Ново-Адмиралтейский мост *предложено*
MTs
Сообщение MTs » Ср июл 01, 2009 15:07
В начале и в конце 16-17 линии сквера все равно нет ...
Бегемот
Сообщение Бегемот » Ср июл 01, 2009 19:39
Мне послышалось или нет: намедни по радио некий властный перец вёл речь о 18-19 линиях...
Сообщение Randy » Ср июл 01, 2009 20:01
Бегемот писал(а):Мне послышалось или нет: намедни по радио некий властный перец вёл речь о 18-19 линиях...
может, раздвоять планируют?
kummel
Сообщение kummel » Ср июл 01, 2009 21:19
Как я понимаю, по 1 и 2 варианту мост должен быть с длинным пролётом, и он не устраивает ЮНЕСКО, а по 3-му проекту он имеет вполне обычный "благовещенский" вид? Соответственно проблем быть не должно.
И ещё, странно, что ели Ново-Адмиралтейский остров передаётся СПб, и завод на нём фактически сносят и заменяют на супер-пупер проект, на нём не планируют каких-то элементарно удобных подъездов к мосту - вместо треугольной площади - два поворота на 90 градусов. Хотя, конечно, это предварительное предложение.
Сообщение Инженер » Чт июл 02, 2009 9:52
Через 2 недели должны принять окончательное решение...
StaS
Сообщение StaS » Чт июл 02, 2009 11:14
MTs писал(а):В начале и в конце 16-17 линии сквера все равно нет ...
Сквер по бокам, по крайней мере у примыкания к набережной. Проезжая часть (если не путаю линии) где-то 12 м не более и расширить удастся максимум на 2 полосы, и это при том, что ни одной травинки не останется.
kummel
Сообщение kummel » Чт июл 02, 2009 12:04
Ну если сделать проезжую часть даже 2x2 с хорошим асфальтом и запретить стоянку, то этого уже должно хватить.
ТБ
Сообщение ТБ » Чт июл 02, 2009 13:07
Ну с пробивкой до Шкапина - это вы конечно разошлись. Действительно не очень понятно, куда денется поток с Английского пр. Посему считаю что мост должен быть максимум 4-х полосный.
StaS
Сообщение StaS » Чт июл 02, 2009 14:07
ТБ писал(а):Ну с пробивкой до Шкапина - это вы конечно разошлись. Действительно не очень понятно, куда денется поток с Английского пр. Посему считаю что мост должен быть максимум 4-х полосный.
Ну зачем же в крайности, ведь кроме основного хода будут и набережные и Пряжка с Мойкой. По такой логике Благовещенский мост должен был быть 2-х полосным. Оптимально нужно сделать 3 полосы по 16 линии (с моста) и 2 по 17 - к мосту.
kummel
Сообщение kummel » Пт июл 03, 2009 3:49
Сделают скорее всего или 3x3, или 4x4.
ИльяШ
Сообщение ИльяШ » Пт июл 03, 2009 12:46
Если посмотреть, то видно, что ширина от дома до дома 16-17 линии аналогична ширине 8-9линии. То есть мы имеем 2х2 полосы движения и парковочную полосу.
А мост нужен шире, чтобы с него организовать движение еще и на набережную в сторону Гавани - причем не давать этом потоку двигаться по 16-17 до Большого, а неким образом его оптимизировать по 22-23 (ну и если размечтаться то по некоей новой дороге по территории Балтийского завода).
Сообщение isbritish » Ср июл 08, 2009 1:09
Добавлю еще пару картинок моста в классическом стиле нормального качества (из статьи Вестника "ЗОДЧИЙ. 21 ВЕК", она есть на stpr.ru)
Сообщение Randy » Ср июл 08, 2009 13:17
isbritish писал(а):Добавлю еще пару картинок моста в классическом стиле нормального качества (из статьи Вестника "ЗОДЧИЙ. 21 ВЕК", она есть на stpr.ru)
а и неплохо, по-моему. В глаза, главно дело, не бросается...
Olvaga
Сообщение Olvaga » Ср июл 08, 2009 19:41
ИМХО вполне в петербургском стиле.
ТБ
Сообщение ТБ » Пт июл 10, 2009 23:20
Мда, новый мост получается каким-то скучным и неинтересным. Предидущий проект напоминающий портовые краны мне нравился гораздо больше.
