Мост в районе острова Серный
План (отсюда):
Реальность (отсюда):
diamond
Про мосты вообще
Сообщение diamond » Сб авг 11, 2007 18:32
Субботний выпуск новостей на РТР Спб:
- мост лейтенанта Шмидта
- мост в составе ЗСД
- Лазаревский мост
- мост в створе о.Серный
- Орловский тоннель
про всё по немногу
http://www.rtr.spb.ru/vesti/vesti_2007/ ... p?id=14579
(залить видеофайл не получилось, поэтому привожу только ссылку)
Сообщение слон » Вт окт 16, 2007 9:41
по большому счёту ничего нового, так, "для поддержания беседы" скорее...
Островная связь опоздает на год
Главгосэкспертиза согласовала проект строительства моста через Серный остров. Это сооружение соединит Васильевский остров с Петроградской стороной.
Строительство моста (частично он будет вантовым) начнется только в четвертом квартале этого года. Работы должны были стартовать еще в марте и завершиться в конце следующего года. Однако процесс затянулся из-за трудностей с согласованием проекта. Теперь круглосуточная связь между Васильевским островом и Петроградской стороной появится не раньше конца 2009 года.
Как говорит директор ГУП "Мостотрест" Юрий Петров, сейчас началась подготовка к тендеру на выбор генподрядной организации. Мост в перспективе станет составной частью так называемой Внутренней дуговой магистрали. Эта трасса, спроектированная "Институтом "Стройпроект", начинается от Малого Петровского моста через Ждановку, далее доходит до Малой Невы и выходит через Серный остров на Васильевский в районе Уральской улицы.
Проектировщики предложили наряду со строительством моста благоустроить прилегающую территорию. Расширение дороги потребует сноса одного общежития и расселения второго, которое должно быть перепрофилировано в офисное здание.
Кроме того, Смольный планирует вывести из зоны строительства ряд промышленных предприятий. Как сообщили в ГУ "Дирекция транспортного строительства", перечень предприятий и конкретных адресов имеется, но держится в тайне. Источник в ГУ подтвердил, что неофициальные переговоры с собственниками и арендаторами уже ведутся.
"Мы работаем в правовом поле, действуют специальная система оценки собственности и компенсационные выплаты. В случае несогласия у каждого есть право обратиться в суд", – говорит источник.
http://www.dp.ru/spb/news/citynews/2007/10/16/241986/
Chartpilot
Сообщение Chartpilot » Вт окт 16, 2007 10:27
На прилагающейся картинке "частичная вантовость" как то не просматривается.
Сообщение слон » Вт окт 16, 2007 10:30
на прилагающейся к чему?
Chartpilot
Сообщение Chartpilot » Вт окт 16, 2007 10:53
На этой ссылке в dp есть картинка "Где появится новый мост"
Прямой адрес
http://www.dp.ru/gallery/materials/news ... 528622.jpg
Added by Alex:
Картинка добавлена к сообщению, чтобы не потерялась.
Михаил
Новый мост между В.О. и Петроградской появится через 2 года
Сообщение Михаил » Вт окт 16, 2007 11:57
Главгосэкспертиза согласовала проект строительства моста через остров Серный, который должен соединить Васильевский остров с Петроградской стороной.
Как пишет сегодня «Деловой Петербург», строительство моста (частично он будет вантовым) начнётся только в IV квартале этого года. Работы должны были стартовать ещё в марте и завершиться в конце следующего года. Однако процесс затянулся из-за трудностей с согласованием проекта. Теперь круглосуточная связь между Васильевским островом и Петроградской стороной появится не раньше конца 2009 года.
По данным издания, мост в перспективе станет составной частью так называемой Внутренней дуговой магистрали. Эта трасса, спроектированная ЗАО «Институт «Стройпроект», начнется от Малого Петровского моста через реку Ждановку, протянется до Малой Невы и выйдет через остров Серный на Васильевский остров в районе Уральской улицы.
