Новый мост через р. Волхов в Киришах *построен*
Deij
Re: Новый мост через р. Волхов в Киришах *строится*
Сообщение Deij » Ср сен 29, 2021 16:02
20 октября начнётся надвижка многотонного металлического каркаса с левого берега. 20 ноября рассчитываем встать на 2 опору, 20 декабря — выйти на середину реки или даже дальше. (...) На «нос» пролёта уже надели аванбек.
Deij
Сообщение Deij » Пт окт 01, 2021 0:23
Deij
Сообщение Deij » Пн ноя 08, 2021 16:17
Началась надвижка пролётного строения, идём с левого берега на правый. Это большой, ответственный и сложный этап. Рассказываем что к чему и как работает
Толкают вперёд эти 2,5 тысячи тонн железа по рельсам особые домкраты. Спереди на нос пролёта надет аванбек (про него рассказывали уже, специальная штука, которая позволяет носу четко ложится на опоры). Флаги тоже на носу, кстати
Работа филигранная и очень неспешная: надо следить, чтобы такая махина не провисла и аккуратно доходила до опор. План к концу года — выйти на середину Волхова. Ни больше ни меньше.
Deij
Сообщение Deij » Ср ноя 10, 2021 16:30
Визит Дрозденко:
Дошли уже до второй опоры, аванбек (...) надёжно зацепился за бетонную опору. Прошли уже почти 100 метров.
К маю рассчитываем полностью пройти весь Волхов. Пролёт полностью встанет над рекой и начнём уже устраивать проезжую часть.
Ориентир по запуску движения — 2023 год вместо 2025.
Сообщение Сергей Р » Ср ноя 10, 2021 16:42
Когда дойдут до третьей опоры надо снова приехать. "Дел невпроворот". Еще через Сясь надвигают, тоже ехать. "Разорваться, блин". :D :D
Пожалел бы себя, купил бы вертолет.
Сообщение isbritish » Пн янв 17, 2022 20:06
В понедельник нужно вдохновение. Подвезли его как раз. Вроде вторая рабочая неделя всего, а ощущение будто уже месяц прошёл
Вдохновляться, друзья, будем вторым большущим мостом. Да, мы про Кириши и Волхов (не все одной Свири лавры забирать, хотя там все бесспорно круто).
Глядите. Пролёт тянется к руслу реки и стоит на уже на одной букве «У» и вот-вот подойдёт к другой. Даже через фотки слышно как звенит металл на холоде. Кстати, металла здесь много, больше 2 тысяч тонн.
Внимание на нос (забавно звучит, да). На нем сверху прекрасно видна штуковина с чудесным названием аванбек. О ней говорили много, суть в том, что он помогает тяжеленной конструкции плавно заходить на опоры. Кстати, монтаж пролёта здесь классический — надвижка. Без кранов и всего прочего.
Старый мост был возведен в далеком 1965 году, когда в Кириши ехала молодежь со всего Союза. Строить город и завод. Он собран из гигантских бетонных консолей, которые внутри полые.
https://www.instagram.com/p/CY0ptozN55B ... =copy_link
Сообщение Инженер » Пн янв 17, 2022 21:39
Где-то а анналах интернета есть фотка, как танки испытывают существующий мост на прочность при его вводе в строй.
Полагаю, что с пуском нового, старый еще послужит.
Но практика показывает, что чисто ЖБ большепролетные мосты несостоятельны.
Так что участь существующего моста очевидна.
Равно как и закрытого уже лет...много....назад подобного моста в г. Волхов. Ну, ниже по течению той же реки.
Построены уже два, ой, нет, три! через Волхов в его северном течении.
Сообщение Tenzor » Пн янв 17, 2022 23:48
Инженер писал(а):Полагаю, что с пуском нового, старый еще послужит.
Сейчас автодорожные мосты построенные в середине прошлого века используются в РФ под большие разрешённые нагрузки, чем они были рассчитаны, что снижает срок их жизни. А еще есть и довольно распространён перегруз, нелегальный естественно, когда вместо разрешённых 40-44 т полная масса авто с лесом или песочком бывает около 80 тонн. Такие действия, вообще, очень быстро выводят мосты из строя — что железобетонные, что металлические. Отчего и имеем мостопад последних лет. А, вот пример "несостоятельности" большепролётного жб моста. Рафтсундский мост — такой же консольник, построен в Норвегии в конце 1990-х, пролёт 300 м; можно ещё жб мост возле плотины Гувера вспомнить, открыт в 2010 году, пролёт 320 м, но он арочный.
Menak Vishap
Сообщение Menak Vishap » Вт янв 18, 2022 8:04
А старый мост - красивый. Было бы жалко его утратить.
Explosive
Сообщение Explosive » Вт янв 18, 2022 10:43
Menak Vishap писал(а):А старый мост - красивый. Было бы жалко его утратить.
Вы точно имеете ввиду мост в Киришах? Ничего красивого в нем не заметил.
Сообщение Инженер » Вт янв 18, 2022 13:50
Tenzor писал(а): жб мост возле плотины Гувера вспомнить, открыт в 2010 году, пролёт 320 м, но он арочный.
По новому мосту возле плотины Гувера-сам ходил в 2011-м :D
Как строили этот мост-видел фильм где-то в и-нете.
Но речь идет о ЖБ мостах, построенных в 50-70-х. И у нас, и не только у нас.
Их участь предрешена.
По ряду причин.
Снос и замена.
Последний раз редактировалось Инженер Вт янв 18, 2022 14:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Инженер » Вт янв 18, 2022 13:55
Он будет разобран. Это однозначно.
Но позже. Когда выработает свой технический ресурс.
Так, к слову...Старый стальной мост у плотины Гувера по той же трассе, тоже исчерпал свой ресурс, а потому и был заменен то более современный. Мои фотки -выше.
Замену пролетов Тучкова моста надо приводить в пример? :P
Но! Каждый случай-индивидуален. И по-этому не надо всё грести под одну линейку.
Сообщение Инженер » Вт янв 18, 2022 14:15
Tenzor писал(а): Рафтсундский мост — такой же консольник, построен в Норвегии в конце 1990-х, пролёт 300 м..
Красивый! (ЖБ Мост во Франции Олерон-континент, к примеру, по памяти, из давности, знаком?)
Но!
1. Мост в Норвегии построен по новым технологиям и с новыми высокопрочными бетонами.
2. Прослужит....ну, сколько заложили проектанты. Тут не знаю, не проектировал.
3. Реконструкции не подлежит. КМК. Не сейчас, разумеется. В далеком будущем. Замена на сталь пролетных строений видится возможной.
Menak Vishap
Сообщение Menak Vishap » Ср янв 19, 2022 0:41
Explosive писал(а):Вы точно имеете ввиду мост в Киришах?
Точно. На фотках в сообщении уважаемого isbritish.
Explosive писал(а):Ничего красивого в нем не заметил.
Ну, на вкус на цвет... Мне нравится.
Сообщение Инженер » Ср янв 19, 2022 14:07
Балочные ЖБ мосты с коробчатой балкой пролета и с напрягаемой арматурой внутри (см. мост Ал. Невского), вовсе не плохи по своему виду.
Но вот срок службы их не столь велик, как у римских акведуков. И они практически неремонтопригодны, и требуют замены. Через всего десятки лет.
В этом весь и вопрос.
Как пример-аналогичный мост через в г. Волхов.
