Синопская наб. 2-я очередь. (От Херсонского проезда до Обводного кан., включая тоннель под мостом Ал.Невского), реконструкция *произведена*
Сообщение Alex » Пн мар 01, 2010 1:02
Выполнение работ по объекту «Синопская наб. от наб. Обводного кан. до ул. Моисеенко. 2-я очередь. Синопская наб. от Херсонского проезда до Обводного кан.»
цена контракта 1 516 582 140,00 Российский рубль
ссылка на схемы
конкурс контракт от 19.11.2012 до 06.2014
Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Космос"
После разрыва контракта объявлен новый конкурс
Вариант шапки предложил Сергей Р
Den.S
Re: Синопская наб. 2-я очередь. (От Херсонского проезда до Обводного кан., включая тоннель под мостом Ал.Невского), реко
Сообщение Den.S » Вс сен 17, 2017 10:39
Значит, справа от моста всё открыто? Тогда понятно, всё почти по старой схеме, только круг чуть подлиннее. Что же, вечером проверю.
saty
Сообщение saty » Вс сен 17, 2017 11:26
А под мостом когда наконец поворот и светофор уберут? Или тоже уже убрали?
eaglex
Сообщение eaglex » Вс сен 17, 2017 11:29
Интереса ради посмотрел в 2 карты. И яндекс и ситигад оба не знают про открытые правые проезды. Так что кто-то едет по привычке, кто-то по навигатору...
igrik
Сообщение igrik » Вс сен 17, 2017 16:23
saty писал(а):А под мостом когда наконец поворот и светофор уберут? Или тоже уже убрали?
светофор стоит, но поворот закрыли
они спешат т.к. до 1 октября все должно быть сделано
Den.S
Сообщение Den.S » Вс сен 17, 2017 21:18
Действительно проехал прекрасно с моста по Амбарной.
А налево по-прежнему пробка в два ряда и на половину длины моста. В первые рабочие дни будет вообще жесть.
Polifed
Сообщение Polifed » Пн сен 18, 2017 9:05
Я правильно понимаю, что двигаясь с пр. ОбОб для заезда на мост, мне необходимо будет проехать под мостом, повернуть налево (развернуться) на Амбарную улицу, с нее направо к площади и на ней уже развернуться в сторону моста?
И возможно уже отвечали на такой вопрос, по почему при обустройстве съезда с Обводного нельзя было разделить поток по другому, для заезда в тоннель оставить 2 левых полосы, а для движения к Синопской набережной пользоваться проездом справа от тоннеля. Тогда с пр. ОбОб можно было бы спокойно ухать в тоннель как было раньше.
Или они оставляют место для расширения пр.ОбОб вдоль Невы, который неизвестно когда будут делать?
Neckich
Сообщение Neckich » Пн сен 18, 2017 11:00
Polifed писал(а):Я правильно понимаю, что двигаясь с пр. ОбОб для заезда на мост, мне необходимо будет проехать под мостом, повернуть налево (развернуться) на Амбарную улицу, с нее направо к площади и на ней уже развернуться в сторону моста?
Как говорится, в любом вопросе всегда содержится ответ. Уже много раз здесь удивлялись этому проектному решению, на как ни странно, ответ один - да, для расширения ОбОб вдоль Невы, который неизвестно когда будут делать :cry:
Swan
Сообщение Swan » Вт окт 10, 2017 14:19
На заезде на мост А.Невского после снятия светофора на левом берегу не повесили знак "уступи дорогу" при заезде справа из туннелей. Так что фактически заезжающие с площади А. Невского должны пропускать "помехи справа" и приоритет перекрестка изменился! Более того,при выезде из старого тоннеля поставлен знак главная дорога,относящийся к слиянию проездов из под моста и из старого тоннеля,но вндь не всякий сообразит!
Pavel239
Сообщение Pavel239 » Вт окт 10, 2017 14:49
Swan писал(а):На заезде на мост А.Невского после снятия светофора на левом берегу не повесили знак "уступи дорогу"
А там разве не светофор? Со стрелкой.
Swan
Сообщение Swan » Вт окт 10, 2017 17:26
Демонтирован светофор со стрелкой ,он же временный был
Fisherman
Сообщение Fisherman » Ср окт 11, 2017 13:07
Плюс еще если ехать с моста в сторону ОбОб, повесили знак "Главная дорога" на пересечении с теми, кто поворачивает направо со стороны Староневского
Den.S
Сообщение Den.S » Пт окт 20, 2017 0:38
Действительно со знаками приоритета перемудрили. Однозначности в них нет, т.к. пересекаются, по сути, три дороги. Мне казалось, что при выезде из южного тоннеля на мост главная только относительно выезда с другой стороны набережной, а дальше и те, и другие уступают дорогу двигающимся с площади. Но раз с площади знака нет, то я не прав, а все должны уступать двигающимся из тоннеля, что, в принципе, логично с точки зрения потоков. А что говорит на этот счёт строительная документация?
P.S. Знак "уступи дорогу" всё-таки есть, но по идее только для въезжающих с севера набережной, но можно трактовать по-разному.
Swan
Сообщение Swan » Сб окт 21, 2017 18:22
Den.S писал(а):Действительно со знаками приоритета перемудрили.
Да все там четко . Едущие с площади обязаны пропускать помехи справа,поскольку знаков приоритета перед мостом НЕТ нигде. Вот только все водители судя по их поведению убеждены в обратном. С площади летят,а из тоннелей пропускают
White Elk
Сообщение White Elk » Вс окт 22, 2017 13:44
На перекрестке с Херсонским проездом продолжали строить гранитный разделитель. И класть черновой асфальт вдоль него в направлении спуска в тоннель.
Den.S
Сообщение Den.S » Вс окт 22, 2017 21:37
Кстати, знак "Уступи дорогу" аккурат после моего сообщения убрали. Теперь стало меньше путаницы, из тоннеля все смело выныривают на мост по главной.