Расширение дороги, пишет «ДП», потребует сноса одного общежития и расселения второго, которое должно быть перепрофилировано в офисное здание. Кроме того, Смольный планирует вывести из зоны строительства ряд промышленных предприятий, передает «Эхо Петербурга».
http://www.fontanka.ru/2007/10/16/034/
Сообщение слон » Вт окт 16, 2007 12:17
Chartpilot писал(а):На этой ссылке в dp есть картинка "Где появится новый мост"
Прямой адрес
а...
ну собствнно говоря что ДП, что "фонтанка.ру" такие источники информации, что надо очень и очень фильтровать то, что они пишут и показывают.
уже вроде давно решили что будет "неразводной" и соответственно вантовый проект (какой из двух "стройпроектовских" правда так и не понятно пока) а они тырят с сайта "стройпроекта"( http://www.stpr.ru/project/project_curr ... html?prj=4 ) именно ту картинку которой точно не будет, как сами же в статье и пишут...
дилетанты.
з.ы. Михаил, чукча не читатель, чукча писатель? :) (ННЛ)
Сообщение Arseny » Ср окт 17, 2007 8:02
Кстати сегоджня в метро написали , что мост неразводной
Сообщение слон » Ср окт 24, 2007 10:37
вчера по "5-канал" в городском блоке новостей был репортаж и в частности из "Стройпроекта".
окончательный вариант моста - вариант №1
я считаю правильно - изящный ассиметричный пилон (надеюсь на практике выйдет не хуже чем на картинке)
Последний раз редактировалось слон Чт ноя 01, 2007 13:47, всего редактировалось 1 раз.
Дем
Сообщение Дем » Ср окт 31, 2007 1:24
Кстати, при таком варианте остров остаётся нетронутым - пилон и опоры ставятся вне его...
Olvaga
Сообщение Olvaga » Ср окт 31, 2007 17:07
Дем писал(а):Кстати, при таком варианте остров остаётся нетронутым - пилон и опоры ставятся вне его...
На основании чего такие выводы, коллега?
На картинке проекта видны минимум две пары опор на острове.
Последний раз редактировалось Olvaga Чт ноя 01, 2007 11:36, всего редактировалось 2 раза.
Дем
Сообщение Дем » Ср окт 31, 2007 23:57
А тут уже нету :)
Olvaga
Сообщение Olvaga » Чт ноя 01, 2007 11:42
Убедили. :) Действительно, островная часть моста ведь держится вантами.
А ссылку на источник обновленной картинки можно?
Сообщение слон » Чт ноя 01, 2007 13:41
да адрес то прежний - ЗАО "Институт Стройпроект" (в разделе Текущие проекты)
жаль только, что у них так плохо с обновлениями и оперативным реагированием на изменение ситуации
кстати, на том же самом рисунке, но размещённом в "Презентации" несмотря на ванты 2 ряда опор на острове есть!
kaka
Сообщение kaka » Чт ноя 01, 2007 18:50
Набрел :!:
Строительство моста через малую Неву в районе острова Серный
Строительство моста через Малую Неву в районе острова Серный является первой очередью объекта «Реконструкция Песочной набережной, набережной Адмирала Лазарева с выходом на Леонтьевский мыс и Васильевский остров».
Проектируемый участок магистрали административно находится в Петроградском и Василеостровском районах Санкт- Петербурга. Трасса начинается от Малого Петровского моста через реку Ждановку, далее доходит до реки Малая Нева, через остров Серный выходит на Васильевский остров в районе улице Уральской.
В районе мостового перехода магистраль выходит на остров Серный в месте с наименьшей шириной фарватера. Мост в створе острова Серный проектируется с неразводным судоходным пролетом.
Длина неразводного судоходного пролета — 120 м; высота судоходного габарита — 16 м; длина мостового перехода — ориентировочно 1200 м. габарит мостового перехода — 6 полос движения автотранспорта + 2 тротуара по 3 м каждый.
Проектируемая магистраль соединит Петроградский и Василеостровский районы, обеспечивается круглосуточную связь между районами.
Ориентировочные сроки строительства: 2007 — 2009 гг.
http://www.spbdorogi.ru/roads/projects/42/
