Яхтенный мост *построен*
Сообщение слон » Ср сен 26, 2012 13:10
Мост в створе Яхтенной улицы до северной части Крестовского острова
[map=15,59.97801,30.21444][/map]
04.08.2014 Общественные слушания по проекту "Строительство моста с выходом на Крестовский остров в створе Яхтенной улицы"
http://www.stpr.ru/press/news/1754/
Оттуда документ с чертёжем моста: http://www.stpr.ru/upload/medialibrary/ ... 1_ОПЗ_.pdf
Склеенный чертеж из PDF документа: viewtopic.php?p=257498#257498
01.04.2015 Получено положительное заключение Главгосэкспертизы России по проекту «Строительство моста с выходом на Крестовский остров в створе Яхтенной улицы» в Санкт-Петербурге
http://www.stpr.ru/press/news/2094/
05.11.2015 Институт «Стройпроект» заключил договор на разработку рабочей документации по объекту: «Строительство моста с выходом на Крестовский остров в створе Яхтенной улицы».
http://www.stpr.ru/press/news/2307/
26.11.2015 Конкурс на Выполнение работ по подготовке документации по планировке территории для размещения линейного объекта "Строительство моста с выходом на Крестовский остров в створе Яхтенной ул."
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ ... 5815000032
04.02.2016 (?) Контракт заключен с ЗАО "ИНСТИТУТ "ТРАНСЭКОПРОЕКТ"
Схема моста из "Конкурса по планировке территории" из сообщения (картинка кликабельна)
Рендеры моста: раз, два, три (отсюда)
Инфощит на строительстве моста: viewtopic.php?p=250797#250797
Brayn
Сообщение Brayn » Пт фев 24, 2017 20:24
почти разобрали технологическую эстакаду.
Последний раз редактировалось Brayn Пн фев 27, 2017 14:32, всего редактировалось 1 раз.
борис бритва
Сообщение борис бритва » Вс фев 26, 2017 14:48
Пешеходный мост с шириной пешеходной части в 2,25м 8)
Brayn
Сообщение Brayn » Вс фев 26, 2017 15:05
борис бритва писал(а):Пешеходный мост с шириной пешеходной части в 2,25м 8)
Забудьте слово пешеходный применимое к этому мосту. Он обычный. На страницах ранее всё писалось.
http://www.skyscrapercity.com/showthrea ... 96&page=19 - много фото с различных ракурсов.
Последний раз редактировалось Brayn Пн фев 27, 2017 14:30, всего редактировалось 1 раз.
владимир13
Сообщение владимир13 » Вс фев 26, 2017 20:51
Brayn писал(а):Забутьте слово пешеходный применимое к этому мосту. Он обычный. На страницах ранее всё писалось.
Значит очередной "платник"
Сообщение Ибах » Пн фев 27, 2017 10:19
Brayn писал(а):техналогическую
АААААААААА МАЙН РУССИАН! Извините, вырвало...сь...
Сообщение Tenzor » Пн мар 06, 2017 18:48
Brayn
Сообщение Brayn » Вт мар 07, 2017 14:57
технологическая эстакада над водой разобрана.
с бегега видно что на мосту почти закончили фаребрик пешеходной части. асфальт пока не клали.
Олег 1988
Сообщение Олег 1988 » Ср мар 08, 2017 14:14
Воскресные фото.
Сообщение Сергей Р » Ср мар 08, 2017 15:06
А бесплатное катание будет?
Сообщение taguan » Чт мар 09, 2017 10:23
я так смотрю, если со стороны Крестовского о-ва еще виднеется стенка из металлического шпунта, которая представляет собой "набережную",
то со стороны Парка ЗООлетия -пока что только помойка.
Известно, как и по какой схеме будет производится "благоустройство" вокруг северного пандуса моста и под ним?
Интересен еще вопрос парковок "на районе", с учетом того, что обещан геноцид для авто-болельщиков при подъездах со стороны центра.
Галоперидол
Сообщение Галоперидол » Пт мар 10, 2017 13:54
А я так надеялся, что убогие спички-подпорки, которые поддерживают локальные "видовые" расширения тротуара, уберут после заливки плиты. Но, похоже, пока они на месте, к сожалению.
Кстати, интересно, металлоконструкции будут красить в серый цвет, как на ЗСД?
White Elk
Сообщение White Elk » Сб мар 11, 2017 11:12
taguan писал(а):Интересен еще вопрос парковок "на районе", с учетом того, что обещан геноцид для авто-болельщиков при подъездах со стороны центра.
Муниципалам стОит озаботиться этим, хотя бы к началу 2018 года. Местным - желательно озаботиться шлагбаумами во дворы.
Остальное - останется на совести ГАИ и саморегулирования - район не очень проезжабелен для больших потоков, что видно по пробкам на Савушкина в часы пик. Так что, есть шанс, что просто все "встанет" колом. Либо, ГАИ будет ограничивать на ближних подступах для проезда властьпредержащих.
RAID
Сообщение RAID » Сб мар 11, 2017 14:23
Прошёл сегодня по мосту
Доделывают последние секции перил. На съезде к Яхтенной формируют пч и тротауры.
Перила на велодорожной части выше чем на тротуарной
Велодорожка
Вид со "смотровой" площадки на Лахта центр
Тротуар
Сообщение Alex » Сб мар 11, 2017 18:33
По картинкам - не понравилось следующее:
Мост заявлен как бы пешеходным (хе-хе), однако на его протяжении вдоль построены высоченные бетонные заборы, разделяющие ширину на три части - два тротуара и как бы проезжую часть.
Если все-таки предположить, что мост иногда будет использоваться как чисто пешеходный - то как это будет? При заходе на мост выбираешь себе полосу - правую или среднюю (автомобильную) и до конца моста полосу уже не сменить? К встретившемуся знакомому не подойти, если он в другой полосе, к другой стороне моста не подойти, чтобы посмотреть на окресности? А если хочется посмотреть вниз и справа и слева - то никакая полоса этого не обеспечивает?
На таком мосту в бетонных заборах должны быть разрывы каждые 50 метров.
Может, на картинках этого просто не видно, но оно есть?
И что с обзорными площадками - вроде, об этом была речь?
Сообщение Tenzor » Сб мар 11, 2017 19:11
Alex писал(а):И что с обзорными площадками - вроде, об этом была речь?
Есть две штуки в сторону залива. Снизу выглядят вот так:
https://www.instagram.com/p/BQ8IE4zDw4R/
