Тр. магистраль от пр. Стачек до пр. Энергетиков с мостом через Неву в створе Большого Смоленского пр. – ул. Коллонтай *планируется*
Vladi
Re: Тр. магистраль от пр. Стачек до пр. Энергетиков с мостом через Неву в створе Большого Смоленского пр. – ул. Коллонтай *планируется*
Сообщение Vladi » Пт ноя 26, 2021 18:47
Сергей Р писал(а):Может догадаются Трефолева к Благодатной пробить? Согласен, что криво, но левыми подмостовыми проездами, да и первая плавно поворачивает к Обводному.
Трефолева от Говорова до Балтийской жд некуда расширять - сейчас там 1+1.
Сообщение Сергей Р » Пт ноя 26, 2021 19:06
А что мешает? Давно там не был. Между сооружениями не меньше, чем от Стачек, до Говорова, но при этом нет трама.
Vladi
Сообщение Vladi » Пт ноя 26, 2021 21:05
Там, видимо, заводы и производственные площадки прибрали к рукам прилегающие территории. Да и расстояние между домами поменьше чем на участке Стачек -Говорова. Насколько визуально помню, Северная сторона домов после Говорова расположена южнее.
UPD: посмотрел — если уж Трефолева соединять, то с Рощинской. А с Благодатной любую из улиц, южнее ЗСД.
Сообщение Сергей Р » Пт ноя 26, 2021 22:04
Vladi писал(а):Там, видимо, заводы и производственные площадки прибрали к рукам прилегающие территории. Да и расстояние между домами поменьше чем на участке Стачек -Говорова. Насколько визуально помню, Северная сторона домов после Говорова расположена южнее.
...в том и беда, что южнее ехать лишь до Стачек, дальше Путиловский завод и ничего больше.
Vladi
Сообщение Vladi » Пт ноя 26, 2021 22:34
Да, но правильным было бы соединить Алексеева с Калинина по территории КЗ, который надо ужать на две трети - все равно там сидят арендаторы. От стоматологов до производителей табуреток. Зачем им прибрежная территория?
Сообщение Чау-чау » Сб ноя 27, 2021 9:29
Трефолева помнится, хотели с Лиговским соединять.
Надо понимать, с реконструкцией Старообрядческой.
Сообщение Сергей Р » Сб ноя 27, 2021 13:16
Чау-чау писал(а):Трефолева помнится, хотели с Лиговским соединять.
Хорошо, как временную меру ведь возможно сделать подобную схему. Когда разбогатеет, построим тоннель в створе Благодатной, можно даже ПОД московским пр.
Дмитрий Бубнов
Сообщение Дмитрий Бубнов » Сб ноя 27, 2021 14:53
И вот уже обсуждение плавно дотянулось до орбиты Юпитера .... :P
Сообщение Deij » Сб ноя 27, 2021 22:33
В створе Благодатной — не думаю, что это возможно. Всё по той же причине.
Вот если под перекрёстком с Кубинской, тогда может быть. Но для этого Благодатную придётся расширять где-то примерно вот здесь:
[map]59.87558,30.30188[/map]
С севера там место вроде бы позволяет, а вот с юга — не похоже:
https://yandex.ru/maps/-/CCUuZ0h1gC
Сообщение Pavel239 » Вс ноя 28, 2021 17:47
Deij писал(а):С севера там место вроде бы позволяет, а вот с юга — не похоже:
Ну снести 1 или даже 2 пятиэтажные "хрущёвки" при желании не представляет большой сложности.
Всё равно подобные кварталы массово планируются под "реновацию" (снос). Так тут хотя бы с пользой.
Slavan118
Сообщение Slavan118 » Вс ноя 28, 2021 22:35
этот квартал не попал в хреновацию
Сообщение Igorix » Пн ноя 29, 2021 12:47
Была же когда то идея продления Лиговского через МосВорота под Митрофаньевский путепровод - там около МосВорот не особо даже много сносить придется. Вот там небольшой путепроводик к Трефолева и ура.
А что касается сабжа - тут просто очевидная политическая импотенция, ибо сделать можно было бы все что угодно, но банально никто не хочет.
Vova Turov
Сообщение Vova Turov » Ср дек 01, 2021 14:21
Deij писал(а):В створе Благодатной — не думаю, что это возможно. Всё по той же причине.
Сейчас в том месте на Благодатной, на которое дана карта с маркером, планируется строительство метро "Броневая", так что вряд ли речь пойдёт о каком-то тоннеле в этом районе.
И вообще, эти измышления уже достаточно сильно напоминают "Свои проекты".
Понятно, что перекресток Благодатной и Кубинской оказался перегружен развязкой с ЗСД, но представляется, что ничего умного, кроме полной реконструкции развязки, там не накрутить.
Сообщение Deij » Ср дек 01, 2021 17:33
Vova Turov писал(а):Сейчас в том месте на Благодатной, на которое дана карта с маркером, планируется строительство метро "Броневая", так что вряд ли речь пойдёт о каком-то тоннеле в этом районе.
Строительство метро планируется на углу с Новоизмайловским, а не в том месте, на которое дана карта с маркером.
Vova Turov писал(а):И вообще, эти измышления уже достаточно сильно напоминают "Свои проекты".
Никаких «своих проектов». Обсуждается схема, показанная КРТИ :arrow: viewtopic.php?p=427419#p427419
Весь вопрос в том, как показанное на ней может быть осуществлено.
Vova Turov писал(а):Понятно, что перекресток Благодатной и Кубинской оказался перегружен развязкой с ЗСД, но представляется, что ничего умного, кроме полной реконструкции развязки, там не накрутить.
Полная реконструкция должна включать и реконструкцию основного хода ЗСД и будущего ВСР. Сомневаюсь, что на это пойдут в обозримой перспективе, даже если у города будет очень много денег.
Сообщение Igorix » Чт дек 02, 2021 10:00
Deij писал(а):Полная реконструкция должна включать и реконструкцию основного хода ЗСД и будущего ВСР. Сомневаюсь, что на это пойдут в обозримой перспективе, даже если у города будет очень много денег.
Но вот что более реально - реконструкция куска ЖД.
А вообще интересно, как это так получилось, что не смотря на все имеющиеся планы эстакада ЗСД не дает возможности подняться планируемому путепроводу. Понятно, что в крайнем случае можно организовать большой путепровод над ЗСД и ЖД, но стоить это будет сильно дороже.
