Развязка Пискарёвского пр. и пр. Непокорённых *построена*
- nastoyatel
Единственная гипотеза: делать плиту под трамвайные рельсы на половине Шафировского. Ну или какие-нибудь коммуникации перекладывать. Ибо строительству путепровода такая организация только мешает.nastoyatel писал(а):движение уже организованно по новой схеме, и мне пока не понятна причина таких изменений
Чисто предположение пока (ибо насчет коммуникаций не ведаю), думаю такое движение обусловлено строительством опоры С8-1 (первой опоры съезда 8 от основного хода). так как большую часть опор уже выполняют, пролет также изготавливается, а получается что монтировать его целиком некуда.
bakch писал(а):Чисто предположение пока (ибо насчет коммуникаций не ведаю), думаю такое движение обусловлено строительством опоры С8-1 (первой опоры съезда 8 от основного хода). так как большую часть опор уже выполняют, пролет также изготавливается, а получается что монтировать его целиком некуда.
Похоже так
Последний раз редактировалось SVS Ср окт 16, 2013 19:16, всего редактировалось 1 раз.
- nastoyatel
если для кого то много страничек, я лучше пробегусь по страничкам и сделаю подборку флуда для модераторов для удаления,ZloInc писал(а):юбилейная страница. пора начинать топик Развязка-2
начнемс - первое для удаления
- nastoyatel
можно ли из всего этого сделать вывод, что для строителей более важно сдать в этом году целиком огрызок в виде СЪЕЗДА №8 (и получить по нему деньги по госконтракту) в ущерб ЮЖНОГО ОХ, поскольку они понимают, уже сейчас, что не успевают запустить его в этом году (т.е. не успевают освоить средства)bakch писал(а):Чисто предположение пока (ибо насчет коммуникаций не ведаю), думаю такое движение обусловлено строительством опоры С8-1 (первой опоры съезда 8 от основного хода). так как большую часть опор уже выполняют, пролет также изготавливается, а получается что монтировать его целиком некуда.
видимо я прав насчет сужения!) там же не только буровой надо встать, но и крану и технике, которой грунт необходимо забирать + котлован для ростверка опоры.
SVS писал(а):Сдается мне все идет к полному закрытию Шафировского-Непокоренных
На первый взгляд логично. Поток со Ржевки на Гражданку можно с правым поворотом на Пискаревский,дальше или в Ручьи или на Руставели перенаправить. В принципе,такими же "поворотами"(возможно по земле,временными) можно "развести" весь перекресток. Благо ,территория позволяет.
Свежие вести из рассылки - плана планерки на объекте для субчиков на 21.10:
1. На первой декаде декабря - открытие движения по съезду 7.
Будет сделана также временная проезжая часть из под Пискаревского путепровода на съезд 7. (О необходимых работах для открытия движения и сдачи во временную эксплуатацию съезда 7)
2. С этого же момента рассматривается, но пока не утверждено изменение при движении со стороны Крематория: При съезде с Шафировского путепровода налево, под этакаду ЮОХ и под Съезд 9 на Съезд 4-1, далее вдоль съезда 7, под съезд 7 с выходом на перекресток. Такая схема заявляется на 2 месяца, т.е. до середины февраля 14. (О начале подготовительных работ по сооружению Северной Эстакады Основного Хода)
3. Возможность привлечения дополнительных ресурсов (СМУ45, Пилон и других) (О привлечении дополнительных сторонних ресурсов на объект)
- nastoyatel
временное сообщениеbu906 писал(а):Свежие вести из рассылки - плана планерки на объекте для субчиков на 21.10:
добавил в шапку ссылку на эту схему
- nastoyatel
