Развязка трёх магистралей (Дачное) *построена*
Lubitel
Re: Развязка трёх магистралей (Дачное) *построена*
Сообщение Lubitel » Пн окт 29, 2018 16:58
giper писал(а):Концептуальная задумка КАД - отвести транзитный поток мимо города. именно по этой концепции КАД спроектирована и построена.
Проектировщики не думали, что КАД будет использоваться горожанами для передвижений по городу. звучит странно, но именно так и было.
А зачем тогда было строить с нее съезды? )))) Сейчас вон в Мурино еще один строят.
Но это лирика! А пробки на съезде стоят и делать с ними что-то надо СЕГОДНЯ, а не копаться в прошлом или ждать светлого будущего.
ЗЫ. Как по мне, то сообщения уважаемого Giperа больше походят на троллинг...
Сообщение giper » Пн окт 29, 2018 17:06
Lubitel писал(а):Но это лирика! А пробки на съезде стоят и делать с ними что-то надо СЕГОДНЯ, а не копаться в прошлом или ждать светлого будущего.
кроме Сергей Р, пока никто ничего дельного не предложил.
Lubitel
Сообщение Lubitel » Пн окт 29, 2018 17:24
giper писал(а):кроме Сергей Р, пока никто ничего дельного не предложил.
Я же говорю - троллинг ))))
Вообще-то мы обсуждаем вот это (сообщение "Фонтанки")
Agrum писал(а):
В настоящее время разрабатывается проект реконструкции развязки на съезде с КАД на Дачный проспект, который предусматривает организацию дополнительного разворота на Дачном в сторону проспекта Народного Ополчения на участке между КАД и бульваром Новаторов. Также в планах – строительство дополнительной полосы для правового поворота с Дачного на бульвар Новаторов, отметил чиновник.
Сообщение giper » Пн окт 29, 2018 17:46
никакого троллинга!
была пробка на 15 минут, будет на 25, зато можно будет развернуться на НО!
Lubitel
Сообщение Lubitel » Пн окт 29, 2018 19:46
Поднял я информацию, которая является общедоступной. Итак
В апреле 2017 г. объявлен конкурс на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации по объекту "Реконструкция транспортной развязки на съезде с КАД на Дачный пр." для нужд Санкт-Петербурга
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0372200067817000044
Конкурс предусматривал:
1. Реконструкцию съезда с КАД на Дачный
2. Реконструкцию Бульвара Новаторов от Дачного до Подводника Кузьмина
3. Реконструкцию перекрестка Дачный проспект - бульвар Новаторов
Срок окончания - 08.11.2018 (еще не наступил!). Победитель ООО Геокад (ИНН 7841467646). За 2017 год деньги по контракту выплачены. Сайт Геокада почему-то не доступен.
По сути этот проект включает все наши пожелания ))))
Однако, 25.10.2018 на "Фонтанке" появляется вот эта информация https://www.fontanka.ru/2018/10/25/075/ про 4 светофора, полосу и разворот. А куда с позволения сказать делся предыдущий контракт? И кстати, а куда там воткнуть 4 светофора собираются?
Сообщение giper » Пн окт 29, 2018 19:55
Lubitel писал(а): Сайт Геокада почему-то не доступен.
У меня работает
ЗНАКОВЫЕ ПРОЕКТЫ
• Реконструкция транспортной развязки на съезде с КАД на Дачный пр.
http://geocad.spb.ru/ing_trans/
Lubitel
Сообщение Lubitel » Пн окт 29, 2018 19:59
Ага, спасибо, сайт работает (это хорошо, значит подрядчик на месте).
Так что в итоге сейчас? Есть два варианта:
1. Изменить развязку (развернуть движение), расширить Новаторов, и по видимому сам Дачный на перекрестке. Против этого варианта здесь на форуме никто не возражает, но судьба его вдруг стала туманной.
2. Сделать просто дополнительную полосу для поворота на право с Дачного на Новаторов и пресловутый разворот. Это вариант тоже не новый (см. комментарии к этому материалу http://kanoner.com/2016/01/15/148670/), но здесь ранее не обсуждался.
Против полосы как я понял, никто не возражает (поправьте, если я не прав).
Разворот вызывает вопросы: будет ли обеспечена безопасность?
По идее на Бухарестской есть такой разворот не доезжая Салова (из центра). Функционирует он достаточно давно, и если его не зарыли, значит с безопасностью все в порядке. Однако, трафик там не сопоставим с Дачным.
Вывод. Мое мнение: работы надо проводить срочно! Если есть сомнения, обсуждения и т.д., то нужно сделать то, что не вызывает вопросов. Это дополнительная полоса для поворота на Новаторов.
