"Американские мосты", реконструкция *завершена*
kot
Сообщение kot » Сб фев 16, 2008 14:49
Молодец, отличные картинки!
БелКи
Сообщение БелКи » Чт фев 21, 2008 18:22
kot писал(а):Молодец, отличные картинки!
А что это? :shock:
kaka
Сообщение kaka » Сб фев 23, 2008 14:39
БелКи писал(а):А что это? :shock:
Мост возводимый на месте Американских мостов.
http://spb-projects.narod.ru/bridges/amer_bridges.htm
привязка к месту
nastoyatel
Сообщение nastoyatel » Сб фев 23, 2008 14:50
Господа, объясните мне дураку, зачем ж/д такое кол-во мостов, если собираются убирать Московскую товарную из центра, это что задел под ВСМ?
kaka
Сообщение kaka » Вс фев 24, 2008 11:27
nastoyatel писал(а):Господа, объясните мне дураку, зачем ж/д такое кол-во мостов, если собираются убирать Московскую товарную из центра, это что задел под ВСМ?
Цель проекта
В соответствии с Генеральным планом развития Санкт-Петербурга должна быть создана грузовая автомобильная магистраль в обход центра города по набережным Обводного канала на всем протяжении от реки Екатерингофки до проспекта Обуховской Обороны.
Описание объекта, характера работ и особых условий (требований)
Пять железнодорожных мостов через Обводный канал на Московском направлении Октябрьской железной дороги (так называемых «Американских») не отвечают современным требованиям и давно создали ограничения пропускной способности набережных Обводного канала для автотранспортного движения.
После реконструкции мостов и набережных будет создана возможность для разгрузки центральных районов города от транзитного грузового автотранспорта.
Реконструкция этих мостов позволит осуществить и реконструкцию набережных, в результате которой проезжая часть на Южной набережной расширится до 6-ти полосного движения (вместо существующих двух полос), на Северной набережной – до 4-х полосного (вместо существующих двух полос); кроме того, подмостовой габарит будет 5 м (вместо 3,4 - 3,8 м).
После реконструкции конструкции всех пяти мостов будут одинаковыми:
- русло канала и набережные перекрыты цельнометаллическим пролетным строением в виде арочной фермы с затяжкой (Lр=100 м);
- мостовое полотно предусмотрено с ездой на балластном основании для максимального снижения уровня шума;
- опоры на свайном основании из буронабивных столбов диаметром 1,5 м;
- тело опор монолитное;
- будет выполнена архитектурная подсветка мостов.
http://www.lgt.ru/index.php?option=com_ ... &Itemid=39
Возможно вынос Московской товарной намечен на не определенное время?
Лигово
Сообщение Лигово » Пн фев 25, 2008 21:11
""грузовая автомобильная магистраль в обход центра города по набережным Обводного канала""
Странно все это. Вроде как неоднократно и из различных источников обещалось грузовое движение по Обводному каналу после реконструкции категорически закрыть....... ?
mak
Сообщение mak » Пн фев 25, 2008 22:29
Лигово писал(а):Странно все это. Вроде как неоднократно и из различных источников обещалось грузовое движение по Обводному каналу после реконструкции категорически закрыть....... ?
Кхм...эээ... А для кого мосты выше делают?
kaka
Сообщение kaka » Пн фев 25, 2008 23:51
от 25 02 08
Последний раз редактировалось kaka Вт фев 26, 2008 8:26, всего редактировалось 2 раза.
kot
Сообщение kot » Вт фев 26, 2008 0:16
Опять какие-то запутки. Арочный мост, который сейчас достраивают- постоянный. А временный уже работает, вместе с новой армогрунтовой насыпью. Он самый близкий к автовокзалу. На его месте потом тоже будет арочный, скорее всего он будет сделан последним.
kot
Сообщение kot » Пт мар 14, 2008 18:52
Есть много фоток, вот некоторые:
Первый постоянный почти готов
Один из трёх Николаевских готов к разборке
Здесь скоро будет новый мост
Фундаменты Американских
Американские- на свалку!
Бегемот
Сообщение Бегемот » Пт мар 14, 2008 19:09
Спасибо, kot!
С юбилеем! :D
kot
Сообщение kot » Пт мар 14, 2008 19:46
Не совсем понял: 400? Спасибо, но ведь не это главное?
kaka
Сообщение kaka » Сб апр 12, 2008 16:16
Строительство Литеры С (между новыми мостами)
на 12.04.08
новый Арочный мост еще не действует.
Идут его доделки и подключение рельсов.
Старые мосты пока не разбирают.
правая сторона если смотреть на неву.
Вбиты сваи поддержки моста
разравнивают землю под фундамент.
kot
Сообщение kot » Сб апр 12, 2008 22:25
Ха-а-а-рошие снимки. Большое спасибо.
tosic33
Сообщение tosic33 » Чт апр 24, 2008 15:39
http://www.fontanka.ru/2008/04/24/080/
Движение на одном из «Американских мостов» откроется в мае
Маневровое движение на одном из железнодорожных мостов через Обводный канал («Американские мосты») откроется в начале мая после статических и динамических испытаний путем загрузки его локомотивами.
Как сообщили БИА в пресс-службе ОАО «Мостострой №6», окончательное переключение пассажирского движения намечено на конец июля текущего года.
Открывающийся мост — первый из пяти, на котором с момента начала реконструкции откроется постоянное движение. Работы по реконструкции начались в первом квартале 2007 года. Новое сооружение длиннее старого почти в 2 раза – длина мостового перехода составляет 110 метров. В настоящее время завершаются работы по устройству верхнего строения пути.
Реконструкция железнодорожных мостов через Обводный канал началась в ноябре 2006 года и продлится до конца 2009 года. В настоящее время «Мостострой №6» ведет работы на трех из пяти мостов. Заказчиком выступает ОАО «Российские железные дороги». Работы на мостах через Обводный канал, построенных во второй половине XIX века, проходят в рамках комплексной реконструкции набережной Обводного канала. Движение по набережной на этом участке канала закрыто в обоих направлениях.
