Альтернатива Орловскому тоннелю *предложено*
...упавшая башня ПарижаTenzor писал(а):С соблюдением одновременно и подмостового габарита в 30 м и разрешённой высоты в этом месте (40 м) может получится что-то похожее на такой мост в Осаке.
- Menak Vishap
Ещё один братишка старого моста в Перевозном на подъезде к Каменногорску, наряду с двумя мостами в Ванкувере. ))
- subbotazh
- Искатель
taguan писал(а):...... предлагают сделать переправу высоководной, чтобы под ней могли спокойно проходить все типы водного транспорта.
Таким образом, если этот проект будет реализован, то в Петербурге появится еще один круглосуточный мост. Сейчас, напомним, проехать в любое время можно только по вантовому, или Большому Обуховскому.....
...Точная высота пролета Феодосийского моста над поверхностью воды пока не определена....
Интересно, а как же это дело будет сочетаться с ансамблем Смольного? снова стройку будут закидывать пакетами с краской как Охта-центр?
bakayy писал(а):Придется освободить территории на неработающих заводах
с чего это вдруг "на неработающих"?
всё там замечательно работает.... регулярно выкатывают на причал всякие приблуды для ГЭС и грузят на пароходы + "Яровит" там работает + много еще что
а на заводе шампанских вин само собой тоже льют вино
От феодосийской до арсенальной полтора км - как между Большеохтинским и Александра Невского.chobis писал(а):очередные бренди. что мешает реализовать уже существующий проект моста в створе арсенальной улицы??
SVS писал(а): А также на каком расстоянии от набережной закончится съезд с моста.
По карте - длина съездов 600м. Так что наверно они все четыре сосчиталиSVS писал(а):По Большому Обуховскому:Полная длина мостового перехода составляет 2824 метра, включая сам мост в 382 метра и съезды с него. Высота пролетной части над поверхностью воды (подмостовой габарит) равна 30 метрам.
т.е примерно 1,25 км на сторону. В данном случае с севера, например, это почти пр. Металлистов:)
А если так - то даже на Жукова/Шпалерную можно съехать будет.
Не говоря уж о том, что съезд на набережную можно сделать поперёк, и пофиг что он те же полкилометра.
Где она уже - там глубже. А значит тоннель наоборот длиннее получится.bakayy писал(а): Во-первых Нева уже и тоннель будет короче раза в полтора, это немного удешевит проект.
Не думаю, что в районе Феодосийской глубина больше, чем на Орловском створе. Зато там, где-то там, зона очень слабых грунтов, глубокие сваи стенки набережной. Тоннелю придется всё равно нырять.
Съезды же вдоль набережных с высоты под 30 м загородят панорамы Невы, да и сам мост.
Протестовать будут очень многие.
Арочный мост с высоким проезом можно сделать очень красивым...но опять же градситуация не позволяет...
http://www.skyscrapercity.com/showpost.php?p=24189420&postcount=17
Очень утомительно все это и печально. В планах переправ через Неву:
1. Арсенальный мост
2. Большой Смоленский
3. В створе Фаянсовой-Зольной
4. Ново-Адмиралтейский
5. Серный
5 1/2. Орловский тоннель.
Ничего не строится, все забыто.
Зато вводится дикая новация по неразводному мосту в центре, в самом широком месте Невы и на повороте фарватера.
Ну, что это такое?
1. Арсенальный мост
5. Серный
Ну, что это такое?
