Мост в районе острова Серный
План (отсюда):
Реальность (отсюда):
Слава
Re: Мост в районе острова Серный *строится*
Сообщение Слава » Вс дек 10, 2017 3:30
В этот башмак монтируется стакан в который заделан конец ванта. ИМХО
Hater
Сообщение Hater » Вс дек 10, 2017 8:43
Иго писал(а):
Alex178rus писал(а):07 декабря 2017 г.
Часть 1
А каково назначение таких силовых конструкций с краю эстакады?
Анкерные узлы совмещённые с консолью.В этих местах будут крепиться ванты к пролётному строению.
karhu
Сообщение karhu » Вс дек 10, 2017 17:31
Hater писал(а):
Часть 1
То-то они так быстро проект переиграли.
Всё сборное. Перепроектировали только некоторые детали.
Yzuk
Сообщение Yzuk » Ср дек 13, 2017 21:51
посмотрел я панораму https://1panorama.ru/world/russia-1/san ... orama17526
.. и что-то с грустью наблюдаю, что на прямом соединении двух съездов моста столь ценный ангар, который ну ни при каких обстоятельствах нельзя было, большей частью снесён, что всё снесено, и спешно строится жильё.
А загогулина как памятник останется.
Капитализьма, взяточничество, безрассудство и безответственность. Позор.
alvstp
Сообщение alvstp » Чт дек 14, 2017 11:13
Посмотрел я панораму, и узрел, что корпуса пивзавода снесены, а они, если мне память не изменяет, были памятником промышленной архитектуры. А вы все о каком-то непонятном домике плачете.
Сообщение taguan » Чт дек 14, 2017 12:35
Всё, что является на территории "Баварии" памятниками, на панораме присутствует
кстати, а новый мостик через протоку на о.Серный на яндекс-картах отсутствует... Если большой мост -"Бетанкура", то маленький следовательно и есть "Серный мост"?
И еще попутно вопрос: на панораме видно, что стенка пандуса эстакады в сторону "Алмаза" будет прямо в створе этого мостика -как тогда на него авто заедут?
Vova Turov
Сообщение Vova Turov » Чт дек 14, 2017 20:00
taguan писал(а):И еще попутно вопрос: на панораме видно, что стенка пандуса эстакады в сторону "Алмаза" будет прямо в створе этого мостика -как тогда на него авто заедут?
Если взять соседнюю панораму (от Уральской), то видно, что микромостик поднят до высоты пандуса, соответственно, въезд/съезд на него будет, скорее всего, прямо с наружной стороны набережной, как примыкание второстепенной (не светофор же городить) на подъёме.
cucumber
Сообщение cucumber » Вс дек 17, 2017 12:09
мне интересно, а как будет осуществлен заезд на Серный с Макарова? Неужели вот по такой петле? Там же оттормаживаться до 30 км/ч придется... Так себе скорость...
Сообщение giper » Вс дек 17, 2017 12:55
cucumber писал(а):мне интересно, а как будет осуществлен заезд на Серный с Макарова? Неужели вот по такой петле? Там же оттормаживаться до 30 км/ч придется... Так себе скорость...
Да все верно.
А в чем проблема "оттормаживания"?
После того как Макарова соединят с Макарова, там будет, о ужас!, светофор и придется "оттормаживать" до 0.
cucumber
Сообщение cucumber » Вс дек 17, 2017 13:32
"Макарова соединят с Макарова" - вы имеете ввиду - дотянут до Тучкова? Не совсем понял - где именно "там" будет светофор, о котором вы говорите
Сообщение giper » Вс дек 17, 2017 16:01
cucumber писал(а):"Макарова соединят с Макарова" - вы имеете ввиду - дотянут до Тучкова?
да
cucumber писал(а):Не совсем понял - где именно "там" будет светофор, о котором вы говорите
по-моему это очевидно.
там 2 Т-образных перекрестка (примыкание к набережной) - вот там и будут светофоры. См. аналогичное решение на правом берегу под мостом Александра Невского.
Aleksandr_T
Сообщение Aleksandr_T » Вс дек 17, 2017 16:16
да
Или для разделения потоков придется сделать двухуровневую развязку между новой набережной и рекой Смоленкой
Сообщение giper » Вс дек 17, 2017 17:01
Aleksandr_T писал(а):Или для разделения потоков придется сделать двухуровневую развязку между новой набережной и рекой Смоленкой
да, но зачем?
Gilgamesh
Сообщение Gilgamesh » Пн дек 18, 2017 12:09
cucumber писал(а):Там же оттормаживаться до 30 км/ч придется... Так себе скорость...
Оптимистично) 3/4 наших водятлов не одолеет эту загогулину быстрее 10, а потом ещё и остановится посмотреть налево перед мостом даже при наличии выделенной полосы))
Сообщение taguan » Пн дек 18, 2017 13:07
я так подозреваю, что после съезда с нового моста для попадания на наб.Макарова еще и на светофоре нужно будет постоять :mrgreen:
