Синопская наб. 2-я очередь. (От Херсонского проезда до Обводного кан., включая тоннель под мостом Ал.Невского), реконструкция *произведена*
Сообщение Alex » Пн мар 01, 2010 1:02
Выполнение работ по объекту «Синопская наб. от наб. Обводного кан. до ул. Моисеенко. 2-я очередь. Синопская наб. от Херсонского проезда до Обводного кан.»
цена контракта 1 516 582 140,00 Российский рубль
ссылка на схемы
конкурс контракт от 19.11.2012 до 06.2014
Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Космос"
После разрыва контракта объявлен новый конкурс
Вариант шапки предложил Сергей Р
kot
Сообщение kot » Ср сен 29, 2010 22:20
" Еще один комплекс работ необходимо осуществить у моста Александра Невского, где будет модернизирована развязка для сокращения «петли» при въезде на мост." http://asninfo.ru/asn/57/34306
Последний раз редактировалось kot Чт сен 30, 2010 14:13, всего редактировалось 1 раз.
depeche
Сообщение depeche » Ср сен 29, 2010 22:58
Может быть хотят разобраться с шиканой на Синопской наб. и наконец спрямить ее?
UPD: И в генплане это есть...
.JPG
Сообщение isbritish » Чт сен 30, 2010 11:45
Что можно сказать:
та фраза, которую обронил Мурашов про реконструкцию подхода к мосту относится к его мегапроекту создания "буферной зоны на Обводнике" (см картинку во вложении) т.е к связи Обводный-мост Ал.Н. (то есть ВДМ). Значит это как то касается развязки Обводный-Обуховской Обороны.
Хотя вполне может оказаться, что Синопская - это часть буферной зоны (до Орловского туннеля). И имхо, нет ничего проще (были бы деньги) построить путепровод по створу Синопской чтобы убрать светофорный перекрёсток (см картинку во вложении)
DimaPPP
Сообщение DimaPPP » Чт сен 30, 2010 12:34
isbritish А причем тут этот перекресток. Основная засада там на Х-образном перекрестке с другой стороны моста.
http://maps.yandex.ru/-/CRagz3B
Сообщение isbritish » Чт сен 30, 2010 13:27
DimaPPP писал(а):isbritish А причем тут этот перекресток. Основная засада там на Х-образном перекрестке с другой стороны моста.
На Х-образном пересечении задача решается как-то так. Про этот проект я и говорил - связь Обводного с мостом Ал.Н. (ВДМ).
Проект севернее из раздела "моих фантазий" возможен если захотят по Синопской делать какое то непрерывное движение
Сообщение giper » Чт сен 30, 2010 14:19
Все понятно, кроме неизвестной магистрали "Софийская-Нефтяная"
isbritish, а откуда такая схемка?
Сообщение isbritish » Чт сен 30, 2010 14:21
giper писал(а):isbritish, а откуда такая схемка?
Отсюда
Pavel239
Сообщение Pavel239 » Чт сен 30, 2010 20:34
giper писал(а):Все понятно, кроме неизвестной магистрали "Софийская-Нефтяная"
А что непонятного? Софийская-Самойловой-Нефтяная.
Igor
Re: Развязка у моста Александра Невского, модернизация *планируется*
Сообщение Igor » Чт сен 30, 2010 22:01
kot писал(а):"развязка для сокращения «петли» при въезде на мост." http://asninfo.ru/asn/57/34306
лучше бы сделали съезд с моста на синопскую набережную.
а то приходится съезжать с моста, потом под мост, пересекать трамвайные пути в разрыве, и разворот во встречную левую полосу, по которой машины несутся минимум 80..
depeche
Сообщение depeche » Пт окт 01, 2010 12:08
Более подробно:
Намерено ведомство улучшить ситуацию на площади Александра Невского — с помощью тоннеля под Синопской набережной, спрямляющего изгиб трассы.
http://spbvoditel.ru/2010/10/01/009/
Как мы с isbritish предположили хотят спрямить Синопскую набережную.
Только не путепровод а тоннель :shock:
Сообщение слон » Пт окт 01, 2010 12:13
Тоннель на самом деле лучше, я вчера об этом думал, ибо он может пройти не только над(под) створом Херсонской ул, но и далее, в том числе и под береговой пролёт моста, что не удастся сделать эстакаде.
ssh
Сообщение ssh » Пт окт 01, 2010 15:33
Тоннель и трамвай очень плохо совместимы.
Трамвай, скорее всего, ликвидируют.
Сообщение слон » Пт окт 01, 2010 15:49
Не понял сообщения.
Или ты не понял о чём мы говорим, эстакада или тоннель - что бы развести в разных уровнях движение по Синопской наб (только одно направление - "от Смольного к Об.Обороне") с потоком с/на Херсонскую ул.
Трамвай в данном случае совершенно не при чём
Сообщение слон » Пн окт 25, 2010 13:23
25.10.2010
Б. Мурашов - проектируется развязка на пл. Александра Невского. Здесь будет построен еще один тоннель, но непосредственно строительные работы начнутся не раньше чем в 2012 году...
из интервью газете "Деловой Петербург"
