Стадион на Крестовском острове - *строится* (Часть 2 - закрыта)
Насчет фермы, если посмотреть последние фото, то реально сейчас её можно монтировать только на секторах B и C; и частично на A и D. Только там есть те самые колонны на которые ставится ферма. Тоесть только на 3 сектора. А дальше сектора D вообще не сделаны перекрытия на 32+ метров в дальней от поля части.
Это вообще о чем?
Вопрос по инженерной части - а может та отдельная(как сказано выше) часть чаши, что будет над мостом, вообще опираться на сам мост(не на опоры по краям, а на сам пролет)? Если нет, то каким образом тогда будет держаться данная часть конструкции?
...ведутся работы по устройству буронабивных свай для дополнительного моста...
Это вообще о чем?
Мост, конечно, самая интересная ЖБ часть конструкции.
Мост, имеющий свои собствнные опоры по краям, сам по себе 2-х этажная эражерка или скорее даже ячеистая структура.
Нагрузка на мост жб от рам и перекрытий чаши, да еще и крыши-колоссальна.
Отсюда я еще давно предположил, что конструкции чаши так же будут каким-то образом участвовать в общей работе моста...А значит, будут как-то отличаться от обычных.
Dill писал(а):Насчет фермы, если посмотреть последние фото, то реально сейчас её можно монтировать только на секторах B и C; и частично на A и D. Только там есть те самые колонны на которые ставится ферма. Тоесть только на 3 сектора. А дальше сектора D вообще не сделаны перекрытия на 32+ метров в дальней от поля части.
По-этому не стоит переживать, на первой камере видно, что залито, практически, всё до моста, колонны стоят в опалубке, вот на противоположном секторе, пока да, "конь не валялся", но в отведённые 4 месяца на ферму можно успеть всё залить и собрать, ну кроме моста конечно-это отдельный разговор
mamon писал(а):Насколько я понимаю основная задача фермы - передача нагрузок от стоек покрытия на поперечные рамы и далее на фундамент. Крышу грубо говоря держать будет.
Основная задача фермы - "Для исключения возможности прогрессирующего обрушения (например, из-за удаления колонны с внешней стороны сооружения) в систему каркаса в уровне 6А введена металлическая ферма (от отм. 37.50 до отм. 42.30)" (ссылка)
Ни о какой крыше речи тут нет.
Инженер писал(а):Нагрузка на мост жб от рам и перекрытий чаши, да еще и крыши-колоссальна.
Всё таки мне кажется, что какую-то (надеюсь что бОльшую) часть нагрузки от крыши, примут на себя 8 пилонов, не только же для красоты их проектировали, и под них устраивали такие колоссальные фундаменты.
На сколько я помню, изначально, всю крышу должны были нести только они.
слон писал(а):mamon писал(а):Насколько я понимаю основная задача фермы - передача нагрузок от стоек покрытия на поперечные рамы и далее на фундамент. Крышу грубо говоря держать будет.
А тут есть: http://www.transstroy.ru/node/2461
На новом стадионе на Крестовском острове строители вышли на финальный 7 уровень бетонных работ: на отметку 42 м железобетонной чаши и устройства трибун стадиона. И приступили к монтажу фермы внешнего контура (ФВК) - металлической конструкции, предназначенной для восприятия нагрузок крыши стадиона на его бетонную чашу.
Последний раз редактировалось mamon Пт окт 28, 2011 14:17, всего редактировалось 2 раза.
Немного общих планов стадиона. Увы, погода сегодня была наидерьмовейшая и качественных фотографий получить не удалось. Так что все это больше для общего представления ситуации, нежели детального рассмотрения отдельных конструкций. Зато можно сравнить с предыдущими подобными фото. В целом прогресс имеется.
Последний раз редактировалось Ex3mer Пт окт 28, 2011 16:31, всего редактировалось 1 раз.
Продолжаем...
- Вложения
Последний раз редактировалось Ex3mer Пт окт 28, 2011 16:32, всего редактировалось 1 раз.
Ex3mer, можно простым нажатием кнопки Auto Adjust Colors в графическом редакторе существенно улучшить качество снимков.
Для примера я присоединяю первый снимок 4.jpg, подвергнутый такой несложной обработке.
Все снимки обрабатывать мне лень, да и времени нет, тебе же рекомендую об этом подумать - снимки-то эксклюзивные, тут лишние 10 минут роли не играют.
слон писал(а):Ex3mer, большое спасибо. Присоединюсь к остальным - это эксклюзив.
Так вот, если тебе не очень жалко, выложи их (или хотя бы некоторые) в бОльшем разрешении, на любой фотохостинг.
Все поправил. Снимки в хорошем разрешении 25 метров. Чуть позже выложу - пока времени нет с ними как следует возиться (про Auto Adjust я просто забыл - звиняйте).
- Читатель
- Откуда: Россия, Санкт-Петербург, Красногвардейский район Среднеохтинский пр.
