Развязка на пересечении Московского ш. с Дунайским пр. *строится*
Kolya
Шапка темы.
Прорабатывается проект:
Актуальная (откорректированная) схема развязки:
отсюда, там ещё схемы есть
Схема и картинка из конкурсной документации (документация устарела):
ссылки на остальные изображения - раз, два, три, четыре
danil86
Re: Re:
Сообщение danil86 » Сб ноя 24, 2018 1:11
Bardm писал(а): Ибо жить в домах вдоль таких "проспектов" смысла мало...
Ну в данном конкретном случае жилых домов рядом нет.
KonTur
Re: Развязка на пересечении Московского ш. с Дунайским пр. *планируется*
Сообщение KonTur » Сб ноя 24, 2018 16:18
Чау-чау писал(а):Полагаю, что развязка Дунайский\Пулковское строилась в первую очередь (а возможно, и исключительно) ради Пулковского. И свою задачу она там вполне выполнила.
Спорно. Постоянно при движении из города возникают уплотнения - вливающиеся потоки с Дунайского, автобусная полоса и светофор. И еще два светофора дальше. И заезды к Метро и Лето. В результате едет только левый ряд, остальные толкаются и еле ползут.
В город - примерно такая же картина - три несинхронизированых светофора радости не доставляют.
Re: Re:
Сообщение MaksegZ » Сб ноя 24, 2018 16:39
думаю, в данном смысле имелся проспект в целом, в том числе и его восточная часть, впрочем и между Пулковским и Московским дома есть и у них прям качество жизни "улучшилось" от того, что вплотную съезды с развязки запилили.
MaxGRIM
Re: Re:
Сообщение MaxGRIM » Сб ноя 24, 2018 20:07
Вот вы зря так говорите. С начала нулевых вечное стоялово было на Дунайском к Пулковскому, чтобы повернуть из города. Сколько себя помню, всегда там один сплошной смрад был, а что случилось после ввода развязки? Машин не видно особо из-за забора, и из-за него же не слышно, в сквере гулять сразу за забором приятно. Я серьёзно, сам там периодически прокатываюсь на велосипеде, наблюдаю внешне вроде как довольных местных жителей. Транспорт прокатывается по развязке свободно и неслышно.
Проблемы местных жителей теперь связаны в основном с отсутствием развязки сабжа, которую по всем хорошим идеям нужно было воздвигать и вводить параллельно с пулковской!
П.с.: съезды вплотную к парадным не оправдываю, но а как иначе было сделать? А с экологией лучше стало ИМХО.
nik68
Сообщение nik68 » Сб ноя 24, 2018 20:40
Не понимаю противников развязки. Единственное замечание. Чтобы избежать дальнейших проблем, следовало бы после Московского шоссе в сторону Купчино до ж.д. дорогу проложить по эстакаде по типу ЗСД. Может и дороговато, зато очень удобно.
Сообщение ЛеонидК » Сб ноя 24, 2018 21:08
nik68 писал(а):Не понимаю противников развязки. Единственное замечание. Чтобы избежать дальнейших проблем, следовало бы после Московского шоссе в сторону Купчино до ж.д. дорогу проложить по эстакаде по типу ЗСД. Может и дороговато, зато очень удобно.
достаточно эстакаду за Ленсовета и развязку с Космонавтов
Re: Re:
Сообщение MaksegZ » Сб ноя 24, 2018 22:46
MaxGRIM писал(а):Транспорт прокатывается по развязке свободно и неслышно.
это только на уровне первого этажа, верхние же никакой экран от шума не защищает. А вообще можно же было сделать проще - пустить поверху не Дунайский, а Пулковское и тогда потоку с Дунайского уже пришлось бы пропускать только встречный со стороны Кубинской и Дачного, тем более у Пулковского очень широкая защитная зона, в отличие от Дунайского.
Re: Re:
Сообщение Razzor » Пн ноя 26, 2018 22:10
MaksegZ писал(а):А вообще можно же было сделать проще - пустить поверху не Дунайский, а Пулковское
Не надо. Путепровод на Дунайском частично дублирует Пулковку на маршруте Московский район - КАД-ЗСД. Т.е. удобный прямой маршрут снижает число желающих налево. А узкие загибы на развязке мотивируют проехать через Предпортовую.
MaxGRIM
Re: Re:
Сообщение MaxGRIM » Вт ноя 27, 2018 7:46
Кстати да, вспомните этот ужасный перекрёсток Предпортовой с Кубинской/Дунайским. Раньше постоянно по перекрестку было размотано несколько машин.
То есть развязка не только для того, чтобы Пулковку с Дунайским расшить, но и решить вопрос двух следующих перекрестков.
