Развязка на пересечении Московского ш. с Дунайским пр. *строится*
Kolya
Шапка темы.
Прорабатывается проект:
Актуальная (откорректированная) схема развязки:
отсюда, там ещё схемы есть
Схема и картинка из конкурсной документации (документация устарела):
ссылки на остальные изображения - раз, два, три, четыре
deniboyone
Re: Развязка на пересечении Московского ш. с Дунайским пр. *строится*
Сообщение deniboyone » Пт сен 10, 2021 17:34
Поясните, что будет под виадуком, где сейчас дунайский с московским шоссе пересекается? Не читабельно для меня :(
Сообщение Igorix » Сб сен 11, 2021 16:56
Ничего. Пустота под путепроводом и криво расставленные опоры, плюс в одном месте - существующая парковка. У нас особо под путепроводами и не умеют ничего располагать. Надо надеяться, что со временем туда расширится местная зона торговли. Если что, нежно-зеленый это газон (который никогда не вырастет под пролетным строением), голубой - проезды, желтоватый - тротуары.
Что касается улучшения дорожной ситуации - имхо в лучшую сторону оно изменится только после открытия этого монстра. Пока идет стройка - что то где то будет зажиматься. Я вообще удивлен, что поворот с Дунайского налево на Московское шоссе в принципе не перекрыли.
deniboyone
Сообщение deniboyone » Пн сен 13, 2021 20:51
Значит проход там будет к тк?
Сообщение Igorix » Вт сен 14, 2021 17:18
зуб не дам, ибо любая документация может быть не реализована в жизни. Тут я не вижу специальных сквозных проходов, но пройти будет можно скорее всего по травке (а чуть позже - по земле) со стороны Московского шоссе. Со стороны Ленсовета вроде как будут рампы для съезда/заезда. С обратной стороны на Ленсовета (со стороны Космонавтов) - видимо сделана подготовка под остановку Наземного экспресса.
Сообщение Инженер » Пт сен 17, 2021 11:02
Мне там сейчас из города на дачи ехать стало удобнее.
Обратно же- иной дорогой приходится.
Но производство и очередность работ представляются очень сложными.
На счет Надземного экспресса-не уверен. Полагаю, проект похерен.
Последний раз редактировалось Инженер Пт сен 17, 2021 11:07, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение слон » Пт сен 17, 2021 13:33
Инженер писал(а):...
Похерен разумеется.
Но и эта, и развязка Дунайский-Пулковское, спроектированы с учётом этого похеренного проекта.
И если уж на то дело пошло ж.д. путепровод, реконструкция которого заканчивается над Пулковским, тоже сделан с учётом то ли НадЭкса, то ли просто трамвая в аэропорт.
Сообщение Инженер » Пт сен 17, 2021 14:31
Пулковка/Дунайка-это понятно, что под доп_трам как-то могло учитываться. Хотя я не вижу там особых тех-возможностей. Ну да ладно, это в прошлом.
Здесь-я вижу что- то непонятное, типа некий путь. Да, интересно...
Что касается явно нестандартного жд п/п над Пулковкой, то там просто размах шоссе (ширина) предусматривает несколько пролетов над ним. Проще сделать одну эстакаду. Ну и таки да, на будущее задел. Может и под трам в Пулково в том числе. Просто крЫсоту заделали, а не просто ЖБ балки бросили или ЖД
фермы, как было было десятилетия назад.
Nurmo
Сообщение Nurmo » Пт сен 17, 2021 15:39
Коллеги, а что такого сделано под ж д на Пулковском для каких-либо трамваев?
Что бы впихнуть "трамвай" по земле, Пулковку нужно всю перелопатить. Не реально это.
ЖД пп - не более, чем эстетика правительственной трассы.
Олег
Сообщение Олег » Пт сен 17, 2021 15:54
Nurmo писал(а):Коллеги, а что такого сделано под ж д на Пулковском для каких-либо трамваев?
При проектирование возможность размещения трамвайной линии в разделительной полосе Пулковского шоссе использовалось как аргумент в пользу трехпролетной схемы путепровода
Nurmo
Сообщение Nurmo » Пт сен 17, 2021 16:08
Спасибо! Но если такое представить, то второй ЖД ПП нужно разбирать и опоры КАД.
Не, ну теоретически можно нагородить всё, что угодно))
Сообщение Инженер » Пт сен 17, 2021 16:29
Мне кажется, что в пояснительной записке кроется некая хитрость или неопределенная определенность.
Ну ведь очевидно, что новый жд п/п следовало делать многопролетным в любом случае.
Будет там трам или нет. Интереснее то, что его делают красивым, а не просто инженерным сооружением.
Олег
Сообщение Олег » Сб сен 18, 2021 10:43
Инженер писал(а):Мне кажется, что в пояснительной записке кроется некая хитрость или неопределенная определенность.
Из восьми вариантов путепровода, проработанных на стадии "Проект", трехпролетным был только один.
Остальные семь - двух- и однопролетные.
Если не ошибаюсь был даже вариант однопролетной типовой железнодорожной фермы - 110-ки, высотой 15 метров с ездой понизу.
Понятно. что некоторые варианты готовили только для выполнения требований по вариантному проектированию.
Сообщение Инженер » Вт сен 21, 2021 22:46
Ого...то есть в проект было изначально заложено вариантное проектирование...... :shock:
Не, ну ЖД ферма в 110/15 м с ездой понизу-это круто и дешевле...Но как-то ужо совсем не по-современному, да и некрасиво 8) в данном месте.
Если честно, на мой взгляд, сделали излишне красиво.
Но с другой стороны...Есть экстра-развязка на Дунайке. Есть простецкие, но вполне симпотные эстакады развязки КАД и М-11, и есть старая ЖБ ЖД эстакада Балтийской линии ЖД. А надо смотреть в будущее.
Вот и посмотрели.
Тем более, что предусмотрели расширение.
deniboyone
Сообщение deniboyone » Пн окт 11, 2021 21:36
Подскажите, останется только один переход через дунайский - подземный?
Сообщение isbritish » Пн ноя 08, 2021 23:02
Вчерашнее видео строительства развязки -
https://youtu.be/wg2Ne0U8Sxs
