09.06.2011
ссылка
Схемы (отсюда и отсюда):
схема ОДД
"конструктив"
старые схемы в сообщении
Re: Цимбалинский мост (путепровод), реконструкция *объявлен конкурс*
Сообщение Igorix » Пн авг 16, 2021 14:56
footballer писал(а):Пруфа реального нет, к сожалению. Но есть совершенно чёткие слова бывшего местного муниципального депутата, который им запрос писал и на словах подтверждение из муниципалитета, что в зоне этой ветки они ничего сделать не могут, потому что она заводская
Ну тут все правильно, но в районе несколько заводских линий разного назначения, имхо кто то может ошибиться. Я же потому пруф и просил - чтобы четко сопоставить лицо - слово - дело.
А что касается ОСК... Никакие танки и тепловозы тут они уже не сделают на этом заводе, его там похоже уже почти распилили. Но посмотрим, чем закончится. Я же говорю - проще будет согласиться
footballer писал(а):Вообще общественных слушаний - официальных - не было ещё. Ни в Невском, ни во Фрунзеском районе, там они по инициативе местных депутатов к подрядчику ездили. К тому вдобавок ещё со стороны Белы Куна строчат подмётные письма во всем мыслимые инстанции местные жители, их пока не особо слушают и убеждают, мол, усё будет в порядке.
Хз как в питере, но вроде общественные слушания не настолько жестокая процедура. То есть сильно задержать сроки она не сможет, максимум - учесть требования отдельных депутатов. Хотя с письмами по ул. Белы Куна я даже соглашусь
footballer
Сообщение footballer » Пн авг 16, 2021 16:47
Igorix писал(а):А что касается ОСК... Никакие танки и тепловозы тут они уже не сделают на этом заводе, его там похоже уже почти распилили. Но посмотрим, чем закончится. Я же говорю - проще будет согласиться
Судя по всему - вполне трепыхаются. Во всяком случае парковки в будни у проходных с Бабушкина и Железнодорожного забиты под завязку.
Точно так же на словах в муниципалитете сказали, что общественные слушания обязательно должны быть.
Вообще хочется какой-то ясности, а то что-то подозрительное затишье, после бурного информационного начала года.
Сообщение Igorix » Пн авг 16, 2021 17:16
footballer писал(а):Точно так же на словах в муниципалитете сказали, что общественные слушания обязательно должны быть.
Знакомая рассказала, что имущественную оценку они уже произвели (этот этап - предваряет проект планировки. данные я постараюсь получить, но не факт). Видимо идет проектирование или элементы согласований. Но ясности никакой, это да.
А забитая парковка - может означать что офисы хорошо сдаются. Но тут я врать не буду - не в курсе.
p.s. общественные слушания должны быть по закону, и будут. Но тут начинается интересное - на моей памяти были и слушания разные: какие то устраивают максимально тихо, какие то просто не учитывают возражения, какие то проходят как положено. Но объединяет их одно и главное - они почти все проходят успешно. Удивительное исключение - южное шоссе.
footballer
Сообщение footballer » Чт авг 19, 2021 12:57
Я вообще так и сяк прокручиваю имеющуюся информацию - и всё хуже понимаю, зачем им обязательно понадобился четырёхполосный путепровод: сделать нормальный широкий двухполосный, с нормальными тротуарами и фиг с ней - с велодорожкой - в трассировке существующего путепровода в итоге вышло бы гораздо проще и дешевле, а с точки зрения последующей организации транспортных потоков вообще ничего придумывать не пришлось.
Тут же проблем просто куча, которые только в процессе решать придётся, а потом ещё год-другой разруливать стоящие колом в пробках микрорайоны с обеих сторон.
Igorix писал(а):Удивительное исключение - южное шоссе.
Там более удивителен сам проект и настырность, с которой его продавливали, получилось бы в итоге "красота из ниоткуда в никуда". Причём говорящие головы на полном серьёзе говорили, дескать, это будет дублёр Славы.
Сообщение Igorix » Чт авг 19, 2021 13:09
Я в Своих проектах уже писал, что путепроводы строятся на далекую перспективу. Никто не будет через 50 лет сносить нормальный путепровод просто так (хотя, если уберут сортировку... но ведь тоже не факт, в конце концов такое сооружение можно будет использовать), поэтому и хотят сейчас сделать его нормально.
Пробовали уже строить 1+1 с возможностью расширения. Она осталась, эта возможность, но все так же где то в перспективе, ибо есть еще 1000 и одно место где путепровода еще нет, а нужен.
Короче - раз решили тратить деньги, то надо их тратить с умом, чтобы потом не пришлось переделывать.
footballer
Сообщение footballer » Чт авг 19, 2021 15:05
Igorix писал(а):путепроводы строятся на далекую перспективу...чтобы потом не пришлось переделывать.
Строить собираются в два захода, сначала две полосы южнее существующего, потом две полосы на его месте. Почему бы сначала не построить две полосы на месте действующего, а остальные две - заложить на "далёкую перспективу"?
