Мост в районе острова Серный
План (отсюда):
Реальность (отсюда):
Сообщение taguan » Пт июн 23, 2017 12:27
да, картинка получилась забавная, после того как снесли эллинг рядом с рогаткой))
reckless
Сообщение reckless » Вс июн 25, 2017 0:27
Обзавелся дроном (детали тут), сегодня полетал в районе стройки. полное видео тут https://yadi.sk/d/o4xSBDaU3KRVms (1080p 60fps, 2 куска, немного захватывает наб. Макарова, но там обрывалась связь)
Приложил пару скриншотов для затравки
meditate
Сообщение meditate » Вт июн 27, 2017 21:42
Я так вижу- что при заканчивании Моста на Ваську- там вообщетничего нет. И конь не валялся. И даже потгапоаалегию дороги в центр- какая то Зеленая огромная зона...😱😳
Сообщение Чау-чау » Вт июн 27, 2017 21:59
"Зелёная зона на Ваське" - это следующая очередь набережной Макарова.
Сообщение giper » Вт июн 27, 2017 23:00
meditate писал(а):Я так вижу- что при заканчивании Моста на Ваську- там вообщетничего нет. ..
нынешним правительством Петербурга особо и не планируется, продолжение набережной в центр не нужно для ЧМ-2018
mike812
Сообщение mike812 » Вт июн 27, 2017 23:51
Зато нужно для концессионеров ЗСД, так что думаю - долго откладывать это дело в долгий ящик не будут, скорее всего в 2018 или 2019 и начнут.
Uldis
Сообщение Uldis » Ср июн 28, 2017 10:19
Смотришь на последний кадр и думаешь: воистину, лёгких путей не ищем. Вот прямая дорога, которая выводила бы к прямому мосту. Но это было бы слишком просто. Надо сделать загогулину, снести несколько зданий вместо одного, зато оставить какой-то ангар на берегу, словно в нём Ракетная Шахта прячется...
Сообщение Чау-чау » Чт июн 29, 2017 10:14
Просто земля под ангаром прибрана.
Alex178rus
Re: Мост в районе острова Серный *строится*
Сообщение Alex178rus » Ср июл 12, 2017 22:17
09 июля 2017 г.
Панорама
Панораму можно посмотреть в оригинале (7993х1200)
Продолжение следует
Alex178rus
Сообщение Alex178rus » Чт июл 13, 2017 19:53
09 июля 2017 г.
Окончание
nik68
Сообщение nik68 » Чт июл 13, 2017 21:14
Действительно не понятно, почему не проложили трассу и мост напрямую от перекрестка... Цех, что на пути, все равно сносят насколько можно понять. Не было бы "загогулин" над водой. Такое ощущение, что все это следствие спешки и в результате не рациональные и более дорогие варианты. Но теперь уж, что есть,то и есть...
Сообщение Alex » Чт июл 13, 2017 22:08
nik68 писал(а):Действительно не понятно, почему не проложили трассу и мост напрямую от перекрестка...
А карта в шапке темы - не дает ответа на этот вопрос? :-)
Сообщение Чау-чау » Чт июл 13, 2017 22:14
Карта в шапке не даёт ответа на основной вопрос - почему чиновники в горправительстве определили землю, занимаемую ангаром под очередной ЖК, а не под вполне логичный прямой коридор для сооружения моста.
Капитан Колбасьев
Сообщение Капитан Колбасьев » Пт июл 14, 2017 11:01
Чау-чау писал(а):Карта в шапке не даёт ответа на основной вопрос - почему чиновники в горправительстве определили землю, занимаемую ангаром под очередной ЖК, а не под вполне логичный прямой коридор для сооружения моста.
Скорее всего потому же, почему вместо продолжения наб. Лазарева посторили другой ЖК.
Сообщение taguan » Пт июл 14, 2017 13:40
а вот интересно - в нижней части последней фотки, и еще на фотке выше -желтая трансф.подстанция на углу Ремесленной и Петровского пр. прямо в створе эстакады -она вообще до сих пор почему на месте? Или там жильцов тоже не могут расселить, как в домике на Ремесленной?
По идее уже столько времени прошло, что должны были новую ТП построить, а эту снести.
