Путепровод по Колтушскому ш. через ж/д пути во Всеволожске *построен*
Deij
Re: Путепровод по Колтушскому ш. через ж/д пути во Всеволожске *строится*
Сообщение Deij » Вт май 25, 2021 15:34
Всеволожск готовится к надвижке пролётного строения путепровода. Осталось чуть, летом начнём.
hypersw
Сообщение hypersw » Сб июн 05, 2021 5:27
Кстати, почему БНС не заливают сразу по проектную отметку, в чём фишка сбивать метр бетона?
Re:
Сообщение isbritish » Вс июн 06, 2021 10:56
hypersw писал(а):Кстати, почему БНС не заливают сразу по проектную отметку, в чём фишка сбивать метр бетона?
В бетоне верхней части буронабивных свай практически всегда есть включения шлама. Поэтому в соответствии с п. 15.3.22 «Подачу бетонной смеси в скважину осуществляют до момента выхода чистой (без шлама) бетонной смеси на поверхность и заканчивают удалением загрязненного слоя бетонной смеси. После этого при наличии обсадной трубы извлекают последнюю ее секцию и формируют оголовок сваи.».
Визуально в ходе бетонирования точно определить момент выхода чистой смеси невозможно. Поэтому на практике бетонируют сваи на 50-100см выше проектных отметок и затем оголовок срубают.
hypersw
Сообщение hypersw » Пн июн 07, 2021 8:02
isbritish писал(а):Визуально в ходе бетонирования точно определить момент выхода чистой смеси невозможно. Поэтому на практике бетонируют сваи на 50-100см выше проектных отметок и затем оголовок срубают.
Познавательно, спасибо! Правда, не совсем ясен вот какой момент — почему на проектной отметке (допустим, уже откопанной вровень) нельзя давануть не глядя объём бетона из расчёта на те же самые 100 см длины?
Deij
Сообщение Deij » Чт июн 10, 2021 16:58
На фото – сооружение подпорной стенки (Пст1 ПСТ2), обратная засыпка песком и устройство нижнего слоя основания из щебеночной смеси, выполненные «Экодором».
https://www.instagram.com/abz1_group/
Олег 1988
Сообщение Олег 1988 » Сб июн 12, 2021 9:04
Вчерашние фото(11.06.21). Опоры практически готовы, активно доделывают подпорную стенку со стороны Разметелево,укладывали нижний слой асфальта на насыпи со стороны Всеволожска(на сегодняшнее утро нижний слой был полностью уложен).
Денис
Сообщение Денис » Пт июн 18, 2021 13:15
Привезли КРАН. Снято со стороны Константиновской.
Deij
Сообщение Deij » Пн июн 21, 2021 23:03
Уникальный кран для путепровода во Всеволожске
Начали самые сложный этап работ на путепроводе у станции Мельничный Ручей. Речь про пролетное строение. Здесь будет не классическая надвижка, а монтаж с помощью крана. А кран - зверь редкий их в России сейчас крайне мало.
В чем соль: это особый консольно-шлюзовой кран. По нему балки идут как по лифту и четко ложатся на сваи. В общей сложности сборка пролета займет до двух месяцев. За лето соберем пролет-с.
Подпорные стенки готовы, временная дорога работает, путепровод растет на по дням, а по часам. Ориентир — запуск рабочего движения в конце этого года.
https://vk.com/bkadleningrad?w=wall-178140478_2171
shurql
Сообщение shurql » Вт июн 22, 2021 9:16
Интересный кран. Его бы целеком посмотреть.
Шалфей
Сообщение Шалфей » Вт июн 22, 2021 10:07
shurql писал(а):Интересный кран. Его бы целеком посмотреть.
Это Вам в Мельничный Ручей! Ну или в Яндекс :D
Олег 1988
Сообщение Олег 1988 » Вт июн 22, 2021 11:13
Сегодняшние фото
Deij
Сообщение Deij » Вт июн 22, 2021 17:43
Строители называют его «кошак» (мило, правда?), берет он свою историю с середины прошлого века, когда строек в Союзе было много и шли они постоянно. Кстати, двигались краны они в основном по рельсам. Среди основных плюсов «кошаков» — способность быстро укладывать балки большой массы. Поэтому для мостостроения они были незаменимы.
Сейчас их в России очень мало. Можно говорить, что товар штучный. Во Всеволожске он будет работать почти два месяца, монтируя пролётное строение. Вид классный, согласитесь.
В четверг с утра строители будут рассказывать и показывать как он работает. Приглашаем всех, кто интересуется техникой. Оно того стоит, поверьте.
Олег 1988
Сообщение Олег 1988 » Чт июн 24, 2021 12:42
Побывал сегодня на объекте вместе со СМИ,делюсь несколькими фото.
Deij
Сообщение Deij » Чт июн 24, 2021 18:42
Сегодня оценили как круто работает консольно-шлюзовой на путепроводе во #всеволожск. Кстати, балки для пролёта делаются в Подпорожье. Потому что Ленобласть везде.
Как мы и говорили, кран редкий. Хорош тем, что стоит сверху, места на земле не занимает, одну балку монтирует за 1,5 часа. Всего.
Сильно экономим время. Если бы была надвижка пролёта, то это минимум 3 месяца работы. С краном справимся к концу июля уже.
Как работает: балка цепляется на автомобильный кран, помещается в шлюз, дальше — в пролёт между опорами путепровода. 10 балок из 36 уже стоят
Пашем круглосуточно, 100 человек на объекте. Ориентир — пуск рабочего движения по путепроводу к концу года.
