Материалы по теме:
На форуме:
1-ая очередь (путепровод в створе Поклонногорской ул. через ж/д пути Выборгского направления) *строится* - http://spb-projects.ru/forum/viewtopic.php?t=3142
На головном сайте:
Чертежи развязки на пересечении пр. Энгельса, Северного пр., пр. М. Тореза и Поклоногорской ул. (2006 год): - http://spb-projects.ru/showpage.php?id=423
Свежие схемы здесь
Развязки в районе Поклонной горы. Общая ветка
Последний раз редактировалось Alex Вт янв 01, 2013 22:43, всего редактировалось 3 раза.
Re: Развязки в районе Поклонной горы. Общая ветка
дикий2 писал(а):С объездами не всё хорошо будет. Если поворот с Энгельса налево через Поклонногорскую пускать через объезд, то Есенина, через которую он будет проходить встанет окончательно.
Если Вы про поворот с Энгельса на Поклоногорскую дословно , то поворот можно делать налево и у макдональдса и через Сикейроса. Если же в обратку с Энгельса/Выборгское на Северный, то там простая петля по садику решит проблему, без копания земли в глубину. Если левый поворот С Поклоногорской на Выборгское/Энгельса, то решается или расширениями с парковочными местами или просто запретом парковки вкруг, по Есенина тоже. Это все касается ближних целей жителей, дальние решаются более глубокими объездами. Важнее убрать под землю пешпереход на самой горе и развести Тореза/Энгельса/Выборгское
А в планах каких нить долгосрочных есть какие то мысли в сторону, например, обезсфетофоривания-) Выборгского шоссе в область? Хотя бы?
В противном случае, можно делать ставки, куда переедет пробка, после строительства этого монстрообразного сооружения.
Может всетаки проще и быстрее устроить левый поворот с Поклонки на Выборгское/Энгельса в одном уровне? На общем бедламе округе это не скажется, а удобнее будет...
Леха47rus писал(а):А в планах каких нить долгосрочных есть какие то мысли в сторону, например, обезсфетофоривания-) Выборгского шоссе в область? Хотя бы?
Вроде нет, но там обезсВетофориванием проблему не решить - нужно переделывать железнодорожный мост над Выборгским шоссе, чтобы впихнуть под ним 4+4 и дальше расшивать шоссе до 3+3.
Пока параллельно не решат построить запланированную трассу "7". Вот после этого и станет полегче, как внутри самого района, как выборгского шоссе, так и транзитников.
Сергей Р писал(а):Пока параллельно не решат построить запланированную трассу "7". Вот после этого и станет полегче, как внутри самого района, как выборгского шоссе, так и транзитников.
Да Выборгское шоссе из города до Суздальского ничего. Если нет аварий, то проблем не бывает. Там проблема в старинном железнодорожном мосте и дальнейших 2+2.
Это потому что "перекресток 5 дорог" и последующая развилка Выборгское / Энгельса прекрасное "местное" сопротивление , где все толкутся-).
Потому и на Выборгском относительно нет проблем.
А так 7 светофоров и 8-ой за жедлормостом прекрасно "саммортизиируют" потуги по разведению потоков на Поклонке.
Смольный резервирует землю под развитие Поклонногорской развязки
https://www.dp.ru/a/2021/11/19/Kopat_otsjuda_i_do_gori
18 ноября комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) выпустил распоряжение о подготовке документации по планировке территории (ППТ) для размещения транспортной развязки на пересечении Поклонногорской улицы, проспекта Энгельса, Северного проспекта и проспекта Тореза. Речь идёт о второй очереди развязки в районе Поклонной горы. Согласно распоряжению ППТ должен быть готов до 20 апреля 2023 года.
Проектирование самого объекта уже ведётся, работы должны завершиться до конца 2021 года, заявлял ранее глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Андрей Левакин.
"Надеемся, что получит продолжение строительство транспортной развязки в районе Поклонной горы (2–я очередь): сейчас ведётся проектирование, в следующем году выходим на заключение экспертизы", — говорил в интервью чиновник.
По его словам, предусмотрено немало тоннельных работ. И поскольку при реконструкции данного узла необходимо будет обеспечить движение транспорта, "строительство выходит за 2024 год", пояснил Левакин. Однако ранее построить вторую очередь намеревались к 2022 году.
Напомним, первая очередь Поклонногорской развязки, представляющая собой путепровод над железнодорожными путями и законченная в 2018 году, не смогла решить основные транспортные проблемы, поскольку прямого проезда на Северный проспект не появилось. Для этого необходим тоннель под проспектом Энгельса, предусмотренный как раз вторым этапом.
Ранее "ДП" писал, что данную развязку оценили почти в 20,4 млрд рублей. Такая высокая стоимость обусловлена именно необходимостью копать тоннель. Смольный попросил на неё у Москвы 12 млрд рублей с указанием срока реализации в 2023–2027 годах. В проекте ближайшего бюджета на 2022–2024 годы объект присутствует лишь в виде проектных работ в адресной инвестиционной программе (АИП) КРТИ.
По итогам октябрьского заседания президиума Госсовета, на котором рассматривалась транспортная стратегия страны до 2030 года, президент Владимир Путин поручил федеральному правительству вместе с властями города и области до 25 декабря 2021 года представить предложения по реализации проекта развязки в районе Поклонной горы "с целью синхронизации развития каркасной сети региональных дорог с реконструкцией аэропорта Левашово".
Схема из распоряжения КГА, о котором говорится в этой статье:
Ссылка: Распоряжение КГА от 17.11.2021 № 1-11-399 О подготовке документации по планировке территории для размещения линейного объекта регионального значения "Транспортная развязка на пересечении Поклонногорской ул., пр. Энгельса, Северного пр. и пр. Тореза"
На этой схеме очень маленькая зона проведения работ по Поклонногорской улице. Так тоннель не заглубить...
Или ППТ по Поклонногорской "наследуется" из предыдущего этапа работ?
ssh писал(а):На этой схеме очень маленькая зона проведения работ по Поклонногорской улице. Так тоннель не заглубить...
А тут интересный момент.
По предыдущему этапу летом было отдельное распоряжение КГА viewtopic.php?p=426724#p426724
Может быть, действительно в нём учтут. Хотя это странно.
Видимо так, поскольку тоннель безальтернативен.
От разворотного от поклонногорской в сторону озерков видимо отказались. Было немного предсказуемо
nekonyaa писал(а):От разворотного от поклонногорской в сторону озерков видимо отказались. Было немного предсказуемо
И что по-прежнему разворот через пути?
- Читатель
дикий2 писал(а):nekonyaa писал(а):От разворотного от поклонногорской в сторону озерков видимо отказались. Было немного предсказуемо
Видимо, разворот в сторону Озерков через перекрёсток Северного и Есенина или крюком Северный-Есенина-Тореза
А жаль, эту петлю между Энгельса и Тореза можно было бы дополнить съездом с Поклонногорской на Тореза
