Сообщение partisan » Пт сен 25, 2009 14:01
Невский завод может и не мешает, у него строений вроде нет рядом с водой, а вот бывшая ткацкая фабрика или что-то в этом роде, точно стоит прямо в воде. Был там эти летом, у них часть какихто зданий почти стоят фундаментами в воде (это между улицами Крупской и Ткачей). Дальше кусок до пр.Елизарова не знаю, от Елизарова до пер. Ногина -Бизнес центр Невская мануфактура - территорию точно надо будет выкупать. Дальше есть место (территория какой-то автобазы) но там надо много места, там же перспективный мост и развязка должна быть в сторе Б.Смоленского. Дальше выкуп у НЗ, дальше дом-культуры- либо сносить, либо отсыпать набережную, скорее отсыпать, т.к. у НЗ там отсыпанный и бетонированный большой выступ. Дальше ресторан Невская жемчужина с видами на неву - придется выкупать, т.к. после строительства набережной-дороги не станет главной фичи-вида, дальше парки- попроще и церковь- тут только отсыпать. Еще перед церковью причал для перевалки муки на мельницу-?
Т.ч. достаточно сложностей с выкупом и отсыпкой, учитывая как затыкается строительство других объектов при решении вопросов с собственниками, то есть шанс что этот кусок набережной будет в долгом согласовании, или все отыпят прямо по неве, может получится дешевле.
