2-й Елагин мост, реконструкция *произведена*
Re: 2-й Елагин мост, реконструкция *произведена*
мост полностью собран? подходы выполнены?
Полностью собран, подходы на месте. Покрытие из неоструганной доски не покрытой ничем. Исторически мост в центре Питера должен напоминать мост в заштатную деревеньку для проезда автолавки раз в год?
07.06.2018: освещение ещё не доделано (~3-го только столбы поставили), по моему мнению древесина не обработана не покрашена, работы продолжаются!
Я сильно разочарован этим мостом...
Но что делать-объект типа под охраной.
Действительно, по цвету древесина ничем не обработана.
Настил, в первую очередь-пожароопасен.
- Искатель
Инженер писал(а):Настил, в первую очередь-пожароопасен.
Пожароопасность настила стремится к нулю. Поджечь деревянный пол, чтобы он поддерживал горение, почти невозможно даже газовой горелкой. Надо, чтобы на нём что-то лежало и горело.
Но вот факт, что древесина поставлена предварительно ничем не обработанная, действительно удручает. И я сильно сомневаюсь, что по проекту обработка была последним этапом строительства.
Галоперидол писал(а): Надо, чтобы на нём что-то лежало и горело.
...Например, сигарета.
Впрочем, будет соответствующий знак запрета. Раньше (давно) точно был.
ЗЫ Видел обгорешие участки покрытия пирса на карибском острове Кюрасао в январе. А деревяшки там точно обработаны чем-то были.
VovchikVS писал(а):07.06.2018: освещение ещё не доделано (~3-го только столбы поставили), по моему мнению древесина не обработана не покрашена, работы продолжаются!
деревянный, красиво
помню большой петровский, с другой стороны который, когда деревянным был, в дождь стремно ехать было, скользко по продольным доскам то
- ooo
13.06.2018 работы продолжаются, ставят фонари, доделывают стыки
Даже разводной пролёт на месте. Интересно, это новые конструкции или части старого моста; и в работоспособном ли состоянии?
Так там механизмов вроде нет, а так подогнать плавучий кран и развести не проблема
Arseny писал(а):Так там механизмов вроде нет, а так подогнать плавучий кран и развести не проблема
раньше разводился без крана
https://spbhi.ru/showplace/mosty/elagin2.html
тут есть фото
04.07.18 (убраться забыли)
Последний раз редактировалось VovchikVS Сб июл 07, 2018 10:25, всего редактировалось 1 раз.
Кочмар кочмарнейший....19-й "каменный" век.
- Menak Vishap
А по-моему, это просто здорово, что мостик восстановили в историческом облике, а не сделали что-то новомодное.
ага, "здорово" -одну баржу ржавую из под воды достали, другую бросили на берегу.. И срач развели вокруг, и, я так понимаю, пролет под мостом, который крайний к Крестовскому острову, засыпали песком. Молодцы!
