Продолжение пр. Маршала Блюхера и прилегающая УДС восточнее Индустриального пр. (в том числе Зыбинская ул.) *строится*
Сообщение Randy » Ср сен 25, 2013 17:03
http://karpovka.net/2013/09/25/136046/
предлагаю таки заменить в заголовке Головкинскую на Зыбинскую :)
Willey
Сообщение Willey » Чт окт 03, 2013 11:06
Когда уже приступят?
Сообщение Alexandr » Сб янв 11, 2014 14:12
Управление ФАС по Петербургу отменило результаты тендера на строительство дорог и инженерных сетей в промзоне «Ржевка» с начальной ценой 766,2 млн рублей, развитие которой курирует правительственное ГКУ «Городское агентство по промышленным инвестициям». Комитету по госзаказу выдано предписание отменить все протоколы и повторно рассмотреть заявки, поданные на участие в аукционе.
Согласно протоколу подведения итогов, победителем аукциона было признано ООО «Строительная группа НПО имени Кузнецова». Поводом для отмены результатов послужила жалоба компании ЗАО «Управление механизации №67», заявку которой заказчик отклонил из-за того, что компания указала в ней о намерении использовать в ходе работ чугунные люки. Однако комиссия УФАС признала, что такое указание не является нарушением.
Планы по строительству транспортной инфраструктуры в «Ржевке» появились два года назад. Речь идет о продолжении на 2 км Головкинской улицы. Сейчас она находится между Салтыковской дорогой и улицей Петра Смородина. Ее хотят продлить от улицы Коммуны до Индустриального проспекта и проспекта Маршала Блюхера. Кроме того, подрядчик должен будет подвести к 30 участкам общей площадью 33 га газопровод, водовод, электросети и канализацию.
http://www.fontanka.ru/2014/01/10/122/
(последний абзац - это нечто...)
Дмитрий Кудряшов
Сообщение Дмитрий Кудряшов » Сб янв 11, 2014 14:37
Alexandr писал(а):...(последний абзац - это нечто...)
А что не так в последнем абзаце?
Сообщение Randy » Сб янв 11, 2014 15:44
Головкинскую, которая официально между Салтыковской и Петра Смородина, опять путают с УЖЕ официальной Зыбинской. Но конкурс-то древен как мир, и там будет до победного конца стоять Головкинская...
Сообщение Alexandr » Сб янв 11, 2014 23:43
Не только это.
1. "Продлить" означает продолжить от уже существующего участка.
2. т.е сначала от Коммуны до Индустриального, а затем - обратно до Блюхера. :)
Сообщение слон » Пн янв 13, 2014 14:35
Сообщение Alex » Пн янв 13, 2014 20:25
Может, кому пригодится:
Все документы по конкурсу из предыдущего сообщения я скачал, многотомный архив перепаковал в один архив (без каких-либо модификаций содержимого) и все положил сюда: http://yadi.sk/d/tWNN1q2uFyjU7
Удобство в том, что вместо пары десятков частей архива достаточно скачать только один, размером 1.04 Gb :-)
Правда, это будет быстрее только тем, у кого есть свой Яндекс-Диск - скопировать файл туда, и скачивать со своего Диска с максимальной скоростью.
Обзорная картинка из проектной документации.
Сообщение Alex » Ср янв 15, 2014 5:50
Склеенные чертежи из проектной документации.
Разрешение уменьшил до 50%, чтобы размер файла был приемлемый.
Картинка очень большая, если у кого в браузере не показывает - то сохранить на диск и смотреть с диска.
Update:
Добавил файл привязки для картинки Rzhevka.jpg для просмотра в программе Google Earth.
Картинку сохранить с именем Rzhevka.jpg (только таким), рядом положить файл Rzhevka.jpg.kml, который и открывать в программе Google Earth.
Прозрачность картинки регулировать движком в свойствах ее слоя.
Если у вас что-то не открывается или не показывает - то какое-то из описанных выше условий было нарушено.
Обзор местности:
[map=15,59.9734,30.46655][/map]
Чертежи из проектной документации.
Rzhevka.jpg.kml
Файл с привязкой для картинки Rzhevka.jpg (имя важно!) для программы Google Earth
(588 байт) 198 скачиваний
Последний раз редактировалось Alex Ср янв 15, 2014 21:26, всего редактировалось 1 раз.
NotFfirk
Сообщение NotFfirk » Ср янв 15, 2014 19:46
Alex,
Я так понимаю речь идет о трамвайном депо? А откуда туда трамваи попадут? С ул. Потапова?
Сообщение Alex » Ср янв 15, 2014 21:10
NotFfirk писал(а):Я так понимаю речь идет о трамвайном депо? А откуда туда трамваи попадут? С ул. Потапова?
Могу предложить вот такую картинку с полупрозрачным снимком Гугла.
Это наложенная на Гугл схема, чтобы было понятно, где трамвайные линии.
Интересный момент, на мой взгляд, в следующем:
трамвайная линия по Потапова при движении на север при подходе к Блюхера обрывается. Разворотное кольцо сделано через газон на будущем Блюхера, причем только в направлении против часовой стрелки.
Видимо, что-то не дорисовано на этой схеме.
Например, непонятно, будет ли продолжаться Потапова севернее Блюхера. Газончики на Блюхера как бы намекают, что нет, но это странно.
Update:
Добавил в сообщение выше файл привязки картинки для просмотра в программе Google Earth.
Сообщение Alex » Ср янв 15, 2014 21:53
Вот что нам подсказывают на aroundspb
Pavel239
Сообщение Pavel239 » Чт янв 16, 2014 21:47
Потапова на север - явно оставлен задел на будущее, красные линии намекают.
Меня вот больше удивило "белое пятно" в центре, как будто кусок вырезали.
Сообщение Alex » Чт янв 16, 2014 22:19
Pavel239 писал(а):Меня вот больше удивило "белое пятно" в центре, как будто кусок вырезали.
Если речь про склеенный мною чертеж - то он клеился из 3-х частей - грубо говоря, сторон треугольника.
А части (чертежи) эти в конкурсной документации - это зоны производства работ по данному титулу. Где работ не предусматривалось - на те площади чертежей и нет, соответственно на склейке - белые пятна.
bma
Сообщение bma » Пн янв 20, 2014 10:46
Не очень понял наличие трампутей в документации.
Они внесены - типа чтобы оставили место под них (как газон по центру Потапова) или в процессе строительства должны уложить линию из ниоткуда в никуда??
