Какой путепровод? На Малой Митрофаньевской?
Никакой это не памятник, это новодел, ему лет 20 от силы.
Транспортное развитие территории Измайловская перспектива *производится*
Re: Транспортное развитие территории Измайловская перспектива *планируется*
Vasya писал(а):Какой путепровод? На Малой Митрофаньевской?
Как то он очень странно выглядит для объекта, построенного 20 лет назад...
емнип , опоры старые а пролётное строение новоеev писал(а):Vasya писал(а):Какой путепровод? На Малой Митрофаньевской?
Vasya писал(а):Никакой это не памятник, это новодел, ему лет 20 от силы.
Да вы что! Ему лет 50 точно! Пролёты восстанавливали после войны и, вероятно, меняли лет через 10-15 если ставили "временные". Он был по сути всегда - варшавскую ветку разобрали в 67 году, а северное полукольцо шло над ней всегда.
на моей памяти его закрыли на несколько лет и полностью заменили пролётное строение , было как у Цимбалинского , постройка изначально дореволюционная . К Северному полукольцу он не имеет никакого отношения , он соединяет половинки Малой Митрофаньевской . построен 1901 году , реконструкция 1997-2003Ибах писал(а):Vasya писал(а):Никакой это не памятник, это новодел, ему лет 20 от силы.
Вот и мне казалось, что он изначально для гужевого транспорта предназначался, судя по конфигурации подходов и т.д.
ЛеонидК писал(а):он соединяет половинки Малой Митрофаньевской . построен 1901 году , реконструкция 1997-2003
Ааа. Мы о разных путепроводах. Я про железнодорожный. Не понял сразу.
Тот да, помню, закрыт был долго.
Старый послевоенный мост был полностью или почти полностью разобран в конце 1990ых годов (~1998-2000).
Я тогда работал на Московских Воротах и наблюдал за этим процессом - сначала мост долгое время стоял закрытым (бетонные блоки поперек дороги), потом его начали демонтировать. Когда я увольнялся с той работы, от моста оставались только каменные опоры - не знаю, демонтировали их или оставили. А нынешний мост открыли для движения только году в 2002-2003ем.
В общем мост там был всегда, но именно тот мост, который там стоит сейчас, вряд ли является памятником архитектуры.
Насколько помню, протяжке Новоизмайловского мешает внезапно оказавшееся на месте свалки кладбище (сваливать мусор там - ок, а дорогу строить нельзя!).
Но я рад, что начали делать хоть что то, а то лет пять уже одни разговоры.
А мост снесут? Эх, аккуратно б разобрать, да в нужное место перенести. Хоть и узкий, но где то и такого нет. Кстати, теперь это уже не путепровод, рельсы ведь убрали
У нас такое маловероятно, мы же не Чехия, чтобы мосты переносить и использовать дальше (старый Тройский трамвайный мост в Праге был разобран и один из пролетов использовали, чтобы заменить маленький мостик в провинции).
могут и не разбирать , останется вместо перекрёстка со светофром
А как же дублер Шмидта, перенесли же и сделали Петровский мост.MaksegZ писал(а):У нас такое маловероятно, мы же не Чехия, чтобы мосты переносить и использовать дальше (старый Тройский трамвайный мост в Праге был разобран и один из пролетов использовали, чтобы заменить маленький мостик в провинции).
Ну, это все же был не такой старый мост, т.е. конструкции еще были не сильно изношены.
MaksegZ писал(а):Ну, это все же был не такой старый мост, т.е. конструкции еще были не сильно изношены.
дублёр мЛШ изначальн так и задумывался , и кстати старые конструкции Николавского моста (предшественника мЛШ) ныне стоят в Твери . В данном случае нужно иметь потребность в в пролёте с конкретными параметрами ,если найдут куда может и перенесут
