Станция "Юго-Западная", (проектное название "Казаковская"), 6-я (Красносельско-Калининская) линия *строится*
Сообщение слон » Ср ноя 13, 2013 11:28
Шапка темы
схемы станции
[map]59.85923,30.23078(Наземный павильон станции (планируется\))[/map]
Сообщение Чау-чау » Пн сен 07, 2015 16:20
Для наземной станции в таком случае места точно не останется.
А вообще (возможно, это уже "свои проекты"), предлагал уже сток речки Красненькой перенaправить в Турухтанную гавань https://old.maps.yandex.ru/?ll=30.22368 ... 0.00107910 и получить таким образом ещё несколько га свободной территории.
SVS
Сообщение SVS » Пн сен 07, 2015 22:15
картинка
Сообщение слон » Вт сен 08, 2015 13:10
SVS, а откуда эта картинка и какова её актуальность?
Сообщение jangolen » Вт сен 08, 2015 19:07
По этой картинке получается строить будут на месте нынешнего могильника между Юноной и планируемым депо. То есть земли для депо никоим боком не затрагиваются.
SVS
Сообщение SVS » Вс сен 13, 2015 3:02
слон писал(а):SVS, а откуда эта картинка и какова её актуальность?
Картинка от представителей предполагаемого застройщика. Актуальной была в конце прошлого года. Выложил чисто на предмет земельного участка, он, думаю пока не поменялся
jangolen писал(а): на месте нынешнего могильника
Про большие объемы необходимой рекультивации они много говорили
AlexeyM
Сообщение AlexeyM » Вт сен 29, 2015 16:42
В документации нашел странное решение Вестибюля №2 станции метро "Казаковская". Оно заключается в том, что выход на трамвайную остановку сделан с одной "платформы" и в противоположном от нее направлении.
Красным выделены существующие трамвайные остановки.
Синим выделен планируемый подземный переход в составе Вестибюля №2 станции метро "Казаковская".
Vonatsh
Сообщение Vonatsh » Вт сен 29, 2015 17:35
А что странного? Людям будет удобнее пересаживаться с трамвая на метро. На Наличной улице, около метро Приморская, при реконструкции трамвайную остановку перенесли аналогичным образом
Сообщение jangolen » Вт сен 29, 2015 18:25
Там просто тупо нет места. А сами остановки там при реконструкции путей двигают, логично что и здесь передвинут дальше от Жукова, дабы пешеходы по перекрестку не бегали.
Сообщение zz27 » Вт сен 29, 2015 18:55
jangolen писал(а):Там просто тупо нет места. А сами остановки там при реконструкции путей двигают, логично что и здесь передвинут дальше от Жукова, дабы пешеходы по перекрестку не бегали.
Пешеходы через пути будут бегать (причём не только нарушители, а все), это тоже не есть хорошо. Безопаснее, чем через дорогу, конечно, но всё-таки.
Сообщение Igorix » Вт сен 29, 2015 19:02
Я смотрю на представленный план и вижу, что хотел сказать автор поста: проблема не в переносе остановки а в странном местоположении лестницы с остановки в метро. она мало что смотрит в другую сторону, так и еще находится лишь около одной остановки.
Хотя имхо это всего лишь ошибка проектировщиков во время спешной здачи: ну в самом деле, кто догадается строить лестницу так, чтобы на нее нельзя было залезть?) ошибку увидят и быстренько без пыли и шума исправят
Сообщение giper » Вт сен 29, 2015 20:49
1. Я не очень понял в какой документации так запроектировано
2. Если в согласованной ПД, то так и останется. С чем я вас всех и поздравляю. Заодно передаю привет великим проектировщикам (кто там? ленметрогипротрос?)
3. Места там дофига
4. Впрочем дополнительное место не требуется, достаточно развернуть лестницы
Сообщение jangolen » Вт сен 29, 2015 21:14
3.чуть больше 2-х метров, а еще пандус для колясок надо будет городить и ограждение лестницы чтоб под трамвай не попали.
Кстати выход навстречу трамваю явно безопаснее будет.
Остановку в другую сторону перенесут до перекрестка и вот и не нужна вторая лестница и никто по путям бегать не будет.
Сообщение giper » Вт сен 29, 2015 21:27
предлагаю товарищам проектировщикам не страдать ерундой, а взять переход под Лиговским проспектом в качестве типового.
для справки: ширина Лиговского проспекта 40 м, ширина улицы Казакова 60 м.
Сообщение jangolen » Вт сен 29, 2015 21:57
Это Вы чем меряли?
Деревья вдоль Казакова как на Лиговском тоже спилить и асфальтом закатать?
Там кстати остановки разнесены и подземник с выходом в одну сторону
Лиговский ст. метро
Казакова
Сообщение giper » Вт сен 29, 2015 22:11
jangolen писал(а):Это Вы чем меряли?
jangolen, ширина улицы измеряется в красных линиях. Все, что внутри - это общественная территория - для сетей, деревьев, проезжих частей, тротуаров и т.д.
Вы померили ширину дороги (или как там правильно по ПДД?).
Кстати, а в какой программе у вас такая красивая линейка?
И про подземник в одну сторону я не понял ...
