Станция "Зенит" (бывш. "Новокрестовская"), 3-я (Невско-Василеостровская) линия *построена*
Re: Станция "Новокрестовская", 3-я (Невско-Василеостровская) линия *строится*
Сообщение taguan » Вт апр 24, 2018 14:59
igrik писал(а):вот и асфальт на песок укладывать начали
если со временем от негативного воздействия пешеходов на асфальт появится "колейность"
то можно будет ограничить "нагрузку на ось" с установкой пунктов весового контроля
Сообщение Igorix » Вт апр 24, 2018 15:13
если что, тротуарный асфальт - на основе песка (тип Г, если я не ошибаюсь). Да и в принципе его кладут на ЩПС...
VSB
Сообщение VSB » Ср апр 25, 2018 1:56
Igorix писал(а):если что, тротуарный асфальт - на основе песка (тип Г, если я не ошибаюсь). Да и в принципе его кладут на ЩПС...
Тротуарный конечно и должен быть без крупного щебня (чтобы по ногам не сильно "бить", а амортизировать), но если основы нет под ним то он и от уборочной техники расползется
Сообщение Tenzor » Ср апр 25, 2018 13:46
По краям входы в метро; ближе к центру световые фонари расположенные над кассовыми залами; два небольших здания по центру — лифты (к слову, на Беговой лифты поднимают только до кассового зала, а не до поверхности как здесь). Источник: https://vk.com/svadbaspb
Сообщение MaksegZ » Ср апр 25, 2018 23:58
Очевидно, что эти лифты - не на уровень платформы а только в вестибюль, а из вестибюля после прохода турникета - спуск к поездами. Чтобы сделать прямые лифты сразу к поездам - нужно для каждого делать отдельный вестибюль с зоной досмотра и турникетами - такого никто не будет делать.
Сообщение ЛеонидК » Чт апр 26, 2018 11:01
MaksegZ писал(а):Очевидно, что эти лифты - не на уровень платформы а только в вестибюль, а из вестибюля после прохода турникета - спуск к поездами. Чтобы сделать прямые лифты сразу к поездам - нужно для каждого делать отдельный вестибюль с зоной досмотра и турникетами - такого никто не будет делать.
а если эти функции совмещает оператор лифта ? наличие сотрудника в лифте решает кучу проблем помимо указанных вами
Сообщение MaksegZ » Чт апр 26, 2018 13:05
И как вы это себе представляете? Зона досмотра сейчас - это отдельное помещение с рамкой, сканером багажа и приставленным к этому всему делу сотрудником СТБ (бывшей СКМ) а еще добавьте турникет и как минимум ещё автомат для продажи жетонов и пополнения карт, а ещё вроде бы пункт полиции должен быть в каждом вестибюле, но это не точно.
Silver
Сообщение Silver » Чт апр 26, 2018 13:26
Про открытие без открытия новости прежние?
Уже всего пара дней осталась.
Сообщение ЛеонидК » Чт апр 26, 2018 15:34
MaksegZ писал(а):И как вы это себе представляете? Зона досмотра сейчас - это отдельное помещение с рамкой, сканером багажа и приставленным к этому всему делу сотрудником СТБ (бывшей СКМ) а еще добавьте турникет и как минимум ещё автомат для продажи жетонов и пополнения карт, а ещё вроде бы пункт полиции должен быть в каждом вестибюле, но это не точно.
если лифт "для всех" то это проблема , если лифт для людей с ограниченными возможностями или иными обстоятельствами где лифт желателен то это не проблема при наличии "лифтёра" : если у пассажира есть необходимость купить жетон/пополнить карту то его опускают на уровень кассового зала , так же при необходимости "лифтёр" может вызвать сотрудников для досмотра . В принципе всё решается и без сотрудника , без оплаты проезда лифт опускает только в кассовый зал , с оплатой на платформу но только с уровня кассового зала(т.е все заходят , лифт опускается до кассового зала , после чего те кому за билетами выходят а остальные едут дальше оплатив проезд ) на уровне кассового зала кабина оказывается "в рамке" + там может стоять сотрудник охраны , спуск без остановки сделать невозможным . Преимущество наличия сотрудника в лифте в "фейскрнтроле" и возможность оказать помощь людям с ограниченными возможностями при посадке/высадке
Сообщение Tenzor » Чт апр 26, 2018 16:05
Лифты всё же для колясочников с сопровождающим. Поставить турникет перед входом в лифт — не проблема, как и направить для досмотра показавшегося подозрительным инвалида (видеокамеры плюс внешнее управление лифтом, как сейчас реализовано в надземниках). Что бы подняться на лифте с платформы наверх на любой уровень ничего из этого вообще не нужно. А возможно, что для пассажиров лифта будут доступны лишь два уровня из четырёх — платформа и кассовый зал, а уровень переходного мостика между платформами и уровень поверхности оставят для технических целей.
nastoyatel
Сообщение nastoyatel » Пт апр 27, 2018 12:19
Tenzor писал(а):Лифты всё же для колясочников с сопровождающим. Поставить турникет перед входом в лифт — не проблема, как и направить для досмотра показавшегося подозрительным инвалида (видеокамеры плюс внешнее управление лифтом, как сейчас реализовано в надземниках). Что бы подняться на лифте с платформы наверх на любой уровень ничего из этого вообще не нужно. А возможно, что для пассажиров лифта будут доступны лишь два уровня из четырёх — платформа и кассовый зал, а уровень переходного мостика между платформами и уровень поверхности оставят для технических целей.
а что мешает организовать выход инвалида сразу на улицу, а вход только через кассовый зал?
Сообщение Tenzor » Вс май 06, 2018 13:01
Сообщение Prof » Чт май 10, 2018 1:10
Ну так чего, откроют станцию 13-го числа для болельщиков Зенита?
Будет только подвоз на игру или с игры тоже?
RAID
Сообщение RAID » Чт май 10, 2018 10:28
Обратно тоже, но полчаса покурить надо будет.
Станция метро «Новокрестовская» будет закрыта на вход первые 30 минут после окончания матча. Станция метро «Крестовский остров» будет работать в штатном режиме.
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/c_tra ... ws/135377/
Сообщение giper » Чт май 10, 2018 11:47
Prof писал(а):Ну так чего, откроют станцию 13-го числа для болельщиков Зенита?
На станции будут проверять билеты?
неболельщики смогут воспользоваться?