Василеостровец
Сообщение Василеостровец » Чт авг 19, 2021 15:30
Если строить только 2 полосы на месте действующего, то это означает полное перекрытие движения по путепроводу (в том числе и пешеходного) на длительный срок.
Именно по такому принципу (сначала новый, затем 2-я очередь на месте старого) расширялись многие путепроводы, например в Шушарах (Московское шоссе). Это даёт возможность не прерывать движение.
footballer
Сообщение footballer » Чт авг 19, 2021 16:06
Василеостровец писал(а):Если строить только 2 полосы на месте действующего, то это означает полное перекрытие движения по путепроводу (в том числе и пешеходного) на длительный срок.
Он буквально недавно сколько там, два или три года был закрыт на ремонт - и никто от этого в общем-то не умер. Чай не Невский путепровод. Пешеходный переход рядом тоже есть, да и не такой уж там поток пешеходный. Разве что велообщественность опять будет недовольна, но существующий для неё тоже крайне плохо приспособлен (скорее наоборот).
Сообщение Igorix » Чт авг 19, 2021 16:43
Тут я вижу 2 варианта:
- либо сохранение движения по путепроводу (странно, зачем?)
- либо процесс демонтажа (он тоже занимает некоторое время!) решили совместить с началом строительства, и это уже имеет свою логику.
В принципе да, существует практика ремонта (!) моста по половинкам, это зачастую проще и дешевле. Но тут несколько иная ситуация. И вообще по имеющемуся плану они не особо то близко друг к другу в середине.
p.s. гражданин модератор, а можно тут в первый пост засунуть имеющиеся чертежи и сделать его на каждой странице? а то я уже не помню где они тут висят
Сообщение слон » Чт авг 19, 2021 18:57
Igorix писал(а):гражданин модератор...
трогательное обращение, впервые с таким сталкиваюсь
Igorix писал(а):...а можно тут в первый пост засунуть имеющиеся чертежи и сделать его на каждой странице? а то я уже не помню где они тут висят
вначале вы тут (буквально втроём-вчетвером) нафлудили почти 47 страниц, а теперь давай звать "гражданина модератора"...
А так то конечно можно, но надо что бы кто то потратил время, нашёл сообщение со схемами и дал ссылку. "Остальное - дело техники" ©.
Сообщение Carolus Magnus » Чт авг 19, 2021 19:26
Deij писал(а):
Randy писал(а):Распоряжение КГА от 30.10.2019 № 1-11-342
"О подготовке документации по планировке территории для размещения линейного объекта регионального значения "Цимбалинский путепровод, ул.Белы Куна от Софийской ул. до Цимбалинского путепровода, ул.Цимбалина от ул. Седова до Цимбалинского путепровода"
https://npa.gov.spb.ru/SpbGovSearch/Document/36520.html
Deij писал(а):На сайте КРТИ лежит такая картинка:
http://krti.gov.spb.ru/press/news/54479/
Alzas1964k писал(а):Вот чертёж проекта постройки нового путепровода.
Deij писал(а):Картинки в нормальном размере.
Почему-то при цитировании не все картинки повторяются. Искать на 16-й, 17-й, 20-й, 21-й стр.
Последний раз редактировалось Carolus Magnus Пт авг 20, 2021 12:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение слон » Пт авг 20, 2021 11:15
Спасибо. Хотя проще было ссылку на сообщение дать.
Сообщение Инженер » Пт авг 20, 2021 13:15
То есть расширения при съезде в зону ЖД с пт направо не будет со стороны Купчино....
Равно как и левого поворота от-туда в сторону Купчино....
Ну да ладно.
Это городской п/п.
И мне уже не актуально....
Сообщение Сергей Р » Пт сен 03, 2021 18:44
Петербург договорился с РЖД о строительстве 18 путепроводов
Власти Санкт-Петербурга договорились с РЖД о строительстве 18 путепроводов через железнодорожные пути. Об этом рассказал губернатор города Александр Беглов в программе «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» на телеканале 78, сообщила пресс-служба Смольного.
Город совместно с РЖД начинает проектировать ряд таких переходов. «Мы уже договорились с одним из инвесторов и будем это делать по системе государственно-частного партнерства. Это выгодно и для города, и для инвестора», - отметил глава города.
Первым из таких сооружений станет Цимбалинский мост, который будет расширен. «Старая часть моста останется, она будет реконструирована. Будет и новая часть, полноценное четырехполосное движение. Это соединение двух районов, переход через железнодорожные пути», - рассказал Александр Беглов.
Напомним в конце 2020 года были объявлены торги на подготовку проекта реконструкции Цимбалинского путепровода в Петербурге, проектирование должны завершить до июля 2022 года.
ДИ
Alzas1964k
Сообщение Alzas1964k » Пт сен 03, 2021 21:24
Сергей Р писал(а):Петербург договорился с РЖД о строительстве 18 путепроводов
ДИ
:D Большое спасибо господину губернатору! Как раз такой вариант наиболее приемлем. И исторический мост сохранят и новый построят. 8)
Через четыре года можно будет проехать по новому путепроводу в сторону улицы Седова или пройти по старому реконструированному мосту. 8)
