Страница 17 из 22
Развязки в районе Поклонной горы. Общая ветка
Добавлено: Пт июл 13, 2007 12:14
Материалы по теме:На форуме:1-ая очередь (путепровод в створе Поклонногорской ул. через ж/д пути Выборгского направления) *строится* -
http://spb-projects.ru/forum/viewtopic.php?t=3142На головном сайте:Чертежи развязки на пересечении пр. Энгельса, Северного пр., пр. М. Тореза и Поклоногорской ул. (2006 год): -
http://spb-projects.ru/showpage.php?id=423Свежие схемы
здесь
Re: Развязки в районе Поклонной горы. Общая ветка
Добавлено: Пн окт 04, 2021 11:06
дикий2 писал(а):С объездами не всё хорошо будет. Если поворот с Энгельса налево через Поклонногорскую пускать через объезд, то Есенина, через которую он будет проходить встанет окончательно.
Если Вы про поворот с Энгельса на Поклоногорскую дословно , то поворот можно делать налево и у макдональдса и через Сикейроса. Если же в обратку с Энгельса/Выборгское на Северный, то там простая петля по садику решит проблему, без копания земли в глубину. Если левый поворот С Поклоногорской на Выборгское/Энгельса, то решается или расширениями с парковочными местами или просто запретом парковки вкруг, по Есенина тоже. Это все касается ближних целей жителей, дальние решаются более глубокими объездами. Важнее убрать под землю пешпереход на самой горе и развести Тореза/Энгельса/Выборгское
Добавлено: Пн окт 18, 2021 11:18
Леха47rus
А в планах каких нить долгосрочных есть какие то мысли в сторону, например, обезсфетофоривания-) Выборгского шоссе в область? Хотя бы?
В противном случае, можно делать ставки, куда переедет пробка, после строительства этого монстрообразного сооружения.
Может всетаки проще и быстрее устроить левый поворот с Поклонки на Выборгское/Энгельса в одном уровне? На общем бедламе округе это не скажется, а удобнее будет...
Добавлено: Пн окт 18, 2021 11:32
дикий2
Леха47rus писал(а):А в планах каких нить долгосрочных есть какие то мысли в сторону, например, обезсфетофоривания-) Выборгского шоссе в область? Хотя бы?
Вроде нет, но там обезсВетофориванием проблему не решить - нужно переделывать железнодорожный мост над Выборгским шоссе, чтобы впихнуть под ним 4+4 и дальше расшивать шоссе до 3+3.
Добавлено: Пн окт 18, 2021 12:30
Пока параллельно не решат построить запланированную трассу "7". Вот после этого и станет полегче, как внутри самого района, как выборгского шоссе, так и транзитников.
Добавлено: Пн окт 18, 2021 12:34
дикий2
Сергей Р писал(а):Пока параллельно не решат построить запланированную трассу "7". Вот после этого и станет полегче, как внутри самого района, как выборгского шоссе, так и транзитников.
Да Выборгское шоссе из города до Суздальского ничего. Если нет аварий, то проблем не бывает. Там проблема в старинном железнодорожном мосте и дальнейших 2+2.
Добавлено: Пн окт 18, 2021 13:52
Леха47rus
Это потому что "перекресток 5 дорог" и последующая развилка Выборгское / Энгельса прекрасное "местное" сопротивление , где все толкутся-).
Потому и на Выборгском относительно нет проблем.
А так 7 светофоров и 8-ой за жедлормостом прекрасно "саммортизиируют" потуги по разведению потоков на Поклонке.
Добавлено: Пт ноя 19, 2021 23:27
дикий2
Смольный резервирует землю под развитие Поклонногорской развязки
https://www.dp.ru/a/2021/11/19/Kopat_otsjuda_i_do_gori
Добавлено: Пт ноя 19, 2021 23:41
18 ноября комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) выпустил распоряжение о подготовке документации по планировке территории (ППТ) для размещения транспортной развязки на пересечении Поклонногорской улицы, проспекта Энгельса, Северного проспекта и проспекта Тореза. Речь идёт о второй очереди развязки в районе Поклонной горы. Согласно распоряжению ППТ должен быть готов до 20 апреля 2023 года.
Проектирование самого объекта уже ведётся, работы должны завершиться до конца 2021 года, заявлял ранее глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Андрей Левакин.
"Надеемся, что получит продолжение строительство транспортной развязки в районе Поклонной горы (2–я очередь): сейчас ведётся проектирование, в следующем году выходим на заключение экспертизы", — говорил в интервью чиновник.
По его словам, предусмотрено немало тоннельных работ. И поскольку при реконструкции данного узла необходимо будет обеспечить движение транспорта, "строительство выходит за 2024 год", пояснил Левакин. Однако ранее построить вторую очередь намеревались к 2022 году.
Напомним, первая очередь Поклонногорской развязки, представляющая собой путепровод над железнодорожными путями и законченная в 2018 году, не смогла решить основные транспортные проблемы, поскольку прямого проезда на Северный проспект не появилось. Для этого необходим тоннель под проспектом Энгельса, предусмотренный как раз вторым этапом.
Ранее "ДП" писал, что данную развязку оценили почти в 20,4 млрд рублей. Такая высокая стоимость обусловлена именно необходимостью копать тоннель. Смольный попросил на неё у Москвы 12 млрд рублей с указанием срока реализации в 2023–2027 годах. В проекте ближайшего бюджета на 2022–2024 годы объект присутствует лишь в виде проектных работ в адресной инвестиционной программе (АИП) КРТИ.
По итогам октябрьского заседания президиума Госсовета, на котором рассматривалась транспортная стратегия страны до 2030 года, президент Владимир Путин поручил федеральному правительству вместе с властями города и области до 25 декабря 2021 года представить предложения по реализации проекта развязки в районе Поклонной горы "с целью синхронизации развития каркасной сети региональных дорог с реконструкцией аэропорта Левашово".
Добавлено: Сб ноя 20, 2021 2:19
Добавлено: Сб ноя 20, 2021 21:03
ssh
На этой схеме очень маленькая зона проведения работ по Поклонногорской улице. Так тоннель не заглубить...
Или ППТ по Поклонногорской "наследуется" из предыдущего этапа работ?
Добавлено: Сб ноя 20, 2021 22:05
ssh писал(а):На этой схеме очень маленькая зона проведения работ по Поклонногорской улице. Так тоннель не заглубить...
А тут интересный момент.
По предыдущему этапу летом было отдельное распоряжение КГА
viewtopic.php?p=426724#p426724Может быть, действительно в нём учтут. Хотя это странно.
Добавлено: Сб ноя 20, 2021 22:17
дикий2
Видимо так, поскольку тоннель безальтернативен.
Добавлено: Вс ноя 21, 2021 1:25
nekonyaa
От разворотного от поклонногорской в сторону озерков видимо отказались. Было немного предсказуемо
Добавлено: Вс ноя 21, 2021 2:25
дикий2
nekonyaa писал(а):От разворотного от поклонногорской в сторону озерков видимо отказались. Было немного предсказуемо
И что по-прежнему разворот через пути?
Добавлено: Вс ноя 21, 2021 6:03
markelpetrov
дикий2 писал(а):nekonyaa писал(а):От разворотного от поклонногорской в сторону озерков видимо отказались. Было немного предсказуемо
Видимо, разворот в сторону Озерков через перекрёсток Северного и Есенина или крюком Северный-Есенина-Тореза
А жаль, эту петлю между Энгельса и Тореза можно было бы дополнить съездом с Поклонногорской на Тореза
