Лиговский путепровод, реконструкция *открыт для рабочего движения*
Re: Лиговский путепровод, реконструкция *производится*
Сообщение Инженер » Вт авг 11, 2020 9:09
Я уже говорил про мониторинг инженерных объектов.
Кто и как этим должен заниматься-не в моей зоне ответственности.
Конечно, Лиговский п/п испытывает бОльшие нагрузки, чем планировалось при его стр-ве.
Но разговоров о его недостаточной несущей способности или некой аварийности мне слышать не приходилось.
Там был знак ограничения веса транспортного средства, или необходимая дистанция между ТС при движении, или ограничение скорости? Вроде нет.
Просто п/п морально устарел.
Виктор
Сообщение Виктор » Ср авг 12, 2020 23:10
На ходу толком не разглядел. Но заметил, что появилась опалубка на верхней части опор старого моста через Дудергофку. Это радует, т.к. на мой взгляд именно этот мост остается самым отстающим участком.
viking59
Сообщение viking59 » Чт авг 13, 2020 8:52
Виктор писал(а):На ходу толком не разглядел. Но заметил, что появилась опалубка на верхней части опор старого моста через Дудергофку. Это радует, т.к. на мой взгляд именно этот мост остается самым отстающим участком.
А меня ещё смущает, что пр. Жукова от Ветеранов до моста тоже не строится. Какой то кусок сделали, и всё замерло. Только геморроя добавилось
Виктор
Сообщение Виктор » Вт авг 18, 2020 21:12
Заливают плиту путепровода над пр. Н.Ополчения.
На мосту через Дудергофку монтируют горизонтальную опалубку для устройства перекрытия.
Виктор
Сообщение Виктор » Чт авг 20, 2020 18:05
Мост через Дудергофку 20-08-20. Над правым пролетом вяжут арматуру.
Виктор
Сообщение Виктор » Сб авг 29, 2020 11:34
Парочка сегодняшних фото.
Подпорная стенка у пруда
viking59
Сообщение viking59 » Сб авг 29, 2020 21:53
Чего-то увязли они с этим мостом. Чем старый был плох? Простоял бы ещё 1000 лет.
Agrum
Сообщение Agrum » Вс авг 30, 2020 11:20
viking59 писал(а):Чего-то увязли они с этим мостом. Чем старый был плох? Простоял бы ещё 1000 лет.
В смысле? Расширение дороги же
viking59
Сообщение viking59 » Вс авг 30, 2020 15:59
Да уж очень долгая мышиная возня, как будто Енисей перекрывают. Там же широченный мост, как будто изначально планировали шире делать. Но, теперь, я понимаю, будет мост с подпорной стеной?
elf
Сообщение elf » Вс авг 30, 2020 16:47
viking59 писал(а):Там же широченный мост, как будто изначально планировали шире делать
Может и было заложено, но прошло столько времени, что нынешние строители не решились на эту конструкцию полагаться. Или она обветшала, или по каким-то параметрам не стыкуется с нынешним проектом.
Дмитрий Бубнов
Сообщение Дмитрий Бубнов » Вс авг 30, 2020 17:52
Agrum
Сообщение Agrum » Вс авг 30, 2020 19:51
viking59 писал(а):Да уж очень долгая мышиная возня, как будто Енисей перекрывают. Там же широченный мост, как будто изначально планировали шире делать. Но, теперь, я понимаю, будет мост с подпорной стеной?
Ну не, они от пруда отжали прилично места еще.
Виктор
Сообщение Виктор » Вс авг 30, 2020 22:38
Долгое время мост оставался нетронутым. Такое ощущение, что не было окончательного решения, как с ним поступить. Зато сейчас работают активно (человек 10 с утра до вечера, включая выходные).
Ширина моста не меняется. Подпорную стену объединяют с остатками старого моста. И полностью переделывают перекрытия.
Виктор
Сообщение Виктор » Чт сен 03, 2020 9:51
Выпустили вертикальную арматуру в широком проеме подпорной стенки южнее Дудергофки. Проем раньше использовали для прохода, проезда в пространство между стенкой и насыпью.
Оказывается наверху подпорной стены в этом районе будет выступающая наружу (приблизительно на 1м) горизонтальная площадка. На одном из участков она уже готова (фото).
Подпорная стенка
viking59
Сообщение viking59 » Чт сен 03, 2020 13:13
Это чтобы любоваться панорамой?
