Лиговский путепровод, реконструкция *открыт для рабочего движения*
Виктор
Re: Лиговский путепровод, реконструкция *производится*
Сообщение Виктор » Чт апр 08, 2021 20:33
Прошла надвижка. Аванбек - на 5-й опоре.
Аванбек - на 5-й опоре, 4-я - в опалубке
VovchikVS
Сообщение VovchikVS » Чт апр 08, 2021 22:01
жд пути прошли? осталось два пролета?
VovchikVS
Сообщение VovchikVS » Чт апр 08, 2021 22:08
Виктор писал(а):на народного ополчения 3+3 - Может и поместится. Крестиками обозначены сносимые опорные стенки. Но там еще мост через Дудергофку расширять надо и мемориал очень близко...
просится доп.полоса хотя бы на поворот на Авангардную (чтоб хвост не стоял длинный)
Последний раз редактировалось VovchikVS Пт апр 09, 2021 22:16, всего редактировалось 1 раз.
Виктор
Сообщение Виктор » Пт апр 09, 2021 8:50
VovchikVS писал(а):жд пути прошли? осталось два пролета?
Прошли. Чтобы металлоконструкции легли на 5-ю опору достаточно еще одного пролета. Но, судя по неокрашенным участкам, надвинут, скорее всего, на 3.
Deij
Сообщение Deij » Пн апр 12, 2021 22:51
Реконструкция Лиговского путепровода остается в числе приоритетных объектов, работы по которому должны быть завершены уже в октябре этого года. За прошедший квартал выполнялись работы по устройству стапеля под надвижку, укрупнительной сборке и надвижке 3 этапа из 4-х. Остается додвинуть последний участок в технологическое окно РЖД (с 28-30.04); Выполнен монтаж опалубки пролетного строения 8-9, частично 5-6 (50%); Выполнена насыпь со стороны Таллинского шоссе левое направления, выполнены подпорные стенки съезда по АД4, АД6. Завершены работы по отсыпки зем. основания Таллинского шоссе., активно ведутся работы по устройству зем.основания Маршала Жукова выполнено на 70%. Выполнены фундаменты и прокладка канализации светофорных постов на 90%. Забетонированы тела опор 9, 8, 7, 6, 5, 1. Выполнены ростверка опор 4, 3, 2 путепровода. Выполняются работы по насыпи со стороны опоры 1 - Маршала Жукова выполнено на 40%. активно ведутся работы по ливневой канализации как на Жукова так и на Таллинском шоссе. Общая готовность объекта оценивается 65%
По ссылке ещё видео: https://www.instagram.com/p/CNkoCEFKGyI/
Виктор
Сообщение Виктор » Пн апр 19, 2021 16:54
4-я опора готова. Снимают опалубку и перевозят к 3-й.
Выкапывают траншею над мостом через Дудергофку между насыпью путепровода и пешеходной дорожкой...
Виктор
Сообщение Виктор » Пт апр 23, 2021 9:11
Частично разбирают мост через Дудергофку.
Устанавливают опалубку на 3-ю опору.
Установили 2-х секционные пролеты на первую опору (второй конец - на временных опорах).
Мост через Дудергофку
Мост через Дудергофку2
3-я опора
металлоконструкции - на 1-й опоре
viking59
Сообщение viking59 » Сб апр 24, 2021 8:54
А мне только кажется , или на самом деле опоры этого направления ниже? Во всяком случае 3-я, 4-я и 5-я
mhv
Сообщение mhv » Сб апр 24, 2021 13:57
viking59 писал(а):А мне только кажется , или на самом деле опоры этого направления ниже? Во всяком случае 3-я, 4-я и 5-я
Полотно ходов по проекту в одном уровне (лист 2 эхи), оба дугой с наивысшей точкой над железкой. Опоры косые, и 3я и 4я строящегося хода стоят ближе к 1й (насыпь), чем у построенного хода. Значит должны быть чуток пониже.
viking59
Сообщение viking59 » Сб апр 24, 2021 19:47
Спасибо
Виктор
Сообщение Виктор » Вт апр 27, 2021 16:09
Надвинули на несколько метров, чтобы балки легли на 5-ю опору. Снимают аванбек.
SouthWest
Сообщение SouthWest » Ср апр 28, 2021 5:11
На одной из опор освещения нового путепровода появилась стационарная камера контроля скорости, смотрящая на поток, что пойдёт со стороны области по ещё строящемуся сейчас путепроводу.
viking59
Сообщение viking59 » Ср апр 28, 2021 12:22
SouthWest писал(а):На одной из опор освещения нового путепровода появилась стационарная камера контроля скорости, смотрящая на поток, что пойдёт со стороны области по ещё строящемуся сейчас путепроводу.
Сейчас это актуально как никогда. Вдруг кто посмеет из пробки выпрыгнуть. :D :D :D
Виктор
Сообщение Виктор » Ср апр 28, 2021 16:56
Похоже надвижку завершили. Почти до 4-й опоры надвинули.
viking59
Сообщение viking59 » Ср апр 28, 2021 17:42
Виктор писал(а):Похоже надвижку завершили. Почти до 4-й опоры надвинули.
А Вы не в курсе, на городской стороне сваезабивательную машину там похоронили? Будут в насыпь засыпать? Вряд ли она сама уже оттуда выберется. И вообще городская сторона - образец торможения. Теперь вспомнили, что мост через речку надо делать новый. Это после того, когда насыпь уже почти насыпана! Как-то уж очень по-русски.
