Страница 49 из 98
Богатырский пр., участок от Байконурской ул. до Гаккелевской ул., реконструкция *открыто рабочее движение*
Добавлено: Вт май 03, 2011 6:43
Выполнение работ по реконструкции объекта: Богатырский пр. (Маг.1) от ул.Гаккелевской до ул.Байконурской для государственных нужд Санкт-Петербургацена контракта 535 060 460,60 Российский рубль
схема (
ссылка на схему)
Сведения заказаконтракт от 26.03.2013 на выполнение работ до 12.2014г
Исполнитель:
Закрытое акционерное общество 'АКРОС'январь 2015 - контракт с Акросом расторгнут
октябрь 2015 - контракт с ООО «МК-20СХ» на выполнение работ до 15.12.2017 .
[map]59.99851,30.27652 59.99857,30.27552 60.00111,30.25605; 59.99807,30.27099 59.9983,30.271 59.99844,30.2709 59.9985,30.27077 59.99871,30.27014 59.9988,30.27 59.99891,30.26991 59.99914,30.26982 59.99948,30.26977 59.99979,30.2698 60.00008,30.26989[/map]
Обсуждение проезда, объезда и прочих проблем связанных со строительством, но непосредственно к нему не относящихся.
Вариант шапки предложил Сергей Р(c)
Re: Богатырский пр., участок от Байконурской ул. до Гаккелевской ул., реконструкция *производится с 2013 года*
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 10:31
KUHOTEXHUK
По поводу слоев, тут вообще вопрос возникает (с технологией знаком только как наблюдатель, знающие люди, подскажите)
Когда всю поверхность укатывают в один прием - там все понятно, равномерно и т.п.
А что будет на выходе в таком режиме работы, когда один участок положили в прошлом году, сейчас закатывают маленькими участками - соответственно с большим количеством стыков и швов + неравномерность использования за этот период. Не является ли это предпосылками к тому, что весь этот асфальт через год пойдет трещинами, волнами и т.п.?
И что сейчас по факту закатано - черновой или чистовой слой? Может чистовой будут класть в самом конце с полным перекрытием движения?
Добавлено: Ср ноя 15, 2017 0:33
KUHOTEXHUK писал(а):И что сейчас по факту закатано - черновой или чистовой слой? Может чистовой будут класть в самом конце с полным перекрытием движения?
Смотрите на бортовой камень, если место излома вровень с покрытием, значит верхний, чистовой, если излом выше то черновой.
Добавлено: Ср ноя 15, 2017 19:21
konst2003
Сергей Р писал(а):Смотрите на бортовой камень, если место излома вровень с покрытием, значит верхний, чистовой, если излом выше то черновой.
Наверняка сейчас лежит черновой, НО это не имеет особого значения. Если нарушена технология подушки то и потом закатанный чистовой асфальт долго не пролежит.
Добавлено: Пт ноя 17, 2017 14:33
adax
Сегодня утром рисовали желтую сплошную разделительную на "новой" полосе от башни Ресо
Добавлено: Пн ноя 20, 2017 14:15
SBG
Как то "завис" перевод движения на новую часть... Кусок Полевой Сабировской откопали-закопали-заасфальтировали буквально за пару суток, непонятно зачем так было гнать.
Двойную сплошную жёлтую на новой части уже нанесли, зрительно по ширине полосы в два ряда уже ехать не получится.
Добавлено: Пн ноя 20, 2017 14:35
Starman
Между тем на Туполевской и на подъездах к ней уже висят знаки "тупик" и таблички о том, что выезда с Туполевской на Богатырский нет. Подготовились заранее.
Добавлено: Пн ноя 20, 2017 15:02
Black_Raven
Starman писал(а):Между тем на Туполевской и на подъездах к ней уже висят знаки "тупик" и таблички о том, что выезда с Туполевской на Богатырский нет. Подготовились заранее.
при том, что сквозной проезд по прежнему есть.
В воскресенье поверил знакам.
поехал объезжать, хотя потом увидел, что машины едут в оба направления.
Добавлено: Пн ноя 20, 2017 15:17
Ivan1296
Может быть, не переводят движение на новую ПЧ, потому что светофоров нет на перекрёстке с Байконурской.
Добавлено: Пн ноя 20, 2017 15:22
Sola
Ivan1296 писал(а):Может быть, не переводят движение на новую ПЧ, потому что светофоров нет на перекрёстке с Байконурской.
На старой ПЧ тоже нет. Так что какая разница?
Добавлено: Пн ноя 20, 2017 15:54
Ivan1296
Sola писал(а):Ivan1296 писал(а):Может быть, не переводят движение на новую ПЧ, потому что светофоров нет на перекрёстке с Байконурской.
В итоговом варианте реконструкции есть светофоры. К тому же было немало случаев, когда движение не открывали из-за их отсутствия на перекрёстке.
Добавлено: Вт ноя 21, 2017 14:25
igrik
Ivan1296 писал(а):Sola писал(а):Ivan1296 писал(а):Может быть, не переводят движение на новую ПЧ, потому что светофоров нет на перекрёстке с Байконурской.
все просто, нет разрешения на ограничения движения
Добавлено: Вт ноя 21, 2017 15:54
Ivan1296
Сегодня вечером обещают переустройство контактной сети на Богатырском около Гаккелевской
http://orgp.spb.ru/2017-426/
Добавлено: Ср ноя 22, 2017 8:14
SBG
Наконец то
Перенесли движение на новую часть.
Добавлено: Ср ноя 22, 2017 10:42
Silver
SBG писал(а):Наконец то
Вчера ж вечером ехал, по старой!
Совсем чуть-чуть не успел.
Добавлено: Ср ноя 22, 2017 12:38
sign
Расскажите, как оно с новой проезжей частью? Просто редко бываю в том районе.
