Белевский пр., продление *предложено*
Chartpilot
Сообщение Chartpilot » Чт июн 03, 2010 12:59
StaS писал(а):Навскидку могилки прямо у железки.
Уже под железкой.
Уродское БСК, когда начинали строить путепровод на Александровской ферме/расширять жд — просто залезло на кладбище.
В "Часе пик" приводили свидетельства людей, которые однажды пришли — а могил нет.
Сообщение слон » Чт июн 03, 2010 14:51
коллеги, это конечно очень жизненная тема, но к данной ветке она уже никакого отношения не имеет.
DimaPPP
Сообщение DimaPPP » Пт июн 04, 2010 8:22
слон писал(а):коллеги, это конечно очень жизненная тема, но к данной ветке она уже никакого отношения не имеет.
Имеет в том смысле что дорога которая суть продолжнеие развязки это видимо то что сейчас называется Тепловозная. А соединению ее с Белевским, что логично, мешает именно кладбище.
Это так сказать на перскпективу мысли. Развязка то не сама по себе. А в купе с дорогами.
Сообщение Carolus Magnus » Пт июн 04, 2010 11:59
Ошибаетесь. Вопрос о фактической границе кладбища к проекту магистрали на основе Глухоозерского шоссе и Белевского проспекта имеет самое прямое отношение. Я сколько раз ни обращался к этому вопросу - столько раз упирался в проблему кладбища. А проект этот единый от Обводного до Колпина, во всяком случае, пока он не разбит на очереди.
Вношу предложение - построить эстакаду над кладбищем, использовав под опоры ту узкую полосу, которая отделяет ж.д. пути от линии могил (на спутниковых снимках есть такая полоса).
Сообщение слон » Пт июн 04, 2010 12:22
хм...
а при чём тут "вношу предложение"?
вся идеология заложенных в Генплан скоростных магистралей, начиная с уже строящегося ЗСД, заключается в том, что в зонах сложившейся плотной селитебной и промышленной застройки такие трассы проходят на эстакадах (чаще всего в полосе отвода ж.д.)
абсолютно уверен (что собственно говоря видно и при рассмотрении карт Генплана), что этой же концепцией руководствовались и при планировании данной трассы.
з.ы. но конечно фразу "...к данной ветке она уже никакого отношения не имеет" я писал, когда эти сообщения находились в ветке про "Путепровод в створе ул. Юннатов".
к данной теме эта проблема конечно тем или иным образом относится.
Сообщение Carolus Magnus » Пт июн 04, 2010 12:35
слон писал(а):хм...
Пока нет никаких оснований утверждать и даже предполагать, что данная магистраль относится к скоростным. По моему мнению, она принципиально ничем от проектируемой магистрали по Благодатной-Салова или существующей Софийской улицы не отличается. Тем более, что упрётся она в Обводный канал, а скоростная магистраль не должна иметь тупиковых окончаний.
Сообщение слон » Пт июн 04, 2010 13:10
с формальной точки зрения ты прав.
на Генплановской "Схеме развития УДС..." она вообще отмечена синим цветом, что означает всего-навсего "магистраль городского значения".
но во-первых эта самая "схема" самая косячная из всех карт Генплане (мы это, только на этом форуме, несколько раз обсуждали)
во-вторых, данная трасса явно выходит за рамки перспективного строительства "до 2015 г."
поэтому на сегодня, Генплан только резервирует под неё место. а что это будет за магистраль, будет решаться значительно позже.
что касается вопроса "скоростная магистраль не должна иметь тупиковых окончаний", то как раз Обводный канал, на всё той же пресловутой схеме, обозначен как "магистраль непрерывного движения", а значит это уже не тупик.
во-вторых, потенциально эта трасса имеет могучую развязку с "Широтной скоростной магистралью" (иногда ещё именуемой Восточным скоростным радиусом), которая, всяко будет построена раньше. так что ни о каких "тупиках", речи нет и в помине...
mx
Сообщение mx » Пт июн 04, 2010 17:26
Carolus Magnus писал(а):Вношу предложение - построить эстакаду над кладбищем, использовав под опоры ту узкую полосу, которая отделяет ж.д. пути от линии могил (на спутниковых снимках есть такая полоса).
