Пробивка улицы Руставели до Екатерининского пр. - пр. Энергетиков *планируется*
- Carolus Magnus
По Генплану предусмотрена пробивка продолжения улицы Руставели на участке от Шафировского проспекта до Пискарёвского проспекта с выходом в створ улицы Руставели. Я имею в виду дорогу за треугольным комплекстом монументальных зданий. Скорее всего, это будет новая улица из-за отсутствия резерва нумерации по ул. Руставели и изменения угла траектории нового участка относительно существующего. Думаю, что дорога могла бы немного разгрузить пробку на пр. Непокорённых. Слышно ли что-нибудь об этой дороге хотя бы в рамках других более глобальных проектов?
Re: Пробивка продолжения улицы Руставели
Все бы ничего, если бы не было путепровода через ж/д (Шафировский пр). А значит, это д.б. что-то грандиозное, пролегающее над этим путепроводом, и успевшее бы вписаться в столь ограниченное пространство для выхода на Руставели. Предполагаю, что, в крайнем случае, могут договориться о переносе нефтехранилища (или что там находится). Но это время, а главное деньги. Поправьте если не так
NFY писал(а):Предполагаю, что, в крайнем случае, могут договориться о переносе нефтехранилища (или что там находится). Но это время, а главное деньги.
Там мазутохранилище (резервное топливо) для котельной. Или -баки-накопители воды горячей.
Переносить? Весьма сомневаюсь...Котельная-стратегический объект.
Но ведь они и не мешают!
Створ улицы проходит между корпусом котельной и институтом.
Для присоединения надо удлинять Шафировский п/п.
От жд до границы путепровода там место достаточно, чтоб провести 2-3 полосную дорогу. беда в том, что вести ее некуда. Земляная насыпь подхода к путепроводу на шафировском с юга упирается в забор каких-то складов. Места там нет даже для пешеходной тропинки (пешеходам предлагается идти по путепроводу а потом спускаться на лестнице вниз).
- nastoyatel
господа, вот мы плавно и переходим к теме Развязка Пискарёвского пр. и пр. Непокорённыхssh писал(а):От жд до границы путепровода там место достаточно, чтоб провести 2-3 полосную дорогу. беда в том, что вести ее некуда. Земляная насыпь подхода к путепроводу на шафировском с юга упирается в забор каких-то складов. Места там нет даже для пешеходной тропинки (пешеходам предлагается идти по путепроводу а потом спускаться на лестнице вниз).
ИМХО Шафировский виадук должен притерпеть изменения при строительстве данной развязки, и что там останется под мостом ни кому на данном форуме пока не известно
P.S. в начале года, общался с одним из арендаторов на тер. складов ЛенВО, так он мне сказал, что вроде вся территория то ли продана, то ли продается целиком
кстати, а почему тема называется "продолжение" Руставели, по карте это начало
- Carolus Magnus
Не очень понял, о чём речь. Где именно нет места?
Поддерживаю и предлагаю переименовать ветку в продолжение Екатерининского пр.
"Соединение пр.Энергетиков и Руставелли"
пр. Энергетиков заканчивается на пр. Маршала Блюхера. Далее идет Екатерининский пр.
- Carolus Magnus
Я-то имел в виду пробивку именно участка до Шафировского путепровода с глухой развязкой под путепроводом. Для облегчения выезда/въезда на путепровод с ул. Руставели. Дальше тянуть до Екатерининского трудно - несколько ж.д. путей, куча гаражей в междупутье и т.д. А вот сделать только участок от перекрёстка Пискарёвского и Руставели до Шафировского реально за несколько месяцев. Это поможет разгрузить пробку на Шафировском путепроводе в сторону пр. Непокорённых для тех, кому надо на ул. Руставели. И наоборот - для тех, кто едет с ул. Руставели на Шафировский могли бы проехать под путепроводом, развернуться и выехать на путепровод, минуя перекрёсток с пр. Непокорённых и Пискарёвским пр.
Carolus Magnus писал(а):Я-то имел в виду пробивку именно участка до Шафировского путепровода с глухой развязкой под путепроводом.
Все зависит от передачи или продажи МО инвестору/городу и уже тогда этот участок возможно будет иметь какой-то смысл. А пока там места между забором с южной стороны Шафировского и путепроводом нет.
