Новый мост через р. Свирь *построен*
Даниил
Сообщение Даниил » Ср май 08, 2013 15:17
Новый мост через Свирь перебросят возле Подпорожья
После многолетних споров правительство Ленинградской области вплотную подступилось к вопросу строительство мостового перехода через реку Свирь в Подпорожском районе.
Как сообщает корреспондент 47News, комитет по дорожному хозяйству Ленобласти объявил конкурс на строительство мостового перехода через реку Свирь у города Подпорожье. Предполагается, что длина моста будет составлять 720 метров, на нём будет две полосы движения, ширина каждой — по 3,5 метра. На разработку проектной документации потребуется от 390 до 520 дней и 35,5 миллионов рублей.
Напомним, вопрос о строительстве моста через реку Свирь поднимался чиновниками в последние несколько лет. Еще при предыдущем губернаторе Валерии Сердюкове говорилось о том, что мост необходим, но его строительство слишком дорого.
Ссылка
из этого сообщения
из этого сообщения
MaxGRIM
Re: Новый мост через р. Свирь *строится*
Сообщение MaxGRIM » Ср июл 07, 2021 5:33
Инженер писал(а):На сколько же мощнее береговые опоры!
Его же будут на всю длину надвигать? То есть, надо думать, что и балки пролета над руслом будут куда как мощнее, а пока мы видим пролеты другого берега.
Сообщение Tenzor » Ср июл 07, 2021 11:01
Надвигать на всю длину моста не будут. На левом берегу осталось на один пролёт надвинуть — до более толстой опоры. В трёх центральных пролётах будет ферма (см чертежи на первых страницах ветки), её будут собирать по месту; как видно на снимках для этого собирают временные сооружения между опорами моста.
Сообщение Инженер » Ср июл 07, 2021 11:13
Видимо сейчас проще не огромные насыпи делать (как на Ладожском мосту, который я строил), а делать эстакады.
Ну а опоры под речные длинные пролеты, конечно, мощнее.
Сообщение Tenzor » Ср июл 07, 2021 11:32
Инженер писал(а):Видимо сейчас проще не огромные насыпи делать (как на Ладожском мосту, который я строил), а делать эстакады.
По чертежу высота насыпи перед мостом 20 метров. А ближе к руслу реки, видимо, посчитали что эстакада будет дешевле чем насыпь высотой 30 метров.
Сообщение Tenzor » Ср июл 21, 2021 13:45
Сообщение Сергей Р » Пн июл 26, 2021 22:51
Был на стройке, смотрится высоко и красиво, а Свирь мелко и узко, но есть одно НО. С южной стороны прямой съезд на трассу А-215 не предусмотрен. Попадаем под переезд с северной ж/д. Далее едем в Подпорожье и там, краем, к въезду в город со стороны Лодейного Поля, именно там и будет выезд на А-215.
[map]60.91715,34.10336 60.91617,34.10276 60.91665,34.1056 60.91715,34.10367; 60.91635,34.10422 60.91258,34.10766 60.91035,34.10993 60.90772,34.11598 60.90457,34.12148 60.90265,34.12401 60.90169,34.12465 60.8996,34.12422 60.89682,34.12014(red|); 60.88219,34.16834 60.88077,34.07633[/map]
При этом, если рано или поздно объезд города сделают покороче, то до нового моста будет еще дальше.
Последний раз редактировалось Сергей Р Вс авг 15, 2021 11:40, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение isbritish » Чт авг 12, 2021 15:40
Недавнее видео с топонимическим уклоном
Сообщение Tenzor » Пт авг 13, 2021 15:31
Начали сборку центральной фермы моста. Снимки из видео выше.
Deij
Сообщение Deij » Ср сен 01, 2021 16:50
Смотрите, часть пролётного строения с левого берега почти готова (весной ее еще не было воообще). Фермы монтируются со скоростью 200 тонн железа в месяц. Подрядчик обещает все 300 к концу года.
Чтобы было круче/больше — на правом берегу скоро запустим бетонный завод. Ибо его нужно много-быстро-качественно. К концу года пролёт моста вплотную подойдёт к воде. Это будет круто, покажем обязательно.
Из 11 опор большая часть уже стоит. Недавно начали бетонировать опоры на правом берегу. Кстати, насыпь на левом берегу тоже готова. На ней зеленеет ни разу не осенняя трава.
Ориентир — запуск движения в 2023 году вместо 2026 по контракту.
Сообщение Сергей Р » Ср сен 01, 2021 17:42
Deij
Сообщение Deij » Ср сен 01, 2021 19:01
Сергей Р писал(а):Другие виды: https://zen.yandex.ru/media/andreyvasil ... 694847f1d0
Сохраню оттуда:
Deij
Сообщение Deij » Сб сен 04, 2021 0:05
Опоры на правом берегу:
https://fleetphoto.ru/photo/367828/
Слева армкаркасы:
https://fleetphoto.ru/photo/367829/
Сообщение isbritish » Сб сен 25, 2021 15:37
Ферма растет
Ссылка
Deij
Сообщение Deij » Пн окт 04, 2021 16:16
Мост подходит к воде, монтаж пролёта идёт полным ходом. Обратите внимание на интересные конструкции в виде буквы «П». Это временные железные опоры, которые помогают каркасу моста вставать на бетонные «ноги». Их потом разберём. Железо в смысле, не бетон.
Двигаем пролет с насыпи специальными домкратами. Кстати, обратите внимание на саму насыпь — она уже укреплена щебнем и на ней зеленеет трава.
На правом берегу бетон льётся в опоры. На них пролёт встанет уже в следующем году.
Deij
Сообщение Deij » Пн окт 04, 2021 16:35
Запили очень крутую панораму стройки в прекрасном разрешении. Смотреть всем, напитываться красотой - http://andrux2b.beget.tech/
https://vk.com/bkadleningrad?w=wall-178140478_3457
