Обуховская наб. *планируется*
Сообщение Carolus Magnus » Чт сен 17, 2009 9:30
Название "Обуховская набережная" применительно к этому проекту я впервые нашёл в Инете ещё в 2002 или 2003 году. Причём документы явно были не свежие. Очередной "проектный" топоним (т.е. топоним из проектных документов).
Игрик писал(а):Вот что любопытно - при всём этом, что будет с бывшим участком порта - той самой "нижней частью" набережной, где "кафешки"...
О каком порте речь? Речной порт выше по течению. И всегда был там, Володарский мост его жёстко отделял от участков Невы ниже по течению.
Игрик
Сообщение Игрик » Чт сен 17, 2009 14:58
Ёлки... Это мой район. Я прекрасно знаю где Речной пассажирский порт. А часть грузового порта была и тут.
А еще салюты были до начала 90х не только на Петропавловке , но и тут...
Вот и поглядим что же будет...
partisan
Сообщение partisan » Пт сен 18, 2009 10:53
Я был прав, достроят только 2 полосы. А новую набережную скорее всего хотят дотянуть до ул. Крупской и там сделать перекресток, что бы не делать потом под мостом Володарского перекресток с острыми углами (расхождением на новую набережную и на прОБОБ)
Лигово
Сообщение Лигово » Пн сен 21, 2009 14:20
Для начала нужно бы снести трамвай на Обуховской обороны - решило бы проблему дешево и сердито :P
Игрик
Сообщение Игрик » Пн сен 21, 2009 15:41
Трамвай на Обуховке в его нынешнем виде вообще ничем не мешает, кстати...
DELETED1
Сообщение DELETED1 » Пн сен 21, 2009 16:01
Лигово писал(а):Для начала нужно бы снести трамвай на Обуховской обороны - решило бы проблему дешево и сердито :P
Ага, а местных жителей без авто вывезти за 101 км
MTs
Сообщение MTs » Ср сен 23, 2009 22:50
partisan писал(а):...
а от крупской уже начнут тянуть новую набережную, но для ее строительства надо либо почти все 4 км отсыпать ее в русле, либо сносить предприятия стоящие вплотную к воде.
Разговоры про снос зданий прибрежной части Невского завода (НЗЛ) и продажу этой земли городу я слышал лет 6-7 тому назад. Тогда все было очень туманно. После перепокупки акций НЗЛ и практически ликвидации старого НИИКТИТК эта перешпектива стало реальностью
Бегемот
Сообщение Бегемот » Чт сен 24, 2009 6:20
Здания площадки НЗЛ не мешают строительству набережной нисколько.
Достаточно посмотреть спутник.
Игрик
Сообщение Игрик » Чт сен 24, 2009 22:51
Там уже бизнес-центр и стоянка на "набережной" у Невы.
partisan
Сообщение partisan » Пт сен 25, 2009 14:01
Невский завод может и не мешает, у него строений вроде нет рядом с водой, а вот бывшая ткацкая фабрика или что-то в этом роде, точно стоит прямо в воде. Был там эти летом, у них часть какихто зданий почти стоят фундаментами в воде (это между улицами Крупской и Ткачей). Дальше кусок до пр.Елизарова не знаю, от Елизарова до пер. Ногина -Бизнес центр Невская мануфактура - территорию точно надо будет выкупать. Дальше есть место (территория какой-то автобазы) но там надо много места, там же перспективный мост и развязка должна быть в сторе Б.Смоленского. Дальше выкуп у НЗ, дальше дом-культуры- либо сносить, либо отсыпать набережную, скорее отсыпать, т.к. у НЗ там отсыпанный и бетонированный большой выступ. Дальше ресторан Невская жемчужина с видами на неву - придется выкупать, т.к. после строительства набережной-дороги не станет главной фичи-вида, дальше парки- попроще и церковь- тут только отсыпать. Еще перед церковью причал для перевалки муки на мельницу-?
Т.ч. достаточно сложностей с выкупом и отсыпкой, учитывая как затыкается строительство других объектов при решении вопросов с собственниками, то есть шанс что этот кусок набережной будет в долгом согласовании, или все отыпят прямо по неве, может получится дешевле.
Бегемот
Сообщение Бегемот » Пт сен 25, 2009 14:45
Сколько себя помню, всегда при строительстве набережных делалась отсыпка - подчас у реки "крали" несколько десятков метров.
Вы не считаете здесь возможным вынос подпорной стенки в русло?
depeche
Сообщение depeche » Пн сен 28, 2009 10:04
Конкурс на разработку проектной документации проведен.
Победитель ГУП Ленгипроинжпроект с ценой контракта 19 969 766.72р.
Сообщение giper » Чт май 13, 2010 10:15
Левый берег Невы протяжённостью более, чем в 5 километров вдоль проспекта Обуховской обороны, будет реконструирован и одет в гранит.
"Такая работа уже ведётся, идёт проектирование", - заявил журналистам вице-губернатор Алексей Сергеев после объезда на теплоходе вместе с членами Городского штаба по благоустройству акватории Невы и береговых линий.
По его словам, серьёзной проблемой является позиция собственников земель на берегу Невы, многие из которых не обращают никакого внимания на содержание существующей набережной, из-за чего на берегу скопилось достаточно много мусора.
http://www.fontanka.ru/2010/05/12/094/
Сообщение Pavel239 » Пт май 14, 2010 12:26
Это как понимать?
Сначала оденут берег в гранит, а через пару лет отсыпка самой набережной и строительство дороги, т.е. все сносить и по новой деньги выделять?!
Сообщение Инженер » Пт май 14, 2010 20:44
Мне представляется, что эта информация имеет э...общий, презентационный характер.
Впрочем, проектировать то можно, чисто теоретически, а вопросы собственности береговой линии могут и не решаться....
