Новый мост через р. Свирь *построен*
Даниил
Сообщение Даниил » Ср май 08, 2013 15:17
Новый мост через Свирь перебросят возле Подпорожья
После многолетних споров правительство Ленинградской области вплотную подступилось к вопросу строительство мостового перехода через реку Свирь в Подпорожском районе.
Как сообщает корреспондент 47News, комитет по дорожному хозяйству Ленобласти объявил конкурс на строительство мостового перехода через реку Свирь у города Подпорожье. Предполагается, что длина моста будет составлять 720 метров, на нём будет две полосы движения, ширина каждой — по 3,5 метра. На разработку проектной документации потребуется от 390 до 520 дней и 35,5 миллионов рублей.
Напомним, вопрос о строительстве моста через реку Свирь поднимался чиновниками в последние несколько лет. Еще при предыдущем губернаторе Валерии Сердюкове говорилось о том, что мост необходим, но его строительство слишком дорого.
Ссылка
из этого сообщения
из этого сообщения
Re: Новый мост через р. Свирь *строится*
Сообщение isbritish » Пт май 27, 2022 10:59
Вторая очередь моста. Прикладываю картинку
Отсюда - https://www.transecoproject.ru/projects/269/
Re:
Сообщение Инженер » Пт май 27, 2022 11:00
hypersw писал(а):Пишут, что после готовности фермы на бетонирование уйдёт чуть ли не год, можете описать технологию, в чём подвох?
Подвох в том, что пишут такое дилетанты.
По фоткам выше видно, что под верхним поясом ездовых балок закреплены деревянные балки для поддержки листов (съёмной) опалубки в уровне верха стальных балок. И укладывается арматура в 2 яруса сеток. Всё стандартно и не сложно. Объемы не грандиозные. Так что до холодов успеют.
Ну а дальше доводка, асфальтирование и прочее.
По ТВ сказали, что сдача раньше срока, в 2023-м. Но месяц не указан.
Последний раз редактировалось Инженер Вт май 31, 2022 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Инженер » Пт май 27, 2022 11:03
Ленобласть сейчас в СФ в Москве. Просят поддержать финансами на вторую очередь, про которую теперь мне понятно, спасибо :)
Тетя Валя -поддержала помощь.
Сказали, что если сделают вторую очередь, то жизнь в этой части региона-наладится :P
Сообщение Tenzor » Пт май 27, 2022 12:46
isbritish писал(а):Вторая очередь моста. Прикладываю картинку
Там пишут о второй очереди мостового перехода, а не моста. Мост — сооружение от одного устоя (крайней опоры) до другого, а мостовой переход помимо моста включает ещё и сооружаемые дороги подходящие к мосту. :wink: Вторая очередь моста — это когда второй мост строят рядышком, или когда мост открывают по частям (например некоторые многокилометровые мосты ЗСД строили частями, до какого-нибудь съезда, а не на всю длину сразу).
Сообщение Инженер » Пт май 27, 2022 14:54
О подмене понятий и терминов я уже говорил выше. И это происходит на всех уровнях, включая строительный.
Сообщение isbritish » Вс май 29, 2022 1:16
Сообщение Сергей Р » Вс май 29, 2022 17:54
Вообще слабо понимается к чему там тоннель? продлить насыпь и перекинуть верхом через ж/д что-то мешает? Развязка - это круг видимо, на большее тут смысла не придумать, да и поток большегрузов на тот берег не особо то и сильный, пока, по крайней мере, насколько плотина позволяла. А глядя на картинку выше вообще не воспринимаю развязку у моста и Т-образный перекресток у "федералки"
Alex178rus
Сообщение Alex178rus » Вт май 31, 2022 13:42
Сообщение Инженер » Вт май 31, 2022 22:08
Сергей Р писал(а):Вообще слабо понимается к чему там тоннель? продлить насыпь и перекинуть верхом через ж/д что-то мешает?
Возможно, рельеф местности и наличие высокой насыпи ЖД.
Я там не был.
Сообщение Сергей Р » Ср июн 01, 2022 18:17
Я там не был.
А я был, близлежащий переезд по ул. Ленина, в одном профиле, даже без намека на подъем, а там где "тоннель" вообще с двух сторон болота. Осушать собрались что ли? :shock:
Сообщение Tenzor » Чт июн 02, 2022 0:30
Сергей Р писал(а):А я был, близлежащий переезд по ул. Ленина, в одном профиле, даже без намека на подъем, а там где "тоннель" вообще с двух сторон болота. Осушать собрались что ли? :shock:
По схеме будущий тоннель/прокол находится в районе пересечения жд с какой-то речушкой... И на топокартах в этом месте обозначена насыпь жд.
Сообщение Сергей Р » Чт июн 02, 2022 17:15
Tenzor писал(а):По схеме будущий тоннель/прокол находится в районе пересечения жд с какой-то речушкой... И на топокартах в этом месте обозначена насыпь жд.
Потому и насыпь, что болота. :wink:
Сообщение Чау-чау » Пт июн 03, 2022 10:22
Муринский тоннель в створе Токсовской ул. так же в болоте проходит.
Сообщение Инженер » Пт июн 03, 2022 14:45
Муринский тоннель-это по сути прокол. Но это именно тоннель, как как ощутимой насыпи под ЖД там нет.
В данном случае, возможно, если там есть насыть, это будет т.н. полутоннель.
Ну как по Обводному или по Славы с Витебской ЖД.
А уж какова технология стр-ва будет-другой вопрос.
Сообщение isbritish » Ср июн 15, 2022 18:56
А над Свирью мост завис. Железный каркас соединён, можно гулять (но не всем, только строителям)
В Подпорожье этого ждали с 60-х годов. Сегодня закончили стыковку пролётов, встала последняя часть. На строительном языке называется элемент ветровой связи, на русском — такая большая железная штуковина, которую филигранно поднимал кран. На видео кажется игрушечно и легко. Как известно, когда профессионалы работают, то глаз радуется.
Что теперь. Как писали тут раньше — бетонирование плиты, которая станет основанием для будущей дороги. Плюс делаем подходы. Ориентир — рабочее движение в следующем году. Уже скоро.
И про большую перспективу. Нужна вторая очередь моста с развязкой и тоннелем под железной дорогой. Сейчас можно поседеть пока стоишь на нескольких переездах. Плюс можно будет с моста же выезжать в сторону Мурманского шоссе минуя Подпорожье. Все запроектировано, ведём диалог с Минтрансом и Росавтодором по поводу федерального финансирования на проект.
https://t.me/dorogi_47/223?single
