Путепровод по Колтушскому ш. через ж/д пути во Всеволожске *построен*
Re: Путепровод по Колтушскому ш. через ж/д пути во Всеволожске *строится*
Как раз хотел написать: шпаклюют опорную стенку со стороны Константиновский, далее покраска серый цвет.
На сегодняшний вечер две трети путепровода (южная половина) закатано в чистовой асфальт,судя по всему, сегодня-завтра должны завершить полностью чистовой асфальт на южной половине.С такими темпами,по идее,должны открыть гораздо раньше ноября-декабря(южную половину).Очень хотелось бы верить,что половинку путепровода откроют уже в конце сентября-октябре,и займутся второй половиной.
P.S.Несколько сегодняшних фотографий.
С южной стороны начали монтаж шумовых экранов.
Путепровод разве идёт не с юга на север? То есть половины у него должны быть восточная и западная.
MaxGRIM писал(а):Путепровод разве идёт не с юга на север? То есть половины у него должны быть восточная и западная.
А вариант половины по направлению движения не рассматривается? В частности подъём с юга как раз будет южной стороной
Скорее всего вы правы.Не сильно вникал в ориентацию путепровода относительно востока/запада.Южную часть назвал той,которая ближе к Санкт-Петербургу.Северная, соответственно,ближе к Ладожскому озеру.
Инженер писал(а):Интересно, как отделают подпорные стены. Облицовки явно не будет.
Есть спецсоставы по бетону, серенькие.
Жалко, что не поставили опалубку "под камушек". Ну или "под дерево" бывает, с полуметра сомнения берут, а не дерево ли в самом деле — но, наверное, не под такие сорта бетона, узор мелковат всё же.
Re:
hypersw писал(а):Инженер писал(а):Интересно, как отделают подпорные стены. Облицовки явно не будет.
Финны опалубку из строганой доски делают, вот и получается опалубка под дерево
Цветной асфальт. Впервые в Ленобласти, проездом, но на важном объекте. Пешеходная часть главной дорожной стройки города будет заметна издалека.
Сделать его довольно сложно ибо нужен прозрачный вяжущий компонент (битум-то чёрный). Но дело мастера боится, а точнее грамотных дорожников. В итоге получается такая красота, которая разбавит привычный серый цвет бетона.
На этой неделе будут важные новости по путепроводу. Запланирован тестовый пуск движения по заасфальтированной части. Этого требует технологический процесс.
Сегодняшние фото.Шумозащитные экраны уже заканчивают,чистовой асфальт уложен,временная разметка нанесена.Монтируют мачты освещения (на половине,готовящейся к запуску),продолжают монтировать шумозащитные экраны,монтируют отбойники.Как писал выше,по ощущениям,запуск в ближайшую неделю,максимум на следующей.
Re: Re:
Arseny писал(а):hypersw писал(а):Инженер писал(а):Интересно, как отделают подпорные стены. Облицовки явно не будет.
Давайте вспомним мемориал на пл. Победы....там чистая доска на опалубке была....сильнейшее впечатление было в 75-м
Надо ли такое на инженерном сооружении в провинции? Сомневаюсь.
Опалубка сейчас-это особая система....Многоразовая, кстати.
Если стенки пандусов оштукатурить с нанесением рельефа, то тоже нехило получится.
Но лично я не против и серенького спецсостава...И дешевле, и легче при ремонте.
Миллиардная стройка виадука во Всеволожском районе близка к завершению. Там пешеходов пустят по бордовой дорожке. Это дороже, но ярче.
https://47news.ru/articles/200401/
А по земле нельзя будет ходить через пути? Придется взбираться на высоту контактной сети, чтобы перейти железку?
- Carolus Magnus
Roost писал(а):А по земле нельзя будет ходить через пути? Придется взбираться на высоту контактной сети, чтобы перейти железку?
Под Поклонногорским путепроводом в городе сделали пешеходный переход со светофором и ограничителями. Кому как (см. критику перехода на ул. Савушкина), а мне очень нравится, что можно не забираться на виадук.
Откроют временно две полосы из четырех?
