Комендантский пр. - продолжение до развязки с КАД *строится*
Бегемот
Сообщение Бегемот » Вт сен 30, 2008 19:08
А почему на чертеже нету железки вдоль Суздальского? Той, которая в ГП от Парнаса к Лисьему носу?
MTs
Сообщение MTs » Вт сен 30, 2008 22:03
ИльяШ писал(а):На схеме плохо то, что кусок коменданского перед самым КАД похоже будет обычным узким 1+1. И это реально очень плохо.
ну уж до такой глупости вряд ли дойдет.
А схема эта не рабочий проект, а как-бы эскизный.
kot
Сообщение kot » Вт сен 30, 2008 22:07
Ага. А то и КАД тоже как бы 2+2 :P
MTs
Сообщение MTs » Вт сен 30, 2008 22:22
а не обещали ли нам сделать КАД после ЗСД в сторону Выборского ш. по 3+3 полосы?
Сообщение Alex » Ср окт 01, 2008 1:22
Если кому интересно - эта схема продолжения Комендантского, "натянутая" на местность в GoogleEarth.
(GoogleEarth должен быть установлен, иначе файл не нужен !).
Мне пришлось засунуть файл в ZIP архив, так как иначе его не разрешено аттачить.
Либо открыть .KMZ файл в GoogleEarth, либо жмакнуть Enter'ом на файл .KMZ и он сам запустит GoogleEarth по ассоциации с расширением.
Если найти в списке объектов в левом дереве объект komendantsky и зайти в его свойства - то там ползунком можно менять прозрачность слоя (возможно, я сохранил его не в самой удобной прозрачности).
komendantsky.zip
(328.48 КБ) 568 скачиваний
Jay
Сообщение Jay » Ср окт 01, 2008 9:29
Если не будет расширятся КАД, то и финальный отрезок дороги не имеет смысла делать много шире - нельзя делать двухполосный съезд на двухполосную дорогу. Скорее всего будет по 2ве классические полосы в каждом направлении, которые на развязке расходятся в разные стороны.
Еще что интересно - формально развязка считается на продолжении Парашютной, хоть и находится на оси Комендантского. Забавно :)
По крайней мере я так понял.
Сообщение Randy » Ср окт 01, 2008 10:32
Jay писал(а):Еще что интересно - формально развязка считается на продолжении Парашютной, хоть и находится на оси Комендантского. Забавно :)
по старому генплану Комендантский до КАД не доходил, доходила Парашютная
Jay
Сообщение Jay » Ср окт 01, 2008 14:33
Ну так судя по этой схеме, Парашютная делает два колена и выходит на КАД. А Комендантский (административно) заканчивается у второго колена.
MTs
Сообщение MTs » Ср окт 01, 2008 15:00
На приведенной kot_ом схеме как раз все логично. Комендантский прямой, а Парашютная к нему подходит.
А вот на старых Планах (см. вырезанную часть из схемы выложенной ранее слон_ом) логики с Парашютной не было, точно также как и с заворотом на 90град Комендантского.
Так что административно глупость изъята.
Сообщение слон » Ср окт 01, 2008 15:26
я думаю всё просто,
на схеме которую выложил kot, написано: "Парашютная ул. от Дороги на Каменку до транспортной развязки на примыкании к КАД"
это и породило первое сообщение Jay(а)
значит на мой взгляд, весь отрезок от перекрёстка Парашютной с Комендантским до КАД по этой схеме и считается "транспортной развязкой на примыкании к КАД" (несмотря на то что в длинну почти 1,5 км)
возможны и другие версии (даже у меня одного есть парочка)
но думаю что правильный ответ нам может дать только kot или тот у кого он эту схему "подрезал"
kot
Сообщение kot » Ср окт 01, 2008 19:24
Версий действительно несколько, но правильная, как всегда одна. Когда-то решили продлить Парашютную до КАДа. Титул проекта так и назвали. Трасса изменилась- проектное название осталось- во избежание путаницы. Могу предложить самый вопиющий пример- станция метро Спасская, до сих пор проходящая по всем документам как Площадь Мира 2.
MTs
Сообщение MTs » Ср окт 01, 2008 22:44
бюрократия не победима!
Jay
Сообщение Jay » Чт окт 02, 2008 8:44
слон писал(а):я думаю всё просто,
это и породило первое сообщение Jay(а)л"
Да, это и породило :)
Да какая к черту разница, лишь бы построили. А какие там таблички с адресами будут висеть... это так же как большинство зовет Выборгской всю набережную от Литейного до Ушаковки. А милицейских адресов там 3. Пардон за офф-топ :)
Jay
Сообщение Jay » Чт окт 02, 2008 8:46
Да, на счет "чтобы построили" - есть хотя бы приблизительные временные ориентиры по данному проекту?
Сообщение слон » Чт окт 02, 2008 15:07
СРОК ВВОДА - 2009 г.:
43
Строительство проспекта
Комендантский пр.
(на участке от Глухарской ул. до дороги в Каменку).
Заказчик: Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству, тел. 710-6060
сцылка
