Участок "Пр. Ветеранов" - "Пулково", 1-я (Кировско-Выборгская) линия *планируется*
Re: Участок "Пр. Ветеранов" - "Пулково", 1-я (Кировско-Выборгская) линия *планируется*
И вот в этот момент и понадобится продолжение ЗСД...
Ппроект ещё настолько сырой, что количество выходов должно находиться в стадии обсуждения.Randy писал(а):Vladi писал(а):На Лене. А первый - на Ополчения недалеко от перекрёстка с ЛГ.Randy писал(а):
Что такое второй выход?
Почему именно он первый? Потому что к этому выходу из первого вагона ближе
В этом проекте единственный выход - на Леню Голикова. На Ополчения - шахта.
Вот мне тоже кажется, что на Ополчения — тоже выход.
Deij писал(а):Вот мне тоже кажется, что на Ополчения — тоже выход.
Я ориентируюсь не на то, что кажется, а на официальную информацию. Буду очень рад, если выход и шахту поменяют местами, но два выхода на этой станции никто делать не будет.
Randy писал(а):Deij писал(а):Вот мне тоже кажется, что на Ополчения — тоже выход.
...если станция мелкого заложения то и в этом случае 2 выхода не делают?
Сергей Р писал(а):Randy писал(а):Deij писал(а):Вот мне тоже кажется, что на Ополчения — тоже выход.
Беговая вам в помощь!
"Беговая" - как пример подхода "давайте построим что-нибудь и как-нибудь"...Randy писал(а):Беговая вам в помощь!Сергей Р писал(а):Randy писал(а):Я ориентируюсь не на то, что кажется, а на официальную информацию. Буду очень рад, если выход и шахту поменяют местами, но два выхода на этой станции никто делать не будет.
Razzor писал(а):"Беговая" - как пример подхода "давайте построим что-нибудь и как-нибудь"...
равно как и сабж.
Еще, вопросик... Прямоугольники на схеме с подписью "ст. «...»" - это то что под землей, или наземную часть тоже как-то показывают? Просто расположение станции в аэропорте как-то не намекает на выход прямо в терминал, без пробежки по улице. Да и один из вероятных сценариев развития аэропорта - терминал через перрон от существующего - тоже не учтен...
Ок, а где официальная информация, что это только шахта, а не шахта+выход? По этой схеме этого сказать нельзя.
Razzor писал(а):Еще, вопросик... Прямоугольники на схеме с подписью "ст. «...»" - это то что под землей, или наземную часть тоже как-то показывают? Просто расположение станции в аэропорте как-то не намекает на выход прямо в терминал, без пробежки по улице. Да и один из вероятных сценариев развития аэропорта - терминал через перрон от существующего - тоже не учтен...
Хм, а вот это что такое?
Deij писал(а):Ок, а где официальная информация, что это только шахта, а не шахта+выход? По этой схеме этого сказать нельзя.
http://docs.cntd.ru/document/891854296
Я так понимаю, что это просто схемы. Зон влияния, так сказать.
Если будут шахты-то они займут после постройки мало места.
А вот открытые котлованы при стройке будут приличными.
А как копать -то собираются? Открытым способом -не выйдет.
Двойной щит-в Москве...
Впрочем, это отдаленная перспектива.
Просто если реально задумали, надо сразу земляные заделы сохранять для стройки.
Копать собираются "после 2030".
- giper
Инженер писал(а):А как копать -то собираются?
копать никто не собирается.
это просто бизнес на ненужном проектировании
