Реконструкция станций и вестибюлей метро
Re:
Сообщение Carolus Magnus » Вс мар 14, 2021 14:42
hypersw писал(а):Что, и четыре христичатора тоже не влезут? Кажется, у них были тоннельные варианты в альбоме!
Вроде бы, Христич ничего принципиально нового не изобрёл. Эскалаторы минимальной ширины баллюстрады на "загнивающем Западе" вполне себе норма и производятся в массовых количествах. Я уверен, что они могут быть и тоннельными, только Европам они не требуются. У них нет наклонных ходов такой длины, как у нас - в лучшем случае самые глубокие станции с эскалаторами сравнимы с московскими (Прага, например). Аналога метро в Питере нет (хотя стамбульский метрополитен чуть ли не глубже питерского и сравним с киевским, но что купил за то и продаю, не уверен в буквальной истинности), но эскалаторы есть! Есть технологии, можно и у них это закупить! Обсуждалась же как раз в период строительства перехода на Сенной-Садовой-Спасской та идея, что аналогичные Христичу технологии для укзеобаллюстрадных эскалаторов есть в Германии, но, мол - дорого у них покупать, вот теперь наш изобретатель-самородок утёр нос немцам, и Кировский завод станет по этой причине конкурентом на мировых рынках. Ага, стал, конечно. Если что - в России принципиальная схема марсохода тоже есть, я её ещё в "Очевидном-невероятном" видел, когда его Сергей Капица вёл. Только Марс исследуют не российские марсоходы, а американские. То же самое с эскалаторами с узкой баллюстрадой, но могущие по длине устанавливаться в тоннелях. Есть такие в Германии - деньги есть, покупай. А нет так нет. И мечтайте об импортозамещении дальше. Так что в нашем случае речь не о том, можно ли вообще поместить в те тоннели по 4 эскалатора, а можно ли поместить туда такие 4 эскалатора, которые производятся в России :)
У поэтажников с высотой подъёма от 6 метров минимальная ширина одного эскалатора составляет 1600 мм (при ширине ступеней 1 метр).
Пфф. На станциях МЦК с высотой подъёма как у 4-5 этажного дома стоят эскалаторы с шириной ступеньки по моим прикидкам где-то на 70 сантиметров. То есть одному человеку в ряд - много, двоим - уже мало, он уже не помещается никак. Ступенька на полтора человека. Этим ступенькам многие москвичи и возмущались при открытии станций МЦК, но власти сказали, что "так и задумано". Ну, традиция у нас такая когда Собянин и Ко садятся в лужу, сослаться на непогрешимость проектировщиков: подвести обоснуй, что так и было задумано.
hypersw
Сообщение hypersw » Вс мар 14, 2021 15:07
Христич, насколько я помню, как раз плотно работал с размерами мощных машин. А именно разместил их в плане полностью в габаритах эскалатора, а мощность наращивал не у отдельной машины, а увеличением числа совместно работающих на одном эскалаторе машин обычной мощности. Оттого и любопытно, какие в итоге габариты для тоннельного варианта он предлагал.
За зонты я бы сильно не переживал, старые асбоцементные с большим зазором там снимут и выкинут, а металлопластиковые можно лепить очень плотненько, если место поджимает.
в40
Re: Реконструкция станций и вестибюлей метро
Сообщение в40 » Вс мар 14, 2021 21:15
Зонт к обделке на жидкие гвозди не приклеивается, а крепится к подсистеме, которая, в свою очередь, крепится к обделке.
Зазор между зонтом и обделкой должен обеспечивать вентиляцию закрываемого пространства и компенсировать погрешности в эллиптичности и деформации колец обделки наклонного хода. Меньше чем на 200 мм от внутреннего диаметра тоннеля зонты не установить.
Сообщение слон » Пт апр 02, 2021 18:06
02.04.2021
ГУП «Петербургский метрополитен» к 7 апреля проведёт мониторинг цен, а затем объявит тендер на разработку проектной и рабочей документации для капремонта вестибюля и наклонного хода станции «Озерки». Станцию, очевидно, закроют во второй половине 2022 года.
Запрос котировок ГУП организует с 1 по 7 апреля. Обычно такая процедура предшествует объявлению основного конкурса, если заказчик не уверен в том, какую максимальную цену выставлять. При этом техническое задание одно и то же.
Из него можно узнать, что заказчик требует кардинально переустроить наземный вестибюль: спрятать кондиционеры, сменить облицовку и витражное остекление, поставить новые турникеты, но при этом вестибюль не расширят. Количество эскалаторов тоже останется неизменным – три штуки. Проект капремонта станции должен быть готов к 30 июня 2022 года. После этого «Озерки», очевидно, закроют примерно на год.
НСП
Василеостровец
Реконструкция станций и вестибюлей метро ("Владимирская")
Сообщение Василеостровец » Вт сен 07, 2021 18:19
Здание станции метро «Владимирская» в Петербурге ждёт капремонт
Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Санкт-Петербурга выдала разрешение на капитальный ремонт здания станции «Владимирская» на первой (красной) ветке Петербургского метрополитена. Производство работ разрешено с 7 сентября 2021 года по 30 апреля 2022 года.
Здания станции «Владимирская» на улице Большая Московская, д. 2/1, является объектом культурного наследия. Сама станция соединена пересадкой со станцией «Достоевская» четвёртой линии, имеющей отдельный наземный вестибюль.
Ордер ГАТИ предусматривает установку и размещение временных ограждений строительных площадок и зон производства работ, в том числе строительных лесов для производства работ по капитальному ремонту.