Как раз по оси этой полоски стоит опора вантового путепровода. Никак не получится кладбище обогнуть.
Сообщение giper » Пт июн 04, 2010 19:19
Все будет по земле, могилки перенесут
Deij
Re: Белевский пр., продление *предложено*
Сообщение Deij » Ср фев 03, 2021 0:10
На сайте spbinvestment.ru в описании проекта Широтной магистрали (ВСР т.е.) лежат картинки развязки в районе Глухоозёрского шоссе, на которых детально прорисован сабж, а не ВСР.
В принципе, это здесь уже выкладывали:
viewtopic.php?p=255880#p255880
viewtopic.php?p=280114#p280114
Выложу ещё раз в нормальном размере.
Продолжение Белевского идёт рядом с ж\д ВСМ Москва-Петербург:
И ещё оттуда же. Переход через Обводный канал:
Ссылка: http://spbinvestment.ru/ru/projects/mno ... aya-trassa
Интересно, какова актуальность. По нынешнему проекту развязки Широтной магистрали, как мне кажется, не сделать такое примыкание к Глухоозёрскому: https://ibb.co/q7LrJWt Или, всё-таки, можно?
ЗЫ: а вообще, если делать по уму, то ВСМ и сабж надо бы строить одновременно. Можно было бы сразу многие проблемы обойти..
Сообщение Alexandr » Сб фев 06, 2021 19:26
Из темы про Цимбалинский путепровод (жёлтым цветом):
Pavel239
Сообщение Pavel239 » Сб июл 31, 2021 19:29
ТМХ подписал оферту на выкуп земли в Колпинском районе, пишет «Коммерсантъ». Туда может переехать Октябрьский электровагоноремонтный завод. А площадка на ул. Седова, 45 в Невском районе пойдёт под редевелопмент: всего там – 41,7 га. На неё даже есть потенциальный интересант – Setl Group.
Источник - "НСП", 29.07.2021.
Вот и земля под прокладку Белевского проспекта на север освободится!
(Да и Цимбалинский путепровод можно было бы нормально вывести на ул. Дудко, если бы кто-то мыслил стратегически).
karhu
Сообщение karhu » Вс авг 01, 2021 2:47
Deij писал(а):На сайте spbinvestment.ru в описании проекта Широтной магистрали (ВСР т.е.) лежат картинки развязки в районе Глухоозёрского шоссе, на которых детально прорисован сабж, а не ВСР.
http://spb-projects.ru/forum/viewtopic. ... 80#p255880
http://spb-projects.ru/forum/viewtopic. ... 14#p280114
И куда же машинки будут телепортироваться из под дебаркадера Московского вокзала? :?:
А если серьёзно, скорее всего Сабж ограничится стыковкой с южной стороной Обводного посредством Нефтяной улицы и Глухоозёракого шоссе, а с северной стороной Обводного связь организуется разворотом через Атаманский и Каретный мосты.
Deij
Сообщение Deij » Вс авг 01, 2021 15:53
karhu писал(а):И куда же машинки будут телепортироваться из под дебаркадера Московского вокзала? :?:
Ну написал же специально:
Deij писал(а):Продолжение Белевского идёт рядом с ж\д ВСМ Москва-Петербург
Машинки там левее дебаркадера идут. Возможно, кстати, как подключение терминала ВСМ к УДС.
На карте как-то примерно вот так:
[map]59.92339,30.36462(путепровод); 59.91326,30.36261(заезд с набережной); 59.90202,30.37986 59.90917,30.3681 59.91166,30.36432 59.91339,30.36304 59.91519,30.36252 59.91694,30.36239 59.92027,30.36387 59.92285,30.36394 59.9264,30.36231; 59.90129,30.38097 59.90319,30.38218 59.90405,30.38363 59.90499,30.38295 59.9059,30.38003 59.90663,30.37797 59.91175,30.37411 59.91511,30.37462 59.91683,30.37471 59.92429,30.37192 59.92339,30.36076; 59.92274,30.36385 59.92304,30.36243 59.923,30.3608[/map]
Сообщение giper » Вс авг 01, 2021 19:22