Сообщение MaksegZ » Вт ноя 27, 2018 10:40
Швейцарские ученые установили, что шум наносит даже больший вред здоровью, чем загрязнение среды
Ученые из Швейцарского института тропиков и общественного здоровья пришли к выводу, что высокий уровень городского шума значительно увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. При этом он влияет на здоровье даже больше, чем загрязненность воздуха в мегаполисах, сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.
Исследователи проанализировали 19,2 тыс. смертельных случаев, зафиксированных в Швейцарии с 2000 по 2008 год. В итоге оказалось, что риск сердечных приступов повышается на 5,2% на каждые дополнительные 10 микрограммов мелких частиц, загрязняющих воздух. При этом если убрать действие шума, то риск понижается на 2–3,4%. Таким образом, ученые пришли к выводу, что шум вредит человеческому организму даже больше, чем загрязнение воздуха.
https://iz.ru/804860/2018-10-25/stala-i ... egapolisov
Кстати, при проектировании Пулковского шоссе в свое время это учитывали и сделали широкую защитную зону, засаженную деревьями, Дунайский же, видимо, уже строился по другим нормам и на тот поток транспорта, что есть сейчас, он явно не рассчитывался.
Сообщение Инженер » Вс дек 02, 2018 22:20
Шум для города-это неизбежность.
Мероприятия для его снижения или защиты -известны. Но проблему в целом не решают.
Так что если живешь в городе, тем более с окнами на магистраль---или смирись, или переезжай.
Плакаццо и жаловаться -бессмысленно.
По теме.
Конечно, тут надо "развязываться". Как?----решат специалисты. При стройке будет жопа, это очевидно.
Сейчас в час пик-очень непросто ехать на запад по этому месту (это мой маршрут на дачи).
И даже не в час пик участок от Пулковки к Московке, это на восток, с учетом зачем-то сделанной выделенной линии превращается в ад. С учетом массовой застройки к югу....
MaksegZ , как бы верно. Никто в те времена, когда проектировались соседние кварталы (если говорим об этом месте), не мог предположить, как изменится автомобилизация населения, да и вообще-всё....Разгребать ситуацию-нынешним властям и специалистам. И как видим-всё и дорого и сложно, даже договориться с людями. Но это уже иная тема.
Сообщение giper » Вс дек 02, 2018 22:34
Инженер писал(а):Конечно, тут надо "развязываться". Как?----решат специалисты. При стройке будет жопа, это очевидно.
конечно, тут не надо развязываться. Дунайский - не КАД.
развязываться надо с жд, по каждой улице (Фучика, Турку, Димитрова в первую очередь). и у тебя появятся альтернативные маршруты на дачу :wink:
Alex178rus
Сообщение Alex178rus » Чт дек 06, 2018 18:45
ooo писал(а):http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0172200005818000046
0172200005818000046
Дата и время начала подачи заявок 07.11.2018
Дата рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе 29.11.2018
Срок окончания выполнения работ: 16.03.2020
Начальная (максимальная) цена контракта 13 815 166,67
2018 - 5 000 000,00
2019 - 5 216 000,00
2020 - 3 599 166,67
Выполнение работ по подготовке документации по планировке территории для размещения линейного объекта:
"Транспортная развязка на пересечении Московского шоссе с Дунайским пр." для нужд Санкт-Петербурга.
Конкурсная_документация.doc
Схема_размещения_линейного_объекта.pdf
Победитель: АО "ИНСТИТУТ "СТРОЙПРОЕКТ"
Сообщение Igorix » Пн дек 24, 2018 11:07
Кстати, как живущий около путепровода над Витебским ходом ЖД по Дунайскому могу сказать, что мне он не нравится. Нет, ездить по нему норм (кроме стыков и дурных съездов), а вот ходить под ним или по нему - не особо. Это получается какая то заброшенная территория - ничего строить нельзя (хотя шиномонтажка там существует), никак благоустроить не получается. Так что тоннель получше будет
Единственно что если будет какое предупреждение о крупном граде - я туда машину прятать буду =)
KOCTET
Сообщение KOCTET » Пт апр 12, 2019 14:34
Igorix писал(а):Кстати, как живущий около путепровода над Витебским ходом ЖД по Дунайскому могу сказать, что мне он не нравится. Нет, ездить по нему норм (кроме стыков и дурных съездов), а вот ходить под ним или по нему - не особо. Это получается какая то заброшенная территория - ничего строить нельзя (хотя шиномонтажка там существует), никак благоустроить не получается. Так что тоннель получше будет
По нему можно ходить только в сухую погоду, когда асфальт уже высох, т.к. нет экранов отгораживающих проезжую часть от пешеходной, то даже при не очень мокром асфальте, вся верхняя одежда превращается в фиг знает что, стоит взвесь грязи от проезжающих машин, которая летит в т.ч. и на одежду да и просто ею дышать удовольствие еще то
