Развязка на пересечении с Шуваловским пр. (в составе 3-ей очереди ЗСД) *открыта*
fatty
Сообщение fatty » Пт янв 27, 2012 9:43
mike812 писал(а):Тыкнете меня, пожалуйста, на схему развязки с Шуваловским.
вариант 2012:
вариант 2019:
остальные материалы конкурса - 2019 тут
Дмитрий Кудряшов
Сообщение Дмитрий Кудряшов » Пт янв 27, 2012 10:11
fatty писал(а):Ручаться не буду...
Таких развязок много в Скандинавии - съезд с основной трассы, кольцо над/под ней.
Сообщение Инженер » Пт янв 27, 2012 10:34
Хороший способ минимизировать вмешательсво в природу, при том, что Шуваловский-просто городская улица.
sandy
Сообщение sandy » Пт янв 27, 2012 11:29
Ручаться не буду...
О, это уже хоть что-то! Только на всех схемах Шуваловский уходит на юго-запад, а ведь вроде сказано уже, что этого куска не будет... или все-таки есть шансы?
sharp22
Сообщение sharp22 » Пт янв 27, 2012 11:43
На такой развязке через кольцо замешиваются все потоки и ЗСД и Шувалоавского... Но ЗСД планируют платным, а сделать при такой схеме ПОПы негде. Или Шуваловский так же платным сделают ? ))))
pako
Сообщение pako » Пт янв 27, 2012 11:52
sharp22 писал(а):На такой развязке через кольцо замешиваются все потоки и ЗСД и Шувалоавского... Но ЗСД планируют платным, а сделать при такой схеме ПОПы негде. Или Шуваловский так же платным сделают ? ))))
На соединении ЗСД и КАД тоже нет ПОПов
Сообщение слон » Пт янв 27, 2012 12:38
sandy писал(а):Только на всех схемах Шуваловский уходит на юго-запад, а ведь вроде сказано уже, что этого куска не будет... или все-таки есть шансы?
Думаю на данный вопрос на сегодня никто ответ не даст.
Значит довольно подробно мы эту тему обсуждали в ветке про Новый Зоопарк, однако у нас так всё быстро меняется...
Ещё год назад планировалось, что зоопарк раскинется по обе стороны от створа Шуваловского пр. (потенциального его продолжения) и этим вариантом ставился однозначный крест на перспективе продления Шуваловского пр., ну как может проходить мощная шестиполосная трасса городского значения через такое место.
Однако после того, как Новый Зоопарк жёстко ужали в размерах (в несколько приёмов), получилось, что продолжить Шуваловский ничего не мешает. но и никаких гарантий его строительства тоже нет.
Возвращаясь к теме ветки надо сказать, зачем же нужен сейчас этот самый "уход на юго-запад", в современной версии планировки данной территории, таким образом будет осуществляться заезд на мощную парковку зоопарка.
Фото (с какой-то из городских выставок второй половины прошлого года) прилагается:
Вверху, почти по центру виден кусок сабжа (развязки), и соответственно участок ЗСД с ПВП, параллельно которому идёт парковка Зоопарка
Последний раз редактировалось слон Пт янв 27, 2012 14:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение слон » Пт янв 27, 2012 12:58
з.ы. кстати, если эту схему рассматривать как достоверную (в части ЗСД), чего я, до сегодняшней публикации схемы развязки не делал, то мы получаем заодно и ответ на вопрос, о "вклинивание" насыпи между двумя участками эстакад после 22 опоры, неоднократно всплывавшем при обсуждении участка между Камышовой и Шуваловским. Там будет ПВП
sandy
Сообщение sandy » Пт янв 27, 2012 17:06
Спасибо, все стало понятнее. В ветке про зоопарк наклеил эту схему на GoogleMaps
Billy
Сообщение Billy » Пт янв 27, 2012 20:08
слон писал(а):з.ы. кстати, если эту схему рассматривать как достоверную (в части ЗСД), чего я, до сегодняшней публикации схемы развязки не делал, то мы получаем заодно и ответ на вопрос, о "вклинивание" насыпи между двумя участками эстакад после 22 опоры, неоднократно всплывавшем при обсуждении участка между Камышовой и Шуваловским. Там будет ПВП
ПВП- это Пункт взимания платы что ли?
