Мост в районе острова Серный
План (отсюда):
Реальность (отсюда):
mike812
Re: Мост Бетанкура (в районе острова Серный) *построен*
Сообщение mike812 » Вт май 15, 2018 21:16
Это новый мост.
Silver
Сообщение Silver » Вт май 15, 2018 22:21
Инженер писал(а):
Silver писал(а): Неужели это проходит по нормам!? :roll:
В ряде случаев некий объект попросту невозможно построить, соблюдая все возможные нормативы.
Тем более, если объект не в "чистом поле".
По идее, всегда можно найти компромиссное решение, однако законы по своей сути этого не позволяют.
Отсюда может возникнуть абсолютно тупиковая ситуация.
Сломанный домик на Ремесленной просто некуда было девать, а этот обитаемый дом подлежит расселению и сносу тоже. А вот почему этого не сделали ранее-вопрос интересный.
Если нормы невозможно соблюсти - проект меняют.
См. форму моста «буквой Зю» и отрезанный верх кольца.
Или неправ?
Сообщение Arseny » Ср май 16, 2018 9:12
giper писал(а):конструктивный вопрос: Господа, а может кто-то помнит какова судьба пролетных конструкций, которые в свое время не пригодились (в период очередной отмены проекта)?
Так вроде они были использованы при строительстве Петровского моста
Сообщение Инженер » Ср май 16, 2018 9:49
Silver писал(а): Если нормы невозможно соблюсти - проект меняют.
Или неправ?
Есть такой термин-итальянская забастовка. Если соблюдать все правила, то работать станет невозможно.
В строительстве, в проектировании-это тоже применительно в известной мере.
Буква "Зю" возникла из-за наличия собственников участков, по которым должен был бы идти прямой мост. При соввласти он был бы прямым. И вот эти изгибы привели очевидным сложностям и проблемам. И к нарушениям законов. Но ведь мост-то нужен!
С "кольцом" вообще темная история. Высота опор вантового пролета (независимо от формы, это в некотором роде арх. излишки) назначается исходя из конструктивной схемы. И вдруг.....высота опоры (по известным причинам) уменьшается в 2 раза. При этом в какие-то немыслимые сроки пересчитываются усилия в вантах, пролет, сами "рога". Делается по сути новый проект. И всё----типтоп! Значит, всё было известно заранее.
Но я отвлекся. Те нормы, которые сложно соблюсти, далеко не всегда видны неспециалисту, и широко об этом говорить не следует.
Зато то, что видно-превращается в скандалы.
Сообщение giper » Ср май 16, 2018 9:54
Инженер писал(а):Буква "Зю" возникла из-за наличия собственников участков, по которым должен был бы идти прямой мост.
Кривой мост так же идет по участкам в собственности (причем собственность тут поценнее)
Arseny писал(а):Так вроде они были использованы при строительстве Петровского моста
вот и мне так казалось!
но никаких ссылок на это я не нашел
Сообщение Igorix » Ср май 16, 2018 10:03
А разве не является истинной причиной кривизны - норматив по уклону проезжей части? вон, даже сейчас говорят что на Ваську сложно будет съехать, а кривизна этого проекта увеличивает его же длину, чтоб пролет мог забраться на нужную высоту...
Но имхо тут стоило бы устраивать тоннельчик методом погружных секций. Было б прямо, коротко и не дико дорого. НАверное
Сообщение Инженер » Ср май 16, 2018 13:00
Под тоннель небольшого заложения тоже нужны абсолютно свободные незастроенные участки по берегам. И и еще промплощадку для секций.
Если бы мост проектировался прямым, что видится изначально логичным, то нашли бы способ справиться с уклонами с помощью береговых эстакад.
Сообщение Инженер » Ср май 16, 2018 13:02
Что за собственность имеется в виду? Обычно собственность выкупает город или консорциум под общественный объект.
kaskad
Сообщение kaskad » Ср май 16, 2018 13:04
При реконструкции Большого Петровского моста использованы металлоконструкции временного дублера моста Лейтенанта Шмидта.
Сообщение слон » Ср май 16, 2018 13:11
Если вы про Большой Петровский мост, то там временные конструкции, использовавшиеся при реконструкции Благовещенского моста.
А про конструкции, изготовленные для Серного, была информация, что их хотят использовали для реконструкции Дворцового (фонтанка.ру). Только я не нашёл - только собирались или таки использовали.
Сообщение giper » Ср май 16, 2018 13:24
слон писал(а):...изготовленные для Серного, была информация, что их хотят использовали для реконструкции Дворцового (фонтанка.ру). Только я не нашёл - только собирались или таки использовали.
да. вот именно судьба этих конструкция меня заинтересовала.
Дмитрий Мануковский
Сообщение Дмитрий Мануковский » Ср май 16, 2018 23:20
Они были использованы для этого же моста, их установили в пролеты ближе к набережной Макарова.
Дмитрий Мануковский
Сообщение Дмитрий Мануковский » Ср май 16, 2018 23:30
Или неправ?
Вы думаете, что металлоконструкции пролёта и частично пилона изготовили по изначальному (с кольцом) проекту, чтобы потом пытаться сохранить все это и использовать с минимумом бросовых работ для нового (с рогами) проекта? Решать вопросы с водоотведением и конструкцией разделительной полосы (по первому проекту ванты анкеровались по оси проезжей части, а в новом только по бокам)? Лишние трудозатраты, повторная экспертиза... уж поверьте, здравый смысл говорит о том, что заранее ничего известно не было)
Сообщение Инженер » Чт май 17, 2018 0:00
Как бы я ничего не думаю.
Я не знаю что да как.
И голову над этим ломать не хочу.
Но в свете своего, инженерного, если угодно, понимания вопроса, считаю историю "темной" :P
Разумеется, есть те, для кого эта история с заменой опор-открытая книга. Но вряд ли они будут болтать об ентом.
