Участок "Путиловская" - "Казаковская", 6-я (Красносельско-Калининская) линия *строится*
Re: Участок "Путиловская" -"Юго-Западная", 6-я (Красносельско-Калининская) линия *строится*
Сообщение Carolus Magnus » Пн сен 27, 2021 18:32
Приморец писал(а):Хотя технически можно будет, наверное, и с 1 на 6 организовать маршруты.
Это, может быть, интересно так проехать: один раз, два, три. Но совершенно неэффективно. Поезд проезжает по длиннющей петле и ... прибывает фактически на ту же станцию, точнее, на станцию того же пересадочного узла. Я так однажды ехал с Маяковской на Площадь Восстания, минут шесть или семь, а обычно хватает одной минуты, чтобы спуститься по эскалатору и попасть в другой поезд. Так устроены все ССВ. Ну, и надо оно кому?
Сообщение zz27 » Пн сен 27, 2021 18:39
Carolus Magnus писал(а):Это, может быть, интересно так проехать: один раз, два, три. Но совершенно неэффективно. Поезд проезжает по длиннющей петле и ... прибывает фактически на ту же станцию, точнее, на станцию того же пересадочного узла. Я так однажды ехал с Маяковской на Площадь Восстания, минут шесть или семь, а обычно хватает одной минуты, чтобы спуститься по эскалатору и попасть в другой поезд. Так устроены все ССВ. Ну, и надо оно кому?
Тут будет ССВ с Нарвской на Путиловскую, т.е. сравнимая по длине с основным перегоном.
Потенциально это интересная идея, позволяющая избежать перегрузки пересадочного узла… но однопутность ССВ всё портит, регулярное движение так не организовать. Вот заходы-выходы в депо (если его будут использовать не только для 6 линии) с пассажирами — это можно, но они всё же производятся не в самый пик.
Сообщение Carolus Magnus » Пн сен 27, 2021 18:46
zz27 писал(а):Тут будет ССВ с Нарвской на Путиловскую, т.е. сравнимая по длине с основным перегоном.
Ааа, ну, тогда проще. Потенциально это интересная идея, но для того, чтобы после открытия этого огрызка из 2х станций тупо запустить по КВЛ вилочное движение. Я уверен, что так и сделают, поскольку работать линия из двух станций в нашем городе нормально не сможет (не Москва!), а ухудшить при этом интервалы движения на КВЛ руководство метрополитена и комитета по транспорту может запросто. По опыту марта-июля 2020 года.
Re: Участок "Путиловская" - "Юго-Западная", 6-я (Красносельско-Калининская) линия *строится*
Сообщение Tenzor » Пн ноя 22, 2021 14:28
На метрофоруме пишут, что пройдено 1,5 км от Юго-Западной. Примерно так:
Сообщение Tenzor » Пн янв 10, 2022 12:55
Окончена проходка тоннелей между Юго-Западной и Путиловской. Из тоннелей осталось соорудить тупики за Юго-Западной. Видео сбойки.
Сообщение isbritish » Сб янв 15, 2022 12:51
Тупики разной длины
Сообщение jangolen » Сб янв 15, 2022 12:59
По вышеприведённой схеме мы в начале 4го года строительства. Получается конец 24г это минимально возможный срок окончания. 23 год как всегда сказки.
Сообщение isbritish » Сб янв 15, 2022 15:50
Вестибюль Казаковской (с метрофорума)
hypersw
Сообщение hypersw » Сб янв 15, 2022 17:47
isbritish писал(а):Вестибюль Казаковской (с метрофорума)
Там под эскалаторами будет ещё отдельный полноценный ходок вторым уровнем?
Re:
Сообщение Инженер » Вс янв 16, 2022 15:18
hypersw писал(а): Там под эскалаторами будет ещё отдельный полноценный ходок вторым уровнем?
Не берусь спорить с теми, кто в теме.
Но возможно, это какое-то свежее решение НХ?
Может как-то технологии эскалаторов изменились?
Там явно есть дополнительное перекрытие.
Но и дыра в земле изначально на 4 эскалатора.
Dr.Vladson
Re: Участок "Путиловская" - "Казаковская", 6-я (Красносельско-Калининская) линия *строится*
Сообщение Dr.Vladson » Сб янв 22, 2022 16:50
Я что-то упустил. А где воздвигнут это здание? Со стороны Окея? или с противоположной?
Сообщение jangolen » Чт фев 03, 2022 16:43
Вот такой плакат появился на ограждённой стройзаборчиком территорией Ленинского пр-та в районе проектируемой «ул.Доблести». Там же было другое обьявление на А4 листочке, «работы по подключению станции «Казаковская».
Автовская ТЭЦ ближе, новая Юго-западная ТЭЦ по Казакова прямее. Что за непонятная операция?
Заняли и так остродефицитное место парковки, газон рядом их не устроил, там водоканал осенью место занял.
Ну и как всегда, только поставили заборчик по периметру газона, от любителей парковаться, так земляные работы начинаются.
Сообщение Инженер » Чт фев 03, 2022 20:22
Видимо, ближайшая ПС, которая может выдать пониженное напряжение всего 10 кВ находится на таком расстоянии...
Иной вариант-нужна именно тяговая ПС, а не силовая.
ДЗЕН пишет, что соединительный тоннель почти дошел до тупика на "Нарвской". А там возникли проблемы техногенного характера: уткнулись в старые засыпанные еще до войны штреки.
Сообщение jangolen » Чт фев 03, 2022 20:34
Если проследить по карте ГАТИ, то прокладка идёт от 841 шахты до непонятной стройплощадки между Балтийской жемчужины и промкой ЛЭМЗ.
fims7
Сообщение fims7 » Чт фев 03, 2022 21:56
jangolen писал(а):Если проследить по карте ГАТИ, то прокладка идёт от 841 шахты до непонятной стройплощадки между Балтийской жемчужины и промкой ЛЭМЗ.
Наверное ведут к новой подстанции, которая строиться по нечетной стороне Героев в лесполосе.
[map]59.85815,30.13743(Тут)[/map]
jangolen писал(а):Заняли и так остродефицитное место парковки, газон рядом их не устроил, там водоканал осенью место занял.
Визуально огорожен небольшой участок газона, парковку не затронули. Примерно отметил на карте.
[map]59.86169,30.18067 59.86176,30.18072 59.86177,30.18056 59.86168,30.18042 59.86164,30.18047 59.86169,30.18066 59.86169,30.18067[/map]
