Не знаю, связано ли состояние фундамента дома, находящегося над существующим наклонным ходом Приморской, с этим самым ходом, но есть подозрения, что проходка не будет лёгкой прогулкой.Manhattan писал(а):Я думаю там на глубине 10 метров отнюдь не кембрийская глина, в которой можно строить горным способом, а скорее тиксотропная жижа как на Беговой и дофига грунтовых вод. Предлагаете строить то что будет под рекой (подземный вестибюль или наклонник) в кессоне под давлением?
Станция "Приморская", второй выход, 3-я (Невско-Василеостровская) линия *планируется*
Re: Станция "Приморская", второй выход, 3-я (Невско-Василеостровская) линия *планируется*
Manhattan писал(а):Tenzor писал(а):Если мы глянем на чертёж второго вестибюля, тот который на острове Декабристов должен был появиться, то увидим, что вестибюль подземный — похожий на вестибюль "Горного института", а верхний свод наклонного хода находится в нём на глубине 10 метров от земной поверхности и затем заглубляется под углом 30 градусов. Наверняка его же и будут строить в новом месте, уже на Васильевском острове. Глубина Смоленки хорошо если пара метров будет. Зачем тут реку перекрывать!?
Так, почти все наклонные ходы и вентиляционные стволы в городе, прежде чем дойти до сухой кембрийской глины проходят через влагонасыщенные слои грунта.
Капитан Колбасьев писал(а):Насколько мне известно, глубина промерзания в нашем регионе около 1.5 метров.
Зависит от грунтов.
Можно строго подходить к вопросу, считать копейки.
Но раньше считалось, если заложить (по умолчанию) подошву фундамента на 1.8 м от поверхности, то можно спать спокойно.
Капитан Колбасьев писал(а):Не знаю, связано ли состояние фундамента дома, находящегося над существующим наклонным ходом Приморской, с этим самым ходом, но есть подозрения, что проходка не будет лёгкой прогулкой.Manhattan писал(а):Я думаю там на глубине 10 метров отнюдь не кембрийская глина, в которой можно строить горным способом, а скорее тиксотропная жижа как на Беговой и дофига грунтовых вод. Предлагаете строить то что будет под рекой (подземный вестибюль или наклонник) в кессоне под давлением?
Практика показывает, что ...впрочем момент сложности грунтов в приповерхностной части и так всем известна.
Никакого кессона, конечно, не будет. Сделают по-старинке---замораживание вокруг НХ.
Ну а грунт на ВО в этой части наверняка серьезно отличатется от зоны Беговой.
Так это вроде тоже намыв, только более старый, возможно по другой технологии
В месте планируемой станции -точно не намыв.
Но так называемый культурный слой, полагаю, метра два. Свалки, в том числе и вредоносные.
Намыв бывает по ряду технологий. Но "радужный"-это в Дубаи. У нас-пульпу гнали на обвалованные заранее карты.
Собственно, так же точно был организован и склад песка, что был на месте Лахта-центра. Вот его как раз хорошо помню. А вот зоны намыва территории-не ходил, мал еще был. Видел уже намытые зоны-бесконечные песчаные плоские равнины...
Сейчас на ВО песок в шаландах привозят, а потом насосами пульпу гонят, на сколько я знаю по фоткам.
И уплотняют современным способом, а не дают отстояться, так сказать, как раньше было.
8 июня состоялось заседание Технического совета при КРТИ
Главная тема — рассмотрение предпроектной документации будущего «Вестибюля №2 станции метро «Приморская».
Члены Совета обсудили несколько представленных разработчиками вариантов. Самым предпочтительным по всем технико-экономическим показателям был признан вариант: «Вестибюль наземный. Участок на улице Беринга, напротив домов №36 и №38».
Среди преимуществ этого проекта — приближенность будущего вестибюля метро к новым жилым кварталам. Кроме того, отмечена возможность развития данной территории путем создания современного благоустроенного пространства.
https://t.me/krti_spb/203?single
На мой взгляд, вполне удачный вариант размещения второго вестибюля. Улучшается охват территорий В.О. южнее р.Смоленки, которая является естественным препятствием на пути к метро, и открывается возможность организовать дополнительные маршруты ОТ к этому вестибюлю по улице Беринга.
