Заневский пр., пр. Косыгина (от Ладожского вокзала до пр. Наставников), капитальный ремонт *?*
chobis
Сообщение chobis » Вт июл 17, 2012 17:37
не вижу так же смысла проводить работ по спрямлению до того как не построят развязку косыгина + энергетиков
vit
Сообщение vit » Чт июл 19, 2012 14:42
chobis писал(а):не вижу так же смысла проводить работ по спрямлению до того как не построят развязку косыгина + энергетиков
А развязку Косыгина-Энергетиков нет смысла делать без путепровода над ж/д путями и далее на Союзный
Igor
Сообщение Igor » Чт июл 19, 2012 16:36
vit писал(а):А развязку Косыгина-Энергетиков нет смысла делать без путепровода над ж/д путями и далее на Союзный
Не согласен.
Пробивка энергетиков значительно увеличит нагрузку на заневский проспект от м.а.л.
Сначала нужно спрямить косыгина.
Затем развязать энергетиков \ заневский.
Затем построить путепровод над ЖД путями на энергетиков.
И только затем пробивать энергетиков на зольную.
Воль
Сообщение Воль » Чт июл 19, 2012 17:19
Путепроводов же надо 2 делать - еще и в районе Энергетиков - Магнитогорской.
chobis
Сообщение chobis » Пн июл 30, 2012 9:55
Я так понял что-то отремонировали? Дорожная обстановка на этом участке улучшилась?
David_Vincent
Сообщение David_Vincent » Пн июл 30, 2012 10:33
Тяп-ляп сделали левые полосы, но главное - сняли ограничение на две полосы на углу Заневского и Гранитной. Пока пробок нет.
Chartpilot
Сообщение Chartpilot » Пн июл 30, 2012 12:58
David_Vincent писал(а):...на углу Заневского и Гранитной.
~ на углу Васильевского и Малой Охты... :)
David_Vincent
Сообщение David_Vincent » Пн июл 30, 2012 13:16
Chartpilot писал(а):~ на углу Васильевского и Малой Охты... :)
А я чо? я ничо))
почитайте ордера ГАТИ, все на официальной информации)
http://www.gati-online.ru/allinfo.php?t ... p=1&id=196
Дем
Сообщение Дем » Пт сен 07, 2012 9:43
Улица, по которой трамвай от жд мимо вокзада до кольца идёт - тоже Гранитная
Chartpilot
Сообщение Chartpilot » Пт сен 07, 2012 15:44
Дем писал(а): Улица, по которой трамвай от жд мимо вокзада до кольца идёт - тоже Гранитная
Серьёзно?
Сообщение Randy » Пт сен 07, 2012 16:31
Серьёзно?
ее даже периодически собираются соединять :wink:
eijas
Сообщение eijas » Пт сен 07, 2012 16:35
Однако все равно проспект *Косыгина* и Гранитная (любая ее ветвь) никак не стыкуются.
depeche
Сообщение depeche » Пт сен 07, 2012 22:58
eijas писал(а):Однако все равно проспект *Косыгина* и Гранитная (любая ее ветвь) никак не стыкуются.
Как это ни странно, но действительно, Заневский пересекается с Гранитной.
РГИС
Дем
Сообщение Дем » Пн сен 10, 2012 14:14
Гранитная упирается как раз в стык Заневского и Косыгина.
Сообщение Randy » Пн сен 10, 2012 14:26
Нет, границей между Заневским и Косыгина служит ж.д.
