Синопская наб. 2-я очередь. (От Херсонского проезда до Обводного кан., включая тоннель под мостом Ал.Невского), реконструкция *произведена*
Сообщение Alex » Пн мар 01, 2010 1:02
Выполнение работ по объекту «Синопская наб. от наб. Обводного кан. до ул. Моисеенко. 2-я очередь. Синопская наб. от Херсонского проезда до Обводного кан.»
цена контракта 1 516 582 140,00 Российский рубль
ссылка на схемы
конкурс контракт от 19.11.2012 до 06.2014
Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Космос"
После разрыва контракта объявлен новый конкурс
Вариант шапки предложил Сергей Р
Pavlo1899
Сообщение Pavlo1899 » Вс дек 29, 2013 10:54
Отредактировали схему движения
И работаем уже тремя буровыми
От Херсонской теперь трамвайные пути выделены блоками, движение к набережной - только по встречному направлению
При повороте к набережной поставлены блоки, чтобы ряд мог спокойно уходить, не уступая тем, кто спускается с моста
Fellini
Сообщение Fellini » Вс дек 29, 2013 15:46
Спасибо, наконец-то! Полная ж., надеюсь, прекратится. Никак не мог понять, почему встречная проезжая часть не используется, а отгорожена блоками, хотя её можно вовсю использовать. Главная беда была - поток по встречным трампутям, запирающий как трямы на ОбОб, так и к мосту.
Pavlo1899
Сообщение Pavlo1899 » Вс дек 29, 2013 22:05
Fellini писал(а):Никак не мог понять, почему встречная проезжая часть не используется, а отгорожена блоками, хотя её можно вовсю использовать
Туда собирались перевозить строительный городок с набережной, от Обводного
Видимо, уже передумали, пока не в курсе)
Хотя сейчас будут сильнее плеваться те, кто спускается с моста - им оставлен один ряд вместо двух. Всем не угодишь 8)
Pavlo1899
Сообщение Pavlo1899 » Пн дек 30, 2013 9:46
Кстати, публикация как-то тихо и незаметно прошла для интересующихся)
http://www.spbvedomosti.ru/article.htm?id=10304644@SV_Articles
И как обычно, часть фактов искажена и преувеличена)
David_Vincent
Сообщение David_Vincent » Пн дек 30, 2013 9:58
Ну так это же Трефилов:) Для него спецтемка есть:) Сейчас там запостим:)
rtsigam
Сообщение rtsigam » Чт янв 30, 2014 10:28
На пл. Ал.Невского перед одноимённым мостом поставили (и включили!) светофор перед разрывом разделительного бордюра. Светофор висит на столбе вместе со знаками главной дороги и разводного моста: http://maps.yandex.ru/-/CVfmFV~d
Не совсем понятно - это теперь на съезде с моста можно будет налево поворачивать, не описывая круг почёта, или движение с Синопской набережной пойдёт не под мост, а поперёк тем, кто по мосту едет?[/url]
Pavlo1899
Сообщение Pavlo1899 » Чт янв 30, 2014 10:52
rtsigam писал(а):Не совсем понятно - это теперь на съезде с моста можно будет налево поворачивать, не описывая круг почёта, или движение с Синопской набережной пойдёт не под мост, а поперёк тем, кто по мосту едет?[/url]
Смею предположить, что и для того, и для другого)
Т.к. для дальнейшего проведения работ нам надо будет скоро закрывать съезд с моста/поворот под мост к набережной. Там почти до моста надо бурить бнс.
Вариантов по сути 2: либо ждать, когда мы закроем трамвайные пути, забурим там бнс, откопаем, зальем полностью эту центральную часть тоннеля с перекрытиями, положим асфальт - и пустим движение на набережную по этому участку.
Либо закрывать уже в ближайшем будущем съезд с моста, делать схему как описали вы - и работать на всех участках тоннеля одновременно
Но пока подробностей сказать не могу, не интересовался
Сообщение слон » Чт янв 30, 2014 11:30
Pavlo1899, а по собственно процессу строительства что-то можешь рассказать (а то и показать)? А то у нас по этому объекту, кроме "зарулёжной", информации то в этом году и не было...
David_Vincent
Сообщение David_Vincent » Чт янв 30, 2014 15:57
Да видимо, все замерзло вместе с понижением температуры, раз еще трамы не закрыты:)
Pavlo1899
Сообщение Pavlo1899 » Чт янв 30, 2014 17:11
слон писал(а):Pavlo1899, а по собственно процессу строительства что-то можешь рассказать (а то и показать)? А то у нас по этому объекту, кроме "зарулёжной", информации то в этом году и не было...
Кроме процесса устройства бнс и гцс - больше ничего не идет)
БНС выполнили на 2/3. Осталось, по сути, бурить только на участках с движением - на Херсонской, и на набережной к самому мосту.
Ну и вдоль самой набережной по обеим сторона проезжей части ставят временные опоры для контактной сети троллейбусов.
Потеплеет, могу пофоткать)
Pavlo1899
Сообщение Pavlo1899 » Чт янв 30, 2014 17:12
David_Vincent писал(а):Да видимо, все замерзло вместе с понижением температуры, раз еще трамы не закрыты:)
Ну работы прекращаем если ниже -15
А так аж с 3го числа фигачим)
Fellini
Сообщение Fellini » Чт фев 13, 2014 19:43
Два дня езжу на трамвае мимо объекта и - НИКТО там не работает, полная тишина... В чем дело то?
Сообщение Prof » Пт фев 14, 2014 0:04
И это при температуре +3! Саботаж, вредительство, забастовка?
David_Vincent
Сообщение David_Vincent » Пт фев 14, 2014 9:26
Вопрос, скорее всего, упирается в денсредства.
Fellini
Сообщение Fellini » Пт фев 14, 2014 19:56
Сёдня опять полная тишина... Ау, Павло, где вести с полей? Какое открытие в июне с такой работой???
