Восточный скоростной радиус (ШМСД) *общая ветка*
dmpir
Сообщение dmpir » Пн янв 17, 2011 1:13
Последний раз редактировалось dmpir Пт апр 25, 2014 17:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение MaksegZ » Чт окт 04, 2018 14:52
Не используются потому, что мало просто одного места самого по себе - оно еще должно быть организовано нормально, голые гранитные мостовые даже без скамеек, с традиционной оградкой мало кого привлекут, там банально нечего делать, в общем у нас традиционно не умеют в качественные общественные пространства.
Сообщение ЛеонидК » Чт окт 04, 2018 15:22
MaksegZ писал(а):Не используются потому, что мало просто одного места самого по себе - оно еще должно быть организовано нормально, голые гранитные мостовые даже без скамеек, с традиционной оградкой мало кого привлекут, там банально нечего делать, в общем у нас традиционно не умеют в качественные общественные пространства.
вот именно что нечего делать , а что там вообще делать ?
zera
Сообщение zera » Чт окт 04, 2018 16:04
ЛеонидК писал(а):вот именно что нечего делать , а что там вообще делать ?
вдоль свердловской набережной раньше гуляли, когда дорогу можно было перейти.
Сообщение ЛеонидК » Чт окт 04, 2018 17:22
думаю там сделают надземник , причём не с обочины а с верхнего уровня
Сообщение слон » Чт окт 04, 2018 17:29
Коллеги, ветка и так перегружена, зачем вы её дополнительно засоряете офтопом?
depeche
Сообщение depeche » Вт окт 09, 2018 9:51
Берут пробы грунта на дне Невы у ж/д моста.
Сообщение Carolus Magnus » Пн окт 15, 2018 2:19
Объясните, пожалуйста, а откуда это странное требование относительно подмостового габарита - не менее 30 метров? Это ведь практически не оставляет иных вариантов для моста, кроме как если он будет неразводным, высоководнымо, и, видимо, вантовым (других способов построить выоский неразводной мост я не знаю). Но если взять Генплан 1987 года, то в створе Восточной хорды - точно мост, не тоннель. И точно не вантовый, так как подходы к нему короткие. Стало быть, не обязательно быть ему высоким и портящим охранные виды? Тем более, что низкие разводные мосты ведь по-любому остаются на пути судов: существующий Володарский мост и будущий Большой Смоленский мост, а сразу за мостом ВСР всё равно останется низкий Финляндский мост, и даже физически два моста :) Смысл поднимать его на 30 метров в чём? В запрете на новые разводные мосты?
Сообщение ЛеонидК » Пн окт 15, 2018 3:39
Carolus Magnus писал(а):Объясните, пожалуйста, а откуда это странное требование относительно подмостового габарита - не менее 30 метров? Это ведь практически не оставляет иных вариантов для моста, кроме как если он будет неразводным, высоководнымо, и, видимо, вантовым (других способов построить выоский неразводной мост я не знаю). Но если взять Генплан 1987 года, то в створе Восточной хорды - точно мост, не тоннель. И точно не вантовый, так как подходы к нему короткие. Стало быть, не обязательно быть ему высоким и портящим охранные виды? Тем более, что низкие разводные мосты ведь по-любому остаются на пути судов: существующий Володарский мост и будущий Большой Смоленский мост, а сразу за мостом ВСР всё равно останется низкий Финляндский мост, и даже физически два моста :) Смысл поднимать его на 30 метров в чём? В запрете на новые разводные мосты?
в том что бы сделать не разводным т.к. дорога платная, Большой Смоленский вероятно будет разводным . Мы имеем неразводные Большой Обуховский (КАД) на востоке и мосты ЗСД на западе , в центре будет неразводной на ВСР , этим окончательно закроют тему тоннелей под Невой
Сообщение Inetman » Пн окт 15, 2018 6:08
Carolus Magnus писал(а):(других способов построить выоский неразводной мост я не знаю)
Крымский мост не вантовый ни разу и тем более не разводной, а подмостовой габарит у него 35 метров, ЕМНИП.
NotFfirk
Сообщение NotFfirk » Пн окт 15, 2018 12:12
Inetman писал(а):Крымский мост не вантовый ни разу и тем более не разводной, а подмостовой габарит у него 35 метров, ЕМНИП.
В этом смысле мне очень понравилась картинка для понимания масштабов
Сообщение Инженер » Пн окт 15, 2018 17:01
Проблема с мостом упирается как в эстетический момент, так и в требования КГИОП по панорамам.
Очевидно то, что опоры нового моста должны соответствовать существующим ЖД опорам.
Что из всего этого получится-не ясно.
Расстояние между промежуточными русловыми опорами при этом-порядка 260 м. Балкой тут не обойтись. Ферма-монструозно. Арка-так же огромна по высоте. Остается-вантовый. Ну если принять такой центральный пролет, без учета центральных опор жд моста.
Сообщение Чау-чау » Пн окт 15, 2018 18:28
И там ещё проблема с садом 30-летия Октября https://vk.com/steklgorodok
Сообщение Сергей Р » Пн окт 15, 2018 19:40
Инженер писал(а):... Ферма-монструозно. Арка-так же огромна по высоте. Остается-вантовый. Ну если принять такой центральный пролет, без учета центральных опор жд моста.
...а как и над морским каналом в 2 яруса тоже дорого? Может быть просто шире и движение только внутри?
Gilgamesh
Сообщение Gilgamesh » Вт окт 16, 2018 8:35
Неподходящее сравнение, на Неве не требуется судоходный пролёт шириной 227 м. Просто обычный пролёт метров 60 на высоких опорах, без всяких ферм и вант.
Сообщение giper » Вт окт 16, 2018 9:07
Инженер писал(а):Расстояние между промежуточными русловыми опорами при этом-порядка 260 м.
Ширина судоходной части Финляндского моста - 40 метров.
