Развязка на правобережном съезде с Литейного м. *реконструирована*
Re: Продолжение небольшого фотоотчета
Сообщение Инженер » Пн авг 30, 2010 13:29
dear писал(а):Укрепляют стенку тоннеля (поправьте, если не корректно написал)
Я бы сказал-усиливают.
А вообще, достаточно необычная операция.
Со стороны нового тоннеля-понятно, раскрепляют шпунтовую, видимо неизвлекаемую стенку. Да еще в 2-х уровнях.
Анкера торчат в имеющийся тоннель. Здесь их должны раскреплять пластинами (по фото), ну и гайками-шайбами. А потом-омоноличивать...(?)
reckless
Сообщение reckless » Ср сен 01, 2010 21:20
Сегодняшняя картинка
Сообщение Инженер » Вт сен 07, 2010 22:51
Кстати, интересно наличие на площадке ЖБ канализационных труб с раструбами.
В свое время при строительстве Арсенальной наб. их использовали для усиления наружного ряда круглых свай. А цель-защита ..от невского льда!
sotnikov123
Сообщение sotnikov123 » Вт сен 07, 2010 22:59
Инженер писал(а):Кстати, интересно наличие на площадке ЖБ канализационных труб с раструбами.
Тут вроде шпунт более толстый используют.
dear
Несколько свежих панорамок
Сообщение dear » Вс сен 12, 2010 20:58
Традиционно...
...и вверх...
С литейного моста вниз по течению
Вид с западной нраницы строй-площадки
Вид со стороны Авроры
sotnikov123
Сообщение sotnikov123 » Вс сен 12, 2010 21:33
А как под мостом сваи и шпунт будут забивать?
dear
Сообщение dear » Пн сен 13, 2010 0:32
sotnikov123 писал(а):А как под мостом сваи и шпунт будут забивать?
Как-как... Матерясь...
Я этот вопрос уже задавал тут, но никто не ответил. Может быть как-нибудь удастся сфотать этот момент - поделюсь.
SPRUT
Сообщение SPRUT » Пн сен 13, 2010 11:01
А явное уширение строящейся набережной под мостом, это как раз та самая +1 полоса персонально для ВИМ?
sotnikov123
Сообщение sotnikov123 » Пн сен 13, 2010 11:05
SPRUT писал(а):А явное уширение строящейся набережной под мостом, это как раз та самая +1 полоса персонально для ВИМ?
Если она будет гулять по мосту пешком - решила слелать себе спуск с моста на набережную.
AFancy
Сообщение AFancy » Ср сен 22, 2010 22:15
Шпунт под мостом погружали вибропогружателем с захватом, смонтированным на экскаватор, отрезками по 5 метров и наваривали сверху, добивали. Свай под мостом не планируется, по всей видимости плита. Проекта пока нет.
Сообщение слон » Чт сен 23, 2010 11:36
Спасибо, интересно.
Сообщение giper » Чт сен 23, 2010 12:45
AFancy писал(а):Проекта пока нет.
:shock:
Сообщение Инженер » Чт сен 23, 2010 15:14
AFancy писал(а):Шпунт под мостом погружали вибропогружателем ... отрезками по 5 метров и наваривали сверху, добивали.
Что ж...многодельно. Но при габарите в 5 м-уже реально...я выше предположил сваи ТИТАН, но не знал подмостового габарита, мне казалось, что он поменьше. И тогда куски шпунта становились совсем короткими. Однако, похоже, что это единственно возможный путь для берегой стенки.
И да, вибропогружатель на экскаваторе-это интересно, мне видеть не приходилось...
Швы на соединении свайного основания тоннеля и плиты-это плохо.
AFancy
Сообщение AFancy » Пт сен 24, 2010 12:39
При случае обязательно его сфотографирую, когда выйду на вахту. :)
А дефшвы между ростверками предусмотрены в виде трех слоев изопласта, в виде зигзага.с интервалом в 27м. К смещению конструкций от проектного положения явно не приведут :)
AFancy
сваи и шпунт под мостом
Сообщение AFancy » Чт сен 30, 2010 21:24
А вот и тот агрегат, который погружал шпунт под мостом. А теперь он погружает трубы д 287 мм.Длина 5+3м. Но фото видно, как их наращивают.Затем вставляют каркас и забетонивают. Вот такие вот сваи...
