Соединение ул. Димитрова с ул. Орджоникидзе *планируется*
Re: Соединение ул. Димитрова с ул. Орджоникидзе *планируется*
Сообщение Сергей Р » Пн дек 25, 2017 1:01
Romsa писал(а):Лучше бы построили сначала дешевый мост на Белградской над Славой, что ускорило бы Славу на границе районов и лучше задублировало Витебский. А затем уже строили этот путепровод с полноценной развязкой и ликвидацией светофора.
Трамвайные пути на путепроводе нафиг не упали, если только нет желания попилить бабло и закопать в Орджоникидзе миллионы. Трамвай в городе становится частным, а гос. трамваи и троллейбусы вытеснят электроавтобусы (и чем раньше, тем лучше).
Насчет безсветофорности Витебского - не понимаю, что сейчас мешает сделать его зеленым на двух правых полосах от КАДа до Благодатной, ведь все перекрестки Т-образные.
...мост на Белградской это нужное, сильное, необходимое, а вот безсветофорным...а пешеходов как пропускать, пусть перебегают?
Gilgamesh
Сообщение Gilgamesh » Пн дек 25, 2017 11:00
Romsa писал(а): что сейчас мешает сделать его зеленым на двух правых полосах от КАДа до Благодатной, ведь все перекрестки Т-образные.
Глупости. Много миллиардов на пешеходники и длиннющая пробка до Благодатной. Соединение развязкой, обсуждаемое тут, нужно как воздух именно для перевязи Витебского с зажелезьем и разгрузки имеющихся пересечений. А заодно и Турку-Бассейная. И оно нужно значительно больше соединения Белградской, которая есть второстепенная квартальная улица ниоткуда в никуда.
Сообщение Igorix » Пн дек 25, 2017 14:01
1. Соглашусь про Белградскую - и так Витебский делится пополам на Салова и такое решение перетащило бы тех, кому надо на восток. Но тут уже исчерпана пропускная способность самого перекрестка.
2. Не соглашусь про трамваи: плевать, какими они становятся в нашем городе, но связь между районами быть должна. Это дичайший бред, что единственным вариантом доехать до Московской - метро. Тут 5 километров всего, спускаться-подниматься под землю тупо дольше, чем ехать напрямую. Автобусы/электробусы вполне можно пустить там, но пусть они едут и по выделенке по Димитрова, но тут такая проблема... Трамвай везет гораздо больше людей.
Кроме того вы не правы еще в одной вещи - рядом (Дунайский) планируется чисто трамвайный путепровод.
Gilgamesh писал(а):Глупости. Много миллиардов на пешеходники и длиннющая пробка до Благодатной. Соединение развязкой, обсуждаемое тут, нужно как воздух именно для перевязи Витебского с зажелезьем и разгрузки имеющихся пересечений. А заодно и Турку-Бассейная. И оно нужно значительно больше соединения Белградской, которая есть второстепенная квартальная улица ниоткуда в никуда.
Проблема там с распределением полос: отведите левые полосы левее, оптимизируйте светофоры, сделайте ВСР (вернее развязку со спрямлением). Данный путепровод уберет лишь одну пробку - перед Дунайским на Витебском, правда, возможно, в обе стороны. Благодатная так и останется в жопе, потому что там прямо ведут полторы полосы и идиоты, тормозящие перед трамвайными путями. Кстати, если трамваи все таки перенести на Димитрова, на Салова пути можно будет убрать (как один из вариантов, не самый лучший).
Белградская же позволит разгрузить левые повороты со Славы на юг Фрунзенского района, особенно если будет сделана с умом.
m1171
Сообщение m1171 » Пн дек 25, 2017 16:15
так может, проще 13 автобус вернуть на Будапештскую? А в идеале вообще сделать 13А и зарутить в Пулково.
и сделав межрайонную связь в одном месте, уничтожить её в другом? Нет уж. Там все северное Купчино попадает на "Электросилу" с прилегающими благами по этим путям, оставьте их на месте.
Gilgamesh
Сообщение Gilgamesh » Пн дек 25, 2017 16:37
Igorix писал(а):Данный путепровод уберет лишь одну пробку - перед Дунайским на Витебском, правда, возможно, в обе стороны.
И всего то? :) Он нужен прямо сейчас, а не в 2025
Увеличить
Благодатную разгрузят ВСР и Турку-Бассейная в сумме. И они тоже нужнее Белградской
Сообщение Igorix » Вт дек 26, 2017 9:53
m1171 писал(а):Там все северное Купчино попадает на "Электросилу" с прилегающими благами по этим путям, оставьте их на месте.