Сообщение giper » Пн окт 29, 2018 20:17
картинка из Задания с границами работ
(больше ничего интересно там нет)
ИзображениеНоваторов Дачный by Giper LJ, on Flickr
fims7
Сообщение fims7 » Вт окт 30, 2018 9:56
Встретил картинку с задания на изменение ППТ, выделенный кусочек не может подойти под разворот на Н. Ополчения :?:
Vasya
Сообщение Vasya » Вт окт 30, 2018 10:37
giper писал(а):господа, вас почитать - жизнь-боль, сплошное мученичество, после которого как известно сразу в рай и прочие, нечеловеческие страдания - у меня аж слеза выступила.
надо будет вам как-нибудь провести мастер-класс по пользованию ОТ в районе проспекта Ветеранов, бонусом идет отсутствие страданий.
Сначала хотел написать много букв, обосновать, но потом передумал.
В итоге я просто принимаю ваше предложение про мастер-класс по пользованию ОТ.
Например, вот по этому маршруту (реальный маршрут поездки на работу моего знакомого):
[map]59.83227,30.30149 59.82381,30.20468[/map]
На машине всего 8 км, (заметьте - на КАД на а/м заезжать не требуется).
ssh
Сообщение ssh » Вт окт 30, 2018 11:05
Что вы спорите?
Очевидно что при строительстве КАД сэкономили, и вообще не включили в проект реконструкции подходов к КАД Дачный проспект. Перекрестки Дачного с Новаторов и с Ветеранов до строительства КАД и после него не изменились ни на один переставленный поребрик. Неудивительно что все заткнулось в пробках, даже в выходные съезд с КАД частенько стоит.
Работать надо комплексно, делать как сравнительно недорогие вещи (срыть круг на перекрестке Дачного и Ветеранов, сделать правоповоротные полосы, организовать разворот до перекрестка с Новаторов), так и среднедорогие (снести затыкающий створ Новаторов ТК, расширить Новаторов, реорганизовать схему движения ОТ в районе метро Ветеранов), так и дорогостоящие проекты по увеличению связности дорожной сети - строительство прямого съезда с КАД на Ополчения в районе парка, дорогу от КАД в створе ул. Новоселов, расширение Таллинского шоссе и Лиговского путепровода.
Напоминаю что генпланом предусмотрена реконструкция Народного Ополчения в скоростную магистраль, а прямого выхода на КАД с нее почему-то нет.
Еще все пассажиры метро сказали бы спасибо, если б в свое время выход из метро протянули бы на другую сторону Дачного. Но сейчас это, боюсь, уже нереально.
Agrum
Сообщение Agrum » Вт окт 30, 2018 11:12
Кстати, ведь какая-то связь ополчения с КАД генпланом предусмотрена была, нет?
Сообщение Ибах » Вт окт 30, 2018 11:39
Если говорить про выход с КАД на ЮЗ - однозначно не хватает развязки в Ульянку. Например (в порядке бреда) - сделать односторонними Корзуна и Козлова и вывести на них съезды вглубь района, а на НарОпу сделать продольные съезды... что-то типа этого (повторюсь, в порядке бреда - проектированием не занимался)
[map]59.82768,30.23987 59.82741,30.23813 59.82687,30.23562 59.82672,30.23431 59.82669,30.23264 59.82687,30.23124 59.82716,30.23056 59.82762,30.22995 59.82815,30.22953; 59.82668,30.23266 59.82671,30.23176 59.82666,30.23051 59.82651,30.22931 59.82611,30.22804; 59.82612,30.22804 59.82599,30.22659 59.82589,30.22541 59.82571,30.22476 59.82542,30.22433 59.82504,30.22425; 59.82678,30.22296 59.82571,30.22373 59.82501,30.22423 59.82452,30.22476 59.82426,30.22545 59.82404,30.22676 59.82411,30.22835 59.82451,30.22976 59.82495,30.23064 59.82543,30.23174 59.82608,30.23388; 59.82481,30.21751 59.82488,30.21903 59.82501,30.22103 59.82507,30.22287 59.825,30.22397 59.82478,30.2245[/map]
Сообщение Ибах » Вт окт 30, 2018 11:43
А если говорить про развязку в Дачном... очень уж сложная она - фиг дополнишь... разве что 3-4м этажами делать выход на НарОпу на запад... Я бы, скорей, переделывал организацию движение кардинально...
Agrum
Сообщение Agrum » Вт окт 30, 2018 11:50
Ибах писал(а):Если говорить про выход с КАД на ЮЗ - однозначно не хватает развязки в Ульянку. Например (в порядке бреда) - сделать односторонними Корзуна и Козлова и вывести на них съезды вглубь района, а на НарОпу сделать продольные съезды... что-то типа этого (повторюсь, в порядке бреда - проектированием не занимался)
да даже просто развязки где-то в районе александрино с съездом-заездом (и круговым движением между кадом и железкой) уже хватило бы, чтобы народ перестал стоять хвостом на дачном..