Сообщение Alexandr » Сб янв 28, 2012 18:36
Для истории - написано ровно год назад:
...по мнению главы районной администрации, было бы целесообразно ускорить пробивку Шуваловского и к открытию зоопарка построить еще одну развязку – на пересечение ЗСД с Шуваловским проспектом. Ввиду того, что проектом ЗСД такой развязки не планируется, А. Кутепов предложил рассмотреть это предложение в рамках проекта обеспечения транспортной доступности будущего зоопарка.
http://asninfo.ru/asn/57/37647
А это - с оф. сайта ЗСД:
В составе автомагистрали предполагается сооружение 14
транспортных развязок.
Транспортные развязки ЗСД (с юга на север):
1. Пересечение с КАД на юге, в районе ст. Предпортовая
2. Заезд с Ленинского пр., съезд на Автомобильную ул. (подключение к пр. Стачек
и к 3,4 районам Морского порта) и съезд на Краснопутиловскую ул.
3. Пересечение с Благодатной ул.
4. Наб. реки Екатерингофка
5. Остров Белый (перспективная развязка)
6. Пересечение с ул. Шкиперский проток (перспективная развязка)
7. Мичманская ул. (перспективная развязка)
8. Наб. Макарова (северная часть В.О.)
9. Приморский пр.
10. Богатырский пр.
11. Шуваловский пр. (перспективная развязка)
12. Дорога на Каменку (перспективная развязка)
13. Пересечение с КАД на севере в районе автомобильных заводов Ниссан и
Хундай
14. Пересечение с трассой Е‐18 «Скандинавия»
http://www.whsd.ru/pdf/FAQ_01_01_2012.pdf
MTs
Сообщение MTs » Сб янв 28, 2012 21:59
Но 6 полос ЗСД проходят можно сказать прямо под (или над овалом (посмотрите на дорогу внутри овала). А вот заезды и съезды на ЗСД "мешаются" с потоком по Шуваловскому :)
Олег
Сообщение Олег » Сб янв 28, 2012 23:06
Ничего здесь не смешивается.
Основной ход ЗСД проходит на эстакаде сверху. Кольцо - на уровне земли.
Размещение ПВП на съезде и заезде южного направления (к/от Богатырского) видно в нижней правой части схемы http://spb-projects.ru/forum/files/model_195.jpg .
А те кому надо ехать на север, либо съехать от КАДа на Шуваловский оплатят проезд на ПВП на основном ходу в районе развязки с кольцевой дорогой
sharp22
Сообщение sharp22 » Вс янв 29, 2012 0:43
Олег писал(а):Ничего здесь не смешивается.
Если я правильно понял , кольцо не является платной частью ЗСД и что бы заехать на него с Шуваловского на север , нужно будет повернуть с кольца направо и проехать по дороге параллельной ЗСД до ПОПа на кольцевой ? Так?
Олег
Сообщение Олег » Вс янв 29, 2012 1:19
sharp22 писал(а):Если я правильно понял , кольцо не является платной частью ЗСД и что бы заехать на него с Шуваловского на север , нужно будет повернуть с кольца направо и проехать по дороге параллельной ЗСД до ПОПа на кольцевой ? Так?
С небольшой поправкой - после поворота с кольца направо на север съезд, как только эстакада ЗСД "спустится" на уровень земли, вольется в основной ход.
Либо - если эстакада основного хода будет продолжаться, съезды поднимутся до ее уровня.
И уже основной ход приведет на ПВП в районе КАДа.
