Продолжение Новороссийской ул.
Re: Продолжение Новороссийской ул.
Вроде в Генплане Новороссийская до Пискаревского продолжается, никто не в курсе?
Komrus писал(а):Дык а схему предлагать не надо - она есть. Под Гражданским виадуком есть проезд (для этого самого строящегося продолжения Новороссийской.
Небольшое уточнение, данный мост назвывается вроди как Кушелевский виадук.
А по болшому счёту неплохо получиться соеденить Новороссийскую с Мечникова, тогда слегка разгрузится Непокорённых.
Только как делать переезд с железнодорожыми путями не очень понятно, к тому-же этому мешает немного военная часть, смысл от которой в данном районе тоже весьма сомнительный.
SVS писал(а):Вроде в Генплане Новороссийская до Пискаревского продолжается, никто не в курсе?
я вот об этом
БЕГЕМОТ писал(а):quote] ИМХО Новороссийская будет подключена к Гражданскому только в одном направлении - к Академке. Помимо перекрещивания потоков, т.е. необходимости светофорного регулирования, другая причина - теснота. Для заезда на мост (и съезда тоже) с разворотом на 180 градусов нужен радиус и желательно своя полоса для выезда на мост. Места нет... P.S. Кстати, по генплану Новороссийская будет продлена аж до Пискаревки - вплотную к ж/д полотну.
А кто будет мешать съезжать с Гражданского на Новоросийскую от непокоренных, кстати если посмотреть на такущий план города, то там видны лороги с обеих сторон моста поэтому мой вопрос об организации движения в силе.
SPRUT писал(а):А кто будет мешать съезжать с Гражданского на Новоросийскую от непокоренных, кстати если посмотреть на такущий план города, то там видны лороги с обеих сторон моста поэтому мой вопрос об организации движения в силе.
Этому - никто. Речь идет о том, что с Новороссийской вряд ли можно будет уйти на Гражданский (Кушелевский ) виадук в сторону Блюхера. И наоборот - с виадука - вряд ли будет заезд на Новороссийскую. будут только с Новорос - в сторону Непокоренных/м "Академической" и от Непокоренных - в сторону Новорос...
SPRUT писал(а):А по поводу продолжения до пискаревского, то есть мнение что и до Шафировской развязки, хотя если посмотреть сколько зданий стоит на пути , то возникают сомнения в правдоподобности, точнее в выполнимости данного проекта.
Не знаю, что делается на Калининской овощебазе сто стороны ж/д, но от Гражданского до Бутлерова - капитальных сооружений вдоль ж/д нет. Они идут ближе к Непокоренных; за ними только - легковозводимые (и столь же легкосносимые - одним росчерком пера) сооружения. Даже трубы (ТЭЦ) стоят, насколько помню, не в плотную к ж/д. Около Бутлерова - гаражи (учитывая "любовь" нашей гибернаторши к ним - не велика проблема). Про овощебазу - ничего не скажу. Дальше какие-то автомастерские и от Меньшиковского дорога есть. Вопрос - предусмотрят ли при строительстве нового виадука на Пискаревке проход под ним дороги (как сделали в сове время на Гражданке..)
26-авг-2007
Репортаж по Новороссийской от ул. Политехнической до Гражданского пр.
Единственное слабое место - недокопано 20 метров до Политехнической, из-за этого, чтобы съехать на асфальт Новороссийской, нужно 200 метров проехать по обочине. Потом съезжаем на асфальт и едем, уворачиваясь от незаасфальтированных люков (ночью ехать не рекомендую).
Похоже, если работы где и ведутся - то на участке рядом с Гражданским.
- Вложения
SPRUT писал(а):жаль что на Непокоренных в сторону Пискаревского не проехать будет.
Это и сейчас возможно через Гражданский и по Непокоренных, но в перспективе, под ж/д мостом есть шикарный проезд на несколько полос - на схеме отмечено красным.
Сейчас нет следов, что туда планируется направить Новороссийскую, но это может быть второй очередью.
Да может в перспективе что то и будет, но судя по фото на данный момент направление "под мост" ограничено бордюром, хотя мне непонятны мотивы почему сделали так, а не продлили под мостом до Непокоренных, тем более там уже есть дорога надо только урегулировать распределение транспортных потоков.
