Участок "Пр. Ветеранов" - "Пулково", 1-я (Кировско-Выборгская) линия *планируется*
kiloboot
Re: Участок "Пр. Ветеранов" - "Пулково", 1-я (Кировско-Выборгская) линия *планируется*
Сообщение kiloboot » Ср окт 14, 2020 13:58
ЛеонидК писал(а):на первый взгляд всё очень реалистично , единственной что сразу вызывает сомнения это аж 3 шахты (9,10,11) на территории садоводства , имхо , там народ костьми ляжет но землю не отдаст
ну 9ю наверное перенесут чуть севернее и сделают между Лиговским каналом и Helidrive
земля под 10й и 11й это неприватизированные земли (огородничество)
а вот под 12й шахтой частная земля и никто ее не отдаст и не продаст (несмотря на то что сейчас она не используется, ближайшие планы на ее использование есть)
Сообщение Randy » Ср окт 14, 2020 15:31
zz27 писал(а):
Randy писал(а):на какую электричку, где ?????
На ораниенбуамскую и гатчинобалтийскую. Какими бы обалдуями не были РЖД, мозгов поставить платформу у станции метро им должно хватить.
так станция же на Лене!!!!
Vladi
Сообщение Vladi » Ср окт 14, 2020 17:13
Там расстояние меньше, если, конечно, перенесут Дачное, чем от выхода из метро на Балте до перронов.
Vladi
Сообщение Vladi » Ср окт 14, 2020 17:14
shurql писал(а):Бред какой то а не проект. Строить станцию в десяти минутах ходьбы от предыдущей (если напрямик)
Расстояние такое же как от Владимирской до Пушкинской. А от последней до ТИ и ещё меньше.
Сообщение Randy » Ср окт 14, 2020 19:10
Расстояние как от Пушкинской до ТИ. Что в спальном районе просто безумие, но его еще можно было бы оправдать при наличии выхода к ЖД. Так ведь нет!
Сообщение Randy » Ср окт 14, 2020 19:11
Vladi писал(а):Там расстояние меньше, если, конечно, перенесут Дачное, чем от выхода из метро на Балте до перронов.
Проверьте свою рулетку.
Vladi
Сообщение Vladi » Ср окт 14, 2020 22:57
Зачем ее проверять, если все равно отдадите предпочтение замеру от второго выхода до платформы? ))
Сообщение Randy » Чт окт 15, 2020 7:28
Что такое второй выход?
Приморец
Сообщение Приморец » Чт окт 15, 2020 7:47
По "Ульянке" очень невнятная схема, что именно является шахтой 08, а что вестибюлем?
Vladi
Сообщение Vladi » Чт окт 15, 2020 8:40
На Лене. А первый - на Ополчения недалеко от перекрёстка с ЛГ.
Почему именно он первый? Потому что к этому выходу из первого вагона ближе ;)
Vladi
Сообщение Vladi » Чт окт 15, 2020 8:44
Приморец писал(а):По "Ульянке" очень невнятная схема, что именно является шахтой 08, а что вестибюлем?
Мне кажется, однозначно делать и там и там выходы. Если проектировщикам кажется иначе и они предпочтут только на Лене, посредине Ветеранов и Народного Ополчения, то превратят своих паксов в буридановых ослов.
То есть в случае единственного выхода делать его на НО - и этот вариант выглядит разумнее одного выхода на ЛГ.
Сообщение Randy » Чт окт 15, 2020 10:20
Vladi писал(а):
Randy писал(а):
Vladi писал(а):Зачем ее проверять, если все равно отдадите предпочтение замеру от второго выхода до платформы? ))
В этом проекте единственный выход - на Леню Голикова. На Ополчения - шахта.
Сообщение Razzor » Чт окт 15, 2020 15:24
У меня вот другой вопрос по схеме. Нафига нужна станция "Авиагородок"? Я бы еще понял, если выход как можно ближе к перекрестку Стартовой и Пилотов. Но между Штурманской и Вертолетной...
Понятно, что копать немного больше, но тогда хоть смысл (бизнес-центры, отели войдут в ее зону обслуживания) в станции появляется, плюс, при развитии пассажиропотока аэропорта, это будет лишним аргументом возрождения старого терминала (тем более, что межтерминальный транспорт уже фактически будет).
Сообщение zz27 » Чт окт 15, 2020 15:39
Как аварийный выход. Если его всё равно делать, почему бы и станцию не добавить. А до П2 копать на два километра больше, и потом всем ездить на эти же два километра больше. И аварийный выход всё равно понадобился бы между Ульянкой и П2.
kiloboot
Сообщение kiloboot » Чт окт 15, 2020 17:39
Razzor писал(а):У меня вот другой вопрос по схеме. Нафига нужна станция "Авиагородок"? Я бы еще понял, если выход как можно ближе к перекрестку Стартовой и Пилотов. Но между Штурманской и Вертолетной...
думаю ответ нужно искать в rgis.spb.ru. вместо неприватизированных огородничеств запланирован общественно-деловой район (землю можно продать застройщикам и прилично заработать). сейчас там медвежий угол. если планы таковы - то новая станция будет как раз посредине между имеющимися бизнес-центрами и планируемыми.
