Мосты и тоннели ЛО, общая ветка
Deij
Re: Мосты и тоннели ЛО, общая ветка
Сообщение Deij » Вт дек 29, 2020 23:40
На дороге Коськово — Исаково в Тихвинском районе
Мост через реку Паша.
https://www.instagram.com/dortec.ru/
Deij
Сообщение Deij » Вт янв 05, 2021 18:06
Кириши.
На этот раз в нашем дорожном объективе стройка нового моста через Волхов в Киришах.
Deij
Сообщение Deij » Вт янв 12, 2021 22:19
Открыли проезд и заканчиваем капремонт моста через ручей Звонкий в Выборгском районе. Это чуть дальше Ольшанников. Новые трубы, основание, асфальт + искусственное освещение. Сейчас разбираем объездную дорогу, которая делалась на время капремонта.
Во время стройки техника наткнулась на несколько мин. Вызвали саперов, разминировали, продолжили копать. Такие дела.
Deij
Сообщение Deij » Чт янв 14, 2021 22:46
Подъезд к Кингисеппу.
Выполнили демонтаж старого моста через р. Тикопись. Выполняем выборку грунта и подготовку основания под сборную полицентрическую водопропускную трубу ( 3,6м*2,6м габариты). Труба ждёт сборки уже у нас на складе.
Deij
Сообщение Deij » Ср янв 20, 2021 22:33
Он же.
Основание под сборную полицентрическую водопропускную трубу (длина трубы 27м). Под оголовки трубы специально трамбуется основание из ЩПС. На следующей неделе приступим к сборке трубы.
Сообщение Инженер » Ср янв 20, 2021 23:13
На мой взгляд, не лучшее время для земляных работ, с уплотнением слоёв.
Аукнется потом.
Нечто подобное было с гофрированной водоотводной трубой на Киевке между Феофилкой и Лудони на прямом скоростном участке...
Тупо -грунт с асфальтом ушел вниз...Лихо прыгали на 140-160....
Я постил об этом. Исправили.
Deij
Сообщение Deij » Вс янв 24, 2021 20:25
Ещё он же.
Приводим в чувство мост через Касколовку в Кингисеппе. Состояние уставшее, капремонт нужен был уже как воздух. На время работ пришлось закрыть движение и пустить машины в объезд. Старый мост разобрали. Сейчас идёт выборка грунта + монтаж трубы. «Гофра» гигантская — 27 метров в длину.
@dortec.ru молодцы, идут с опережением графика. Вместо конца года движение по мосту планируем открыть к началу лета.
Deij
Сообщение Deij » Сб янв 30, 2021 21:41
И ещё он же.
Приступили к сборке полицентрической гофрированной трубы.
Deij
Сообщение Deij » Ср фев 03, 2021 22:23
Вартемяги, мост через Охту.
Deij
Сообщение Deij » Чт фев 11, 2021 16:13
Заканчиваем сборку гигантской трубы: 27 метров для реки Касколовки на подъезде к Кингисеппу. Габариты три на четыре метра — внушительно.
Контекст: ведём капремонт старого моста через Касколовку, он уже разобран. Его собственно и заменит водопропускная труба, процесс монтажа которой показана на фотографиях.
По контракту окончание работ намечено на конец года. Однако проезд планируем открыть уже летом.
Сообщение Igorix » Чт фев 11, 2021 16:50
хммм, очень интересно. А мне один эксперт-мостовик напрямую заявил, что замену малого моста на трубу (с подтвержденным расходом воды!) он не пропустит никак. Нет, вроде и запрета нигде нет, но он не пропустит. А тут такое даже строят. Молодцы, труба существенно дешевле моста.
Сообщение giper » Чт фев 11, 2021 20:21
Igorix писал(а):хммм, очень интересно. А мне один эксперт-мостовик напрямую заявил, что замену малого моста на трубу (с подтвержденным расходом воды!) он не пропустит никак. Нет, вроде и запрета нигде нет, но он не пропустит.
это называется инертность мышления
Сообщение Чау-чау » Пт фев 12, 2021 9:26
Мост, в отличие от трубы, позволяет сохранить природную структура дна речки - песок, камни, растительность.
Сообщение Igorix » Пт фев 12, 2021 9:44
Чау-чау писал(а):Мост, в отличие от трубы, позволяет сохранить природную структура дна речки - песок, камни, растительность.
да но... в районе моста русло реки все равно может быть изменено (в связи с сужением и превышением скорости течения воды размывающей скорости для дна), что собственно и было сделано.
Сообщение Инженер » Пт фев 12, 2021 9:55
Ну...труба же не по всей длине (маленькой) речки или протоки, а только под дорогой.
Главное, чтобы сохранился водоток, объемы прохода воды, определенная глубина.
Ну и таки да...чтобы рыбки могли проплывать на нерест.
Делают же под шоссе проходы для живности. Но я не знаю, какие. Но очевидно, что даже крупные гофротрубы выгоднее монолитных прямоугольных труб.
Опять же надо смотреть, какова долина речки, ширина и глубина. И какой при этом профиль дороги (Вспомним Веребьинский овраг).
Есть и иные тонкости. Мост на одной водотоке на Киевке на глубокой псковщине никак не могли построить. Сваи тонули...Пришлось перейти на трубы.
А вот на той же Киевке на ручье Долгуша под Долговкой, прямоугольную монолитную трубу заменили на аналогичную новую.