в40 писал(а):На мой взгляд, вполне удачный вариант размещения второго вестибюля. Улучшается охват территорий В.О. южнее р.Смоленки, которая является естественным препятствием на пути к метро, и открывается возможность организовать дополнительные маршруты ОТ к этому вестибюлю по улице Беринга.
Там по сути только один сравнительно новый квартал и развития не предвидится, скорее будет проводиться дальнейшая застройка серой зоны между Кима и Уральской, поэтому логичней было бы метро вывести куда то в район Балтийских юнг
- Василеостровец
Arseny писал(а): скорее будет проводиться дальнейшая застройка серой зоны между Кима и Уральской, поэтому логичней было бы метро вывести куда то в район Балтийских юнг
Это было бы идеально, но, вероятнее всего, нереально. В этом случае необходимо прокладывать траволаторный тоннель, причём достаточно протяжённый.
В то же время на другом берегу Смоленки уже достаточно давно сформирован немалый жилой массив (ул.Беринга, ул.Нахимова, Наличная ул., ул.Шевченко, Гаванская ул., Малый пр.), для которого 2-й выход на ул.Беринга был бы крайне удобен.
P.S.: В своё время где-то читал, что планировалась промежуточная станция между ВАСИЛЕОСТРОВСКОЙ и ПРИМОРСКОЙ в районе Камской улицы. Но, в целях экономии, от неё отказались. Вот она бы была очень востребованной в свете освоения "серой зоны" вдоль правого берега Смоленки.
Василеостровец писал(а):P.S.: В своё время где-то читал, что планировалась промежуточная станция между ВАСИЛЕОСТРОВСКОЙ и ПРИМОРСКОЙ в районе Камской улицы. Но, в целях экономии, от неё отказались.
Где-где... В Википедии.
На этой линии первоначально планировалось построить станции в два раза чаще:
«Приморская» — «Гавань» — «Василеостровская» — «Университетская» — «Адмиралтейская»...
Что за "Гавань" такая, впрочем, непонятно совершенно.
Если правильно понимаю, "Гавань" планировали примерно там же, где сейчас планируется одноимённая станция 4 линии.
Для этого достаточно взглянуть на историческое фото с перспективой развития НВЛ в район Гавани.
isbritish писал(а):8 июня состоялось заседание Технического совета при КРТИ
Ну хотя бы от перекрёстка с Наличной отодвинули.
Но правда «наземный вестибюль»... Там бы нужен выход на другую сторону Беринга.
ЗЫ: Интересно, в каком виде предполагается выход для ММГ на Одоевского? А конкретнее, туда можно будет спуститься\подняться всем на лифте, или же это (по нашей традиции) только для эвакуации?..
Arseny писал(а):в40 писал(а):На мой взгляд, вполне удачный вариант размещения второго вестибюля. Улучшается охват территорий В.О. южнее р.Смоленки, которая является естественным препятствием на пути к метро, и открывается возможность организовать дополнительные маршруты ОТ к этому вестибюлю по улице Беринга.
Выход на Беринга нужен, чтобы увести поток тех, кто едет в южную сторону (на Нахимова и далее) с перекрёстка с Наличной\Новосмоленской. Это очень правильная мысль. Напомню, что по советским планам предполагался мост через Смоленку в створе Нахимова, и вот к нему-то и должен был вести второй выход.
Я лично считаю, что это и сейчас было бы полезным. Но хотя бы так.
В этом смысле, чем ближе второй выход к Нахимова (в данном случае, к перекрёстку Нахимова\Беринга), тем лучше.
Хотя я соглашусь, что выход на площадь Балтийских Юнг тоже необходим с учётом активного строительства на Уральской. Судя по этой картинке, в перспективе вполне возможно будет потом построить симметричную галерею в этом же торце с траволаторным тоннелем под Железноводской.
От восточного торца станции до площади Балтийских юнг слишком далеко - порядка 500 метров. Пока дойдёшь по коридору до эскалатора - состариться успеешь.