«Ордер оформлен по заказу ОАО «Научно-исследовательский проектно-изыскательский институт «Ленметрогипротранс», — сообщили в ГАТИ.
https://regnum.ru/news/society/3363928.html
Deij
Сообщение Deij » Чт сен 23, 2021 19:46
Капитальный ремонт станции «Маяковская» идет по графику и будет завершен в декабре
Несмотря на сложную ситуацию, когда почти треть сотрудников подрядных организаций была переведена на удаленный режим работы, ремонт станции планируется закончить в установленные сроки - к 10 декабря 2021 года.
На данный момент на 90% завершена отделка наземного вестибюля станции. Вместо старой водоотводящей облицовки наклонного хода из армированного цемента установлены современные конструкции из композитных материалов — они более легкие, их проще обслуживать. Полностью заменена гидроизоляция. Завершается отделка наземного вестибюля станции. В ближайшие месяцы специалисты закончат капитальный ремонт всех трех эскалаторов наклонного хода станции. В соответствии с современными пожарными регламентами установят балюстраду из негорючих материалов. Также будут модернизированы системы видеонаблюдения и освещения. В наземном вестибюле установят автоматические двери для маломобильных групп пассажиров и нанесут тактильную разметку.
Параллельно специалисты восстанавливают главный декоративный элемент вестибюля ― композицию с фигурой поэта Владимира Маяковского. Мастера вручную очистили скульптуру от коррозии, восковых пленок и других загрязнений, обработали специальными безопасными растворами и заменили часть медных элементов, которые со временем пришли в негодность. На последнем этапе реставрации на фигуру нанесут специальное защитное покрытие.
https://www.gov.spb.ru/press/governor/222448/
Василеостровец
Станция "Парк Победы", наземный вестибюль, 2-я (Московско-Петроградская) линия, реконструкция *планируется*
Сообщение Василеостровец » Ср ноя 17, 2021 9:09
Смольный согласовал будущий облик станции метро «Парк Победы»
Перечень заключений Смольного о согласовании архитектурно-градостроительного облика пополнился проектом реконструкции вестибюля станции «Парк Победы». Его обсуждали полтора года назад.
Судя по дате в реестре, решение принято на прошлой неделе. К записи прикреплена одна иллюстрация — развертка по Московскому проспекту за авторством Архитектурной мастерской Сахновского.
Источник: https://www.fontanka.ru/2021/11/16/70256147/
sign
Сообщение sign » Ср ноя 17, 2021 9:11
По сравнению с проектом Фрунзенской, это просто шедевр!
Приморец
Сообщение Приморец » Ср ноя 17, 2021 11:08
Похоже, умеют и в олдскул.
Deij
Сообщение Deij » Пт ноя 26, 2021 16:56
Реконструкция станции метро «Технологический институт-1» завершится по графику
На сегодняшний день основные строительные работы по реконструкции станции метро «Технологический институт-1» завершаются, выполнено около 90% намеченного. Так, полностью смонтированы все эскалаторы. Специалистам осталось проложить небольшое количество кабелей, провести пусконаладочные и завершить реставрационные работы в наземном вестибюле.
Напомним, работы по реконструкции станции ведутся компанией АО «Эн-системс» по заказу Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт‑Петербурга с апреля 2020 года. Ранее была выполнена корректировка проектной документации и изменение графика строительно-монтажных работ в связи с банкротством производителя эскалаторного оборудования ЗАО «СМУ-9 «Метрострой», который не выполнил свои обязательства. Сроки сдачи работ на объекте были перенесены с сентября на декабрь текущего года.
С тех пор подрядчик неукоснительно соблюдает график работ, в связи с чем дополнительных переносов по сдаче станции не предвидится – работы по реконструкции, как и планировалось, завершатся в декабре 2021 года. «Технологический институт-1» откроется перед новогодними праздниками.
https://krti.gov.spb.ru/press/news/64906/
Deij
Сообщение Deij » Сб дек 04, 2021 17:50
ГУП «Петербургский метрополитен» объявило конкурс на капитальный ремонт подземного комплекса и вестибюля станции метро «Московская» с подземным пешеходным переходом.
Как сообщается на сайте госзакупок, работы оцениваются в 763,5 млн рублей. Заявки от участников тендера ждут до 20 декабря, победителя определят не позднее 24 декабря.
В рамках контракта планируется отремонтировать переходный тоннель, электросети, системы водоотведения машинного зала, наклонного хода и вестибюль станции «Московская-2» (южный вход), расположенного на перекрестке Московского проспекта и Алтайской улицы.
Ремонтные работы планируется начать в феврале. Для их выполнения понадобится закрытие вестибюля.
https://nsp.ru/30655-vestibyul-stancii- ... montiruyut
karhu
Re: Станция "Парк Победы", наземный вестибюль, 2-я (Московско-Петроградская) линия, реконструкция *планируется*
Сообщение karhu » Сб дек 04, 2021 18:15
Судя по дате в реестре, решение принято на прошлой неделе. К записи прикреплена одна иллюстрация — развертка по Московскому проспекту за авторством Архитектурной мастерской Сахновского.Парк Победы 1.jpg
Очень жаль, что отделают эмалированым алюминием, а не песчаником или штукатуркой.
ssh
Сообщение ssh » Ср дек 08, 2021 18:45
Маяковская сегодня.
Готовятся к открытию.
sign
Сообщение sign » Чт дек 09, 2021 9:26
ssh писал(а):Маяковская сегодня.
А ремонт НХ не предполагал установку 4-го эскалатора? По мне так это бред. Раз уж закрывают на ремонт, нужно по максимуму выжимать.
Roost
Сообщение Roost » Чт дек 09, 2021 10:07
А зачем? Там итак 3 НХ на этот пересадочный узел ведет. У нас итак на строительство денег нет :?