Попадает, но отнюдь не на трамвае, там троллейбусы и автобусы более популярны, и едет это все через Будапештскую. Даже когда не было Международной, почти все вылезали из 43 и 45 трамваев перед Салова, ожидая следующего. И я не хочу эти пути убирать - я хочу убрать идиотов, тормозящих перед путями на Благодатной =)
Gilgamesh писал(а):И всего то? :) Он нужен прямо сейчас, а не в 2025
Всего то, потому что эта пробка эпизодическая, перед Благодатной и перед Славой она куда более знатная. Тем более, если вовремя сориентироваться можно выскочить на пр. Славы - Белградская по стрелкам (как в Вашем случае). Эта пробка решается перенастройкой светофоров и правильной организацией движения, потому как на перекрестке с Орджоникидзе у нас правая полоса - со стрелкой направо, которая не горит при основном зеленом; а на Дунайском - уменьшенный цикл для пропуска поворачивающих от КАД налево.
Сообщение Igorix » Ср дек 27, 2017 11:08
Короче, ответил более-менее основательно только комитет по транспорту. Не видят они перспективного человеческого трафика для трамвая тут, а вот автобус обещают.
m1171
Сообщение m1171 » Вт янв 16, 2018 20:57
гуд бай, развязка.
http://www.fontanka.ru/2018/01/16/124/
Полтавченко подписал постановление о выделении церкви участка в 2,5 тысячи кв. метров севернее дома 7А по Малой Балканской, на углу с улицей Димитрова
Однако ставить храм на прежнем месте не будут, рассказывал изданию «Канонер» протоиерей Павел Ковальчук, настоятель прихода будущего храма Герасима Иорданского. Это невозможно, так как теперь на этом участке проходит магистральный водовод, да и старый фундамент ушел глубоко под землю. Поэтому церковь было решено поставить невдалеке, вдоль улицы Димитрова
Сообщение Чау-чау » Вт янв 16, 2018 21:10
Вдоль - не в створе. Скорее всего, изменят конфигурацию съездов. Вместо "свисающего" съезда с Витебского на Димитрова сделают лепесток клевера в юго-западной части перекрёстка
https://fotki.yandex.ru/next/users/deni ... iew/731150
m1171
Сообщение m1171 » Вт янв 16, 2018 23:00
Вот этот участок на РГИС, синей штриховкой. 2500м2.
Как они собираются "поставить храм севернее, вдоль ул.Димитрова" - мне не очень ясно, там чужой участок в собственности. Но по идее, что тут, что севернее - находится вне зоны развязки (коричневым пунктиром), проблем вроде нет...
Сообщение Чау-чау » Ср янв 17, 2018 16:22
Gilgamesh
Сообщение Gilgamesh » Ср янв 17, 2018 16:50
"Типовой дёшевый храм" - звучит :)
Сообщение Prof » Ср янв 17, 2018 18:44
Жёсткий приход :idea: :D
Сообщение Prof » Вс июн 10, 2018 15:41
Проектирование путепровода Димитрова-Орджоникидзе находится в завершающей стадии
Работы по проектированию нового путепровода должны завершиться к концу года, об этом сообщил председатель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин в своем ответе на запрос депутата Оксаны Дмитриевой.
По словам председателя Комитета, разработка проектной документации по объекту «Проектирование и строительство улицы Димитрова от Белградской улицы до улицы Орджоникидзе с путепроводом через Витебскую ж/д линию и транспортной развязкой с Белградской улицей» сейчас находится на завершающем этапе. Одновременно разрабатывается документация по планировке территории для обустройства транспортной развязки нового путепровода.
Рассмотрение и утверждение этих документов правительством Санкт-Петербурга, с учетом нормативных сроков согласования и проведения общественных слушаний, возможно в третьем квартале 2018 года, а получение заключения экспертизы этому объекту планируется в четвертом квартале этого года.
Строительство путепровода между улицами Димитров и Орджоникидзе включено в адресную программу «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга» и запланировано на 2020—2022 годы.
Ольга Ясененко, Павел Швец.
Новости Купчино
Сообщение Igorix » Ср июн 13, 2018 10:14
Никто еще никаких чертежей не видел, но я уже боюсь предположить, что путепровод будет аналогом Дунайского (те пересечет Витебский по веру), что нисколько транспортную ситуацию не изменит. Односторонние съезды - слишком круто и дорого, вряд ли в конце концов они останутся. Как и трамваи. Вообще, кто нить знает, когда публичные слушания этого места?
Имхо в данном месте в тему был бы круг как на Софийской перед Сортировкой. Со светофорами и такими же поворотами: с юга появится возможность легко (без левых поворотов) проехать в Купчино с Московского шоссе, а с севера на одну возможность проехать станет больше.
